Старый 16.06.2018, 10:02   #1481
kardanremont
Аватар для kardanremont
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Сообщение от Maxs-vd Посмотреть сообщение
Вы думаете что после нарезки канавок под кольца, можно добиться лучшей установки от оси чем равномерно распределить? Не думаю что в сервисах с начало выставляют крестовины, а потом режут конавки.
Я ничего не думаю,думайте Вы.Можете фиксировать крестовины как Вам угодно.Я всего лишь написал,как можно проверить качество ремонта.Смотришь на индикатор и радуешься или не очень.
Последний раз редактировалось kardanremont; 16.06.2018 в 10:22.
Старый 16.06.2018, 12:33   #1482
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Онлайн: Maxs-vd вне форума
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
С учётом кривизны трубы, сколько допуск? Ради интереса возьму индикатор...
Старый 16.06.2018, 12:44   #1483
kardanremont
Нет такого понятия "кривизна трубы".Подведите индикатор максимально к крестовине,до шва,потом сразу после.Если есть сомнения в правильности измерений,подведите индикатор на фланец хвостовика редуктора и все увидите.На фланце будет биение 0-0,1 мм,а на кардане то,как отремонтировали.Стремиться надо к 0-0,3 мм.
Старый 17.06.2018, 02:33   #1484
Дастермэн
Аватар для Дастермэн
Онлайн: Дастермэн вне форума
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Так что проверяли, эти ходят ? https://cardanmarkt.ru/catalog/krest...a-19x48-sicit/ Цена 550р
Если есть на свете рай...
Старый 17.06.2018, 13:39   #1485
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
короткая
Старый 27.06.2018, 20:54   #1486
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Тут писали что подвесной подходит от волги. Я сегодня заехал в магазин посмотреть на него, волгавский в диаметре 120 мм. наш 100 мм. В месте где он стоит 110 мм. Вопрос как волгавский подвесной туда засунули?
Старый 28.06.2018, 16:44   #1487
CaHeK-174
Нашел вот такой VW6001R Может кто ставил? запрессовать это понятно а потом не вывалится он от туда?
Старый 28.06.2018, 18:55   #1488
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Сегодня после замены второй крестовины отвёз на балансировку, на задней балансировочный груз переместился на обратную сторону, а на передней увеличился.
И всё теперь отлично не вибрирует не шумит и всё отлично!
Старый 28.06.2018, 19:23   #1489
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
А где делали? У нас по отзывам только рукожопы...
Старый 28.06.2018, 21:29   #1490
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Я сам крестовины поменял, отдал на балансировку только.
Как писал выше купил развёртку и вперёд, первую делал несколько дней, вторую за несколько часов.
Но и развёртку раза четыре заправлял наинаждаке.
Старый 28.06.2018, 21:41   #1491
kardanremont
Вопрос был не о балансировке,а о точности расточки и установке крестовины.Я думаю Вы поняли.В любом профильном сервисе перед включением стенда проверят кардан на люфты и на биение.Какое биение было у Вас?Цифры?
Старый 28.06.2018, 22:02   #1492
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Балансировали без меня, на вопрос о радиальном биение, сказали нормально, увы цифры не сказали.
А самому сейчас некогда заниматься замерами.
---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее написано было в 22:00 ----------
Там и так недоверчиво отнеслись к моему ремонту, думаю по возможности мою работу забраковали и не стали балансировать... А о биение можно судить по грузикам, я так думаю...
Старый 28.06.2018, 22:03   #1493
kardanremont
Понятно.Больше вопросов не имею...(О.Бендер)
Старый 01.07.2018, 00:21   #1494
tonduga
Аватар для tonduga
Онлайн: tonduga вне форума
Был(а): 06 Янв 2023 19:12
Автомобиль: Chevrolet Captiva С140 2.4АТ LT
...если не сложно, что за развёртка, как выглядит? цена вопроса?
Старый 01.07.2018, 09:37   #1495
Это-то я понял, а балансировали где?
Старый 01.07.2018, 10:08   #1496
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Сообщение от Дастермэн
У меня во эти GMB GUN-44 под 20,5 мм. (56,5ммХ20,5мм)
Прошли пока 57 тыс. Все нормально.
Старый 01.07.2018, 11:02   #1497
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Сообщение от tonduga Посмотреть сообщение
Развёртка 19-21мм стоит 280р Купил две и на обоих сломал по одному ножу.
Затачивал ножи по отдельности держал плаксобукцами о боковую поверхность наждачного камня. После заточки разворачивала даже лучше чем на заводской заточке.
Старый 01.07.2018, 11:03   #1498
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
У нас в Старом Осколе два места, цена 3000т.р я отдал предпочтение конторе траксервис (http://www.expert-servise.ru/kontakti), от второго сервиса слышал негатив, балансировали плохо.
Последний раз редактировалось Maxs-vd; 01.07.2018 в 13:46.
Старый 03.07.2018, 13:05   #1499
grigarash
Аватар для grigarash
Онлайн: grigarash вне форума
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Думал знакомому заказать тоже новый кардан в оригинале, блин, а цена уже 23500р однако , нехило так на десяточку подорожал
2.0, 4WD, A/T
Старый 03.07.2018, 13:59   #1500
Dimades
Аватар для Dimades
Онлайн: Dimades вне форума
Был(а): 05 мая 2025 13:11
grigarash, как так-то? Я недели 2 назад новый оригинал за 19 900 заказал в V8....
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 428 06.05.2025 13:19
Часовой пояс GMT +3, время: 17:57.
