04.07.2018, 21:49
#41
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Re: Лампы подсветки заднего номера
Сообщение от Алексей_П.
Спасибо, брат, за отклик.
Я вот только не доверяю светодиодным поделкам, особенно кетайским, но не только, а ваще... Религия не позволяет, если угодно... Кроме того есть сомнения в указании оригинального номера рено на али и соответствия его реальной запчасти... Сам хотел бы примерить оригинальный мегановский фонарь с w5w, тока разборки удобно расположенной не знаю, собссно отсюда и вопрос возник...
Я правильно понял, что разъём колхозить придётся палюбэ, он не подходит без напильника или паяльника? Слышал про разъём от дпкв ваза, но его вроде колхозят на фонарь от калины, который слишком короткий для дастера, но читал, как их запиливают в зубилы и меганы те самые... но на фотках калиновские короче мегановских, вот и подумал, а вдруг подойдут на дусю)))
06.10.2018, 15:36
#42
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 29 мин. 37 сек.
Был(а): 18 ноя 2018 02:27
Автомобиль: New Duster Lux privilege 4х4, 2.0, акпп
Добрый день. Собрался менять сегодня эту лампочку и как и многие здесь отломал зажим. Заказал на Али светодиодные плафончики, а пока вышел из ситуации при помощи термоклея, куска алюминиевой консервной банки сложенного вдвое.
04.02.2019, 12:56
#43
Время онлайн: 1 д. 1 мин. 16 сек.
Был(а): 09 сен 2019 14:03
Сообщение от almi82
Не решен вопрос штатной замены на лед?
05.02.2019, 12:21
#44
Время онлайн: 5 д. 15 ч. 8 мин. 33 сек.
Был(а): 05 фев 2021 12:52
Автомобиль: Renault Duster 2015 2.0 МТ 4х4 Privelege "Чёрная жемчужина"
Сообщение от Usmon
Воткнуть туда светодиодную лампочку - не проблема. Есть даже вполне приличные китайские поделки, кои в герметичном корпусе проживут более 1,5 лет. Проблема не в них, а именно в том, что сам фонарь не имеет герметичного корпуса, и от этого - начинается жуткое окисление с последующей коррозией всех металлических частей в этом фонаре. Пробовал и смазкой для контактов покрывать их и другие способы... Один чёрт - окисление и коррозия. Поставил герметичные светодиодные мегановские - и забыл про эту беду...
05.02.2019, 12:37
#45
Спасибо! Ну да сгнили контакты, думаю что делать, подходят 1:1?
05.02.2019, 12:51
#46
Нет, не 1:1... Геометрия другая, и разъёмы. Но физически влезает и фиксируется - прекрасно, без малейших переделок чего-либо. Только с разъёмами нужно было пошаманить немного.
---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее написано было в 12:43 ----------
А ещё посмотри здесь - https://www.drive2.ru/users/serebuber/ Если решить вопрос с герметизацией,( например - залить герметиком) то такая поделка - вполне имеет право на жизнь
05.02.2019, 13:08
#47
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 7 ч. 12 мин. 28 сек.
Был(а): 12 мая 2025 17:54
Светодиоды в машину без драйвера (генератора тока, пятиногая м/схема, года два назад пост выкладывал в товарах из Китая ) - деньги на ветер. Моргуны эти достали... То номер моргает, то габариты, то ДХО самопальные. Светомузыка блин...
Последний раз редактировалось Scorp 3; 05.02.2019 в 13:35.
05.02.2019, 13:21
#48
Согласен. Но мне как-то попадаются лампы с драйверами. Там и напряжение питания 12-24V, и что интересно безразлична переполюсовка ( проверил лично при установке в штатные ДХО), чем был несказанно удивлён. Не надо покупать уж совсем дешёвые лампы.
23.05.2019, 10:57
#49
Время онлайн: 1 ч. 4 мин. 22 сек.
Был(а): 23 мая 2019 11:56
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Добрый день! Кто знает, на каком предохранителе сидит подсветка заднего номера?
16.10.2019, 12:21
#50
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 19 ч. 28 мин. 42 сек.
Был(а): 12 мая 2025 18:32
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2013 2.0 МКПП 4x4 ESP
Все доброго времени суток.
В Exist нашел дешовую замену оригинала плафона, встал как родной.
Правда такой же не герметичный. TYC 15-A387-00-9B всего 320 р.
С Уважением Rus-Fisher.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
