Старый 05.05.2018, 08:10   #41
goleg
Аватар для goleg
Онлайн: goleg вне форума
Был(а): 30 апр 2025 12:50
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4
По умолчанию Re: Предохранитель на плюсовую клемму аккумулятора
Ты когда-нибудь слышал о таких вещах как сечение проводника, удельное сопротивление, источник тока. Если нет или забыл, тогда сначала на полистай учебник физики за 6 класс, а потом пиши про ПВО.
Думаешь, если на Дастер не ставят, то и не надо. Угу... Как же, угадал. Так на Дастер много чего путного не ставят, но это не значит, что оно безполезно.
Старый 07.05.2018, 22:23   #42
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от dg972 Посмотреть сообщение
Это как? Научи стартером тормозить.
Вешаете шунт от стенда в разрыв минусовой клеммы АКБ,включаете первую передачу,на мешалке,давите педаль тормоза в пол и поворачиваете ключ зажигания в положение старт.Держите,без фанатизма,не более 10 секунд и видите ток потребления на заторможенном стартере.
Удачи.
Старый 11.05.2018, 06:06   #43
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:00
Сообщение от instal01
Я бы не рискнул - большая вероятность просадки напряжения для остальной электроники. Чуть безопасней шунт в "+" стартера.
Старый 14.05.2018, 04:06   #44
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Просадка то не повредит, ну уйдут мозги на перезагрузку, а вот бросок самоиндукции при выключении заклиненного стартера при таком токе будет не хилый, преды могут и не успеть отработать, хотя все должно быть рассчитано и на такой случай...
Старый 15.05.2018, 12:27   #45
quq
Аватар для quq
Сообщение от Assa
начальный (максимальный)ток при выключении в цепи стартера = току протекающему в момент отключения. И соответственно пик напряжения бортовой сети в обоих случаях одинаков:
Uб.с.=Uакб+Iинд*(Rшунта+Rакб)
A Uакб уже просажено!
НО основное напряжение (и энергия индуктивности) упадет на:
Uискры = Iинд*Rискры
и Rискры имеет решающее значение.
Прочими нагрузками в в виду их незначительности можно пренебречь, ведь говорим о сотнях А.
Это если шунт к "+" или "-" АКБ,
но я говорил о "+" стартера и в этом случае Uб.с. будет еще меньше =Uакб+Iинд*Rакб.
Еще нужно иметь в виду: Rакб хоть и велико при импульсе, но зато шунтировано емкостями в нагрузках.
Чтот меня в теоретики кинуло хотя до графиков не дошел .
Последний раз редактировалось quq; 15.05.2018 в 12:43.
Старый 15.05.2018, 15:09   #46
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Онлайн: BorisNSK вне форума
Был(а): 05 мая 2025 12:28
Говоря без физики и арифметики вся мощность самоиндукции будет рассеяна дугой на контактах реле стартера. Из за этого они (контакты) периодически сгорают.
Старый 16.05.2018, 02:57   #47
Assa
Аватар для Assa
quq
Теория уже тяжеловата для меня, даже не буду пытаться спорить
По поводу основной мощности на контактах реле - все правильно, но при этом так же возникают паразитные наводки которые распространяются как попало.
Старый 30.06.2018, 22:02   #48
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 03 мая 2025 23:22
Сообщение от Logist Посмотреть сообщение
нашелся элементарный вариант решения данного вопроса, это покупка от Megan "+" клеммы c силовым предохранителем referans: 8200381280, отдельно красную крышку на "+" клемму referans: 8200166664, цена вопроса новых деталей до 2 тыс рублей за все.
Попалось у кетайцев, значительно дешевле [например ТУТ]
Старый 03.07.2018, 00:22   #49
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Это сразу пару надо брать: прозапас.
Старый 27.07.2018, 23:56   #50
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Сообщение от rostfrei Посмотреть сообщение
Прибыло. Поставил. На фото всё видно. Почему то без крышки, хотя в описании она нигде и не видна.
Жду когда приедут еще мелкие предохранители. Вместо одного 30А поставлю ампер на 100 и жилу которая идет на питание авто отделю от жилы стартера, т.е. толстый стартерный провод останется на 400А, а который тоньше, из блока предохранителей, посажу на 100А.
Второй 30А может когда нибудь для музыки пригодится.....если руки дойдут.
Старый 03.08.2018, 22:26   #51
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 05 мая 2025 14:16
Походу не так установил - переверни сверху вниз и будет крышка У китайцев такое положение нарисовпно
Старый 04.08.2018, 01:59   #52
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Вы, любезный, это в руках держали? Ну когда сделаете вверх ногами, будьте добры, выложите фото, перейму опыт.
А пока посмотрите картинки
ID:	118188   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118189   Нажмите на изображение для увеличения
Зарядное устройство для аккумулятора - у кого какое? Хочу_Дастер ЭЛЕКТРИКА 125 09.10.2019 23:30
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
