16.06.2018, 10:02
#1481
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 10 ч. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Сообщение от Maxs-vd
Вы думаете что после нарезки канавок под кольца, можно добиться лучшей установки от оси чем равномерно распределить? Не думаю что в сервисах с начало выставляют крестовины, а потом режут конавки.
Я ничего не думаю,думайте Вы.Можете фиксировать крестовины как Вам угодно.Я всего лишь написал,как можно проверить качество ремонта.Смотришь на индикатор и радуешься или не очень.
Последний раз редактировалось kardanremont; 16.06.2018 в 10:22.
16.06.2018, 12:33
#1482
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 9 ч. 23 мин. 25 сек.
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
С учётом кривизны трубы, сколько допуск? Ради интереса возьму индикатор...
16.06.2018, 12:44
#1483
Нет такого понятия "кривизна трубы".Подведите индикатор максимально к крестовине,до шва,потом сразу после.Если есть сомнения в правильности измерений,подведите индикатор на фланец хвостовика редуктора и все увидите.На фланце будет биение 0-0,1 мм,а на кардане то,как отремонтировали.Стремиться надо к 0-0,3 мм.
17.06.2018, 02:33
#1484
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Если есть на свете рай...
17.06.2018, 13:39
#1485
Был(а): 22 июн 2025 20:02
короткая
27.06.2018, 20:54
#1486
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Тут писали что подвесной подходит от волги. Я сегодня заехал в магазин посмотреть на него, волгавский в диаметре 120 мм. наш 100 мм. В месте где он стоит 110 мм. Вопрос как волгавский подвесной туда засунули?
28.06.2018, 16:44
#1487
Нашел вот такой VW6001R Может кто ставил? запрессовать это понятно а потом не вывалится он от туда?
28.06.2018, 18:55
#1488
Сегодня после замены второй крестовины отвёз на балансировку, на задней балансировочный груз переместился на обратную сторону, а на передней увеличился.
И всё теперь отлично не вибрирует не шумит и всё отлично!
28.06.2018, 19:23
#1489
Был(а): 22 июн 2025 20:57
А где делали? У нас по отзывам только рукожопы...
28.06.2018, 21:29
#1490
Я сам крестовины поменял, отдал на балансировку только.
Как писал выше купил развёртку и вперёд, первую делал несколько дней, вторую за несколько часов.
Но и развёртку раза четыре заправлял наинаждаке.
28.06.2018, 21:41
#1491
Вопрос был не о балансировке,а о точности расточки и установке крестовины.Я думаю Вы поняли.В любом профильном сервисе перед включением стенда проверят кардан на люфты и на биение.Какое биение было у Вас?Цифры?
28.06.2018, 22:02
#1492
Балансировали без меня, на вопрос о радиальном биение, сказали нормально, увы цифры не сказали.
А самому сейчас некогда заниматься замерами.
---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее написано было в 22:00 ----------
Там и так недоверчиво отнеслись к моему ремонту, думаю по возможности мою работу забраковали и не стали балансировать... А о биение можно судить по грузикам, я так думаю...
28.06.2018, 22:03
#1493
Понятно.Больше вопросов не имею...(О.Бендер)
01.07.2018, 00:21
#1494
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 10 ч. 36 мин. 5 сек.
Был(а): 06 Янв 2023 19:12
Автомобиль: Chevrolet Captiva С140 2.4АТ LT
...если не сложно, что за развёртка, как выглядит? цена вопроса?
01.07.2018, 09:37
#1495
Это-то я понял, а балансировали где?
01.07.2018, 10:08
#1496
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Сообщение от Дастермэн
Так что проверяли, эти ходят ?
У меня во эти GMB GUN-44 под 20,5 мм. (56,5ммХ20,5мм)
Прошли пока 57 тыс. Все нормально.
01.07.2018, 11:02
#1497
Сообщение от tonduga
Развёртка 19-21мм стоит 280р Купил две  и на обоих сломал по одному ножу.
Затачивал ножи по отдельности держал плаксобукцами о боковую поверхность наждачного камня. После заточки разворачивала даже лучше чем на заводской заточке.
01.07.2018, 11:03
#1498
У нас в Старом Осколе два места, цена 3000т.р я отдал предпочтение конторе траксервис ( http://www.expert-servise.ru/kontakti), от второго сервиса слышал негатив, балансировали плохо.
Последний раз редактировалось Maxs-vd; 01.07.2018 в 13:46.
03.07.2018, 13:05
#1499
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Думал знакомому заказать тоже новый кардан в оригинале, блин, а цена уже 23500р однако  , нехило так на десяточку подорожал
2.0, 4WD, A/T
03.07.2018, 13:59
#1500
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 3 д. 22 ч. 58 мин. 4 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:04
grigarash, как так-то? Я недели 2 назад новый оригинал за 19 900 заказал в V8....
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
