Все разделы прочитаны
Перегрев двигателя 2,0л
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 16 из 19
Первая
6
14
15
16
17
18
Последняя
05.07.2018, 08:50
301
VaDukE
3 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 26 мин. 14 сек.
Был(а): 30 апр 2025 12:21
Автомобиль: Prado 120
Re: Перегрев двигателя 2,0л
, я про шниву писал, там система как на дастере
VaDukE
Отправить личное сообщение для VaDukE
Найти ещё сообщения от VaDukE
05.07.2018, 11:27
302
Assa
2 мес. 1 д. 18 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 29 апр 2025 02:40
VaDukE
не совсем вазы, конечно, друзья ездят на шнивах с приоткрученными крышками на расширительных бачках и никаких проблем с перегревом зимой и летом, единственный минус подтеки антифриза на бачках
антифриз заливают красный, вроде felix
Ну дак все правильно, и у меня красный Felix, но эффективность охлаждения без давления хуже (на туже гору где с давлением у меня вентилятор еще не включается, без давления уже будет включатся), а это как раз и говорит о том что кавитационные процессы при Felix-е без давления идут за милую душу (хотя у него температура закипания 110 градусов, а у меня температура выше 99 градусов не поднимается благодаря вентилятору).
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
05.07.2018, 19:30
303
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
VaDukE
повышенное давление в системе охлаждения появляется при расширении теплоносителя от нагрева ДВС, как атмосферное давление может на него влиять?
Пока система герметична - никак. Но стоит только крышку приоткрутить и сразу начинает влиять... особенно в горах
---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее написано было в 16:27 ----------
VaDukE
да, на каких интересно? 2101-2107?
На 2107-01 давление срабатывания перепускного клапана в крышке радиатора 0,7 атм на выпуск и 0,1 на впуск
На шниве клапан в крышке бачка и давление срабатывания на сброс 0,9 а впуск так же как и 01-07
На дастере 1,0атм или 1,1 - точно не помню.
... ну это я так, для справки
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
28.07.2018, 08:49
304
1 г. 2 мес. 3 д. 16 ч. 21 мин. 7 сек.
Вчера ехал по трассе с включенным кондиционером и температура поползла вверх. До этого в пробке час толкался, тоже с включенным кондиционером. По ELM327 температура была выше 100 градусов. Остановился, вентилятор крутит на максимальной скорости, но температура не падает. Выключил кондиционер и только тогда температура упала.
Что ему нужно? Радиаторы мыл месяц назад, термостат менял не так давно, как и ОЖ.
28.07.2018, 11:30
305
Агафон
1 мес. 5 д. 18 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Возможно не до конца открывается термостат. Что за марка ? Когда вы отключаете кондиционер ОЖ течет через печку и охлаждается дополнительно. И чем больше скорость вентилятора печки и "теплей" регулятор температуры, тем быстрей падает температура, в аварийных ситуациях даже с неработающими вентиляторами можно доехать до ремонта с одной печкой и не перегреть движок, единственно в салоне будут тропики.
Агафон
Отправить личное сообщение для Агафон
Найти ещё сообщения от Агафон
28.07.2018, 11:51
306
archibalddias
Агафон
А если не отключать кондей ОЖ не течёт через печку?!!...
---------- Добавлено в 08:51 ---------- Предыдущее написано было в 08:40 ----------
Это постоянно бывает или только вчера? ... может бензин сильно соляркой разбодяжен был и догорал на выпуске распаляя коллектор и через него бошку как при позднем зажигании на довпрысковых ... Может теплоноситель того, тепло носить не любит (добавь воды или замени антифриз), может радиатор изнутри в накипи (мыть средством против накипи или заменить, но вопрос а как она туда попала?...), может помпа развалилась и крыльчатка проскальзывает по оси не создавая нормального потока, а может термостат поставил криво? ... Тебе там у машины виднее должно быть. .... а может всё нормально просто датчик врёт?
инь янь хрень
archibalddias
28.07.2018, 12:00
307
Агафон
archibalddias
Течёт, но управление потоками идет заслонками, если отключить кондиционер не выключая вентилятор печки, будет дополнительное охлаждение двигателя, при нахождении регулятора температуры в синей зоне - минимально, в красной - максимально.
Система отопления, вентиляции и кондиционирования Рено Дастер
---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее написано было в 11:56 ----------
инь янь хрень
Последние 3 слова в точку, надо в сервис ехать.
Агафон
28.07.2018, 13:57
308
archibalddias
Агафон
1)Течёт, но управление потоками идет заслонками, если отключить кондиционер не выключая вентилятор печки, будет дополнительное охлаждение двигателя, при нахождении регулятора температуры в синей зоне - минимально, в красной - максимально.
2) Последние 3 слова в точку, надо в сервис ехать.
1) а если не выключать кондей не будет того же самого (не считая конечно тепловой нагрузки на основной радиатор от конденсатора?
2) я и есть сервис, только ниссан. Такое в сервисе без помощи водителя лечится только заменой всего на всё, а это дорого и не сразу. А датчик можно и самому проверить нужно только прибор для измерения температуры найти - термометр называется
инь янь хрень
archibalddias
28.07.2018, 14:17
309
Агафон
archibalddias
Читать надо вопрос внимательней.
К таким как вы я в сервис никогда не поеду.
Агафон
28.07.2018, 14:35
310
archibalddias
Агафон
Вот и я говорю - Агафон не внимательный!
---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее написано было в 11:34 ----------
"Выключил кондиционер" а не "переключил на обогрев"
инь янь хрень
archibalddias
28.07.2018, 15:03
311
Агафон
archibalddias
Термостат возможно заклинил, а вашему сервису бы всё сразу менять.
Агафон
28.07.2018, 15:11
312
Агафон
, Термостат оригинальный 8200772985, покупался у дилера.
28.07.2018, 15:27
313
Агафон
Агафон
Либо клапан завис в одном положении и не открылся до конца когда вы были в пробке, либо термодатчик глючит, его тогда менять. Как советовали, и температуру нужно проверить, и начало открытия термостата.
https://dustershop77.ru/kopilka-znan...vigatelya.html
http://www.renault-duster.dv13.ru/si...hej-zhidkosti/
Агафон
28.07.2018, 15:56
314
archibalddias
Агафон
Определяющее слово "возможно"... и это правильно никуда от этого не денешься, а сервис люди открывают чтоб деньги зарабатывать а не искать странные проявления в неожиданных местах, по этому в сервисе выслушают, проверят и если явных отклонений на момент проверки не выявят то предложат заменить то чья работа вызывает сомнения согласно описанию данному водителем. Если водитель неверно описывает то сервис неверно меняет.
инь янь хрень
archibalddias
28.07.2018, 18:15
315
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
archibalddias
, У меня почти такой случай. Тоже при включенном кондее не сразу но очень быстро включается вторая скорость вентилятора даже не по серьёзным пробкам при температуре наружного воздуха 25 и выше градусов. Радиаторы чистые на зиму морда закрывалась полностью. Заметил это недавно раньше такого не было, отключаешь кондей кнопкой вентилятор переходит на первую скорость и через пару минут как обычно останавливается. Температура двигателя нормальная , если не включать кондей то вентилятор ни разу не включался по пробкам. Недавно была замена грм с помпой всё нормально . Что может быть? может встречался такой момент у вас в сервисе..
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
28.07.2018, 19:05
316
Вопрос: У кого с какой периодичностью на двухлитровом дастере включается вентилятор охлаждения двигателя в пробках при езде по городу
с выключенным
кондиционером? И стоят ли защитные сетки на решетках бампера?
Последний раз редактировалось Сергей159; 28.07.2018 в
19:22
28.07.2018, 21:21
317
S.Leonidush
4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Седой60
У меня грелась машина. Что я сделал:
Расширил возможности ELM327 и смог просматривать скорости включения вентилятора, давление в системе кондиционера и т.д. Так вот,archibalddias правильно говорит, что без хозяина все под замену, так как причин несколько, а ездить с тобой и диагностировать дорого.
Через неделю выяснил, что вентилятор при включенном кондиционере включается не только от температуры двигателя, но и давлении в системе кондиционера( 2-я скорость).Далее, если температура двигателя ниже 90 гр.( это примерно, точно не засек) и скорости автомобиля выше 50 км.ч, вентилятор вообще отключается.Короче, у себя промыл хорошо радиаторы со снятием бампера и отодвигал радиатор кондиционера. В процессе заменил и датчик температуры, как-то подозрительно температура прыгала. Теперь, с включенным кондиционером температуру двигателя выше 89 гр. не вижу и это при Т. за бортом в среднем 32 гр. Но, вентилятор иногда врубает 2 скорость при давлении хладогента выше 18 атмосфер, при нормальной температуре двигателя. Ну, это уже спецы пусть комментируют. Как-то так.
---------- Добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее написано было в 21:20 ----------
с выключенным
Это трудно определить, Твоздуха и небольшой подъем очень сильно влияют.
S.Leonidush
Отправить личное сообщение для S.Leonidush
Найти ещё сообщения от S.Leonidush
28.07.2018, 22:00
318
Седой60
S.Leonidush
А я ведь недавно перезаправлял кондей с заменой там всего и вакуумизацией. Похоже повышенное давление. Спасибо за наколку, поеду разбираться.
Седой60
28.07.2018, 22:10
319
archibalddias
Седой60
, там Леонидыч уже ответил что принцип включения вентилятора охлаждения при включённом кондее несколько иной нежели при обычной работе, на некоторых машинах (старье) вентилятор тупо включается с кондеем одним реле... В общем это норма. Работа с кондеем по давлению это дань физике - в замкнутых системах температура и давление близнецы братья (сестры) если растёт одно то растет и другое но при этом температура может быть разной на протяжении системы а давление во всех уголках одинаковое (не путать разницу давлений по контурам - она потому и разница что контура разделены механически)
инь янь хрень
archibalddias
28.07.2018, 23:46
320
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
S.Leonidush
Седой60
, Далее, если температура двигателя ниже 90 гр.( это примерно, точно не засек) и скорости автомобиля выше 50 км.ч, вентилятор вообще отключается..
Вы точно в этом уверены?
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
Страница 16 из 19
Первая
6
14
15
16
17
18
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Перегрев электромагнитной муфты
Dasteriba
19.01.2023
08:20
Мойка двигателя
VERB
17.03.2021
06:17
VERB
04.10.2020
20:25
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0
Биронка
17.06.2017
09:14
Глюк двигателя 1.6 4х4
Вит67
09.10.2012
09:33
