Старый 06.07.2018, 09:04   #401
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
По умолчанию Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Вездеход64, работа ЕГР учитывается и контролируется в прошивке, по этому без его программного отключения, после его глушения/отключения, в работе двигателя могут появиться (а могут и не появиться - я лично не проверял) проблемы (в лучшем случае просто чек зажжется, в худшем возможно нарушение теплового режима работы двигателя). Как-то так... ИМХО.
Чек загорится, это без сомнений. Но нарушения теплового режима не будет, поскольку клапан открывается только на хол.оборотах, для снижения токсичности выхлопа.
Старый 06.07.2018, 10:13   #402
Alexei 44
Модератор
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от yaha Посмотреть сообщение
Прожиг сажевого стал очень редким, за этот пробег всего два раза, до глушения клапана прожиг мог случиться с интервалом 300 км.
Как вообще определяете прожиг? Визуально это как-то видно?
За два года эксплуатации не разу не видел ничего необычного...
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 06.07.2018, 18:41   #403
rhsl
Аватар для rhsl
Онлайн: rhsl вне форума
Был(а): 09 сен 2022 13:57
Автомобиль: дастер, дизель, мкпп, зеленый, 2017
Сообщение от Alexei 44 Посмотреть сообщение
У меня как раз сообщение было готово на эту тему. Хотел написать. Напишу тут.
Обратил внимание на то, что иногда от машины воняет горелым. При этом не важно как ты двигался, быстро или тащился, на котором приводе - все равно. Обнаруживаешь это когда приезжаешь на стоянку, стоишь минутку и в салон затягивает воздух с заметным запахом гари. Если выйти из машины и поискать источник, то больше всего будет пахнуть из под левого переднего колеса ( если нет ветра). Больше всего запах похож на тот, что возникает при перегреве тормозного диска.
У меня это есть на новом автомобиле. Я начал читать форум и понял что скорее это обгорает грязь на корпусе сажевого фильтра.
В след раз когда я услышал запах гари и поднес руку к выхлопной трубе при работающем двигателе. И почти получил ожог. Температура выхлопа была заметно больше обычной ( я ее обычную потом тоже проверял).
Так же на очередном ТО машину подняли при мне сразу после движения и я убедился в том, что сажевый фильтр, даже в обычном состоянии, достаточно горячий.
И мысль меня одна мучает по этому поводу. Скорее когда он "прожигается" то он нагревается очень сильно. Я вот опасаюсь за эту температуру. Вполне могу представить, как сухая трава вспыхивает под дастером на природе.
У джип вранглер была похожая проблема, сгорали машины . Про дастер не слышал
(https://www.youtube.com/watch?v=W4MQccBv7lg)
Последний раз редактировалось rhsl; 06.07.2018 в 19:04. Причина: туплю
Старый 06.07.2018, 19:17   #404
Alexei 44
Модератор
И как часто это происходит?
Все вопросы:
Старый 06.07.2018, 19:28   #405
rhsl
Аватар для rhsl
у меня, кажется, 1 раз в 2000-3 000 км. Я езжу много - часто чувствую этот процесс. Точно сказать не могу
Старый 06.07.2018, 22:37   #406
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от rhsl
Охринительно нагревается. На входе в сажу температура 600-900 градусов.
Старый 06.07.2018, 22:55   #407
yaha
Аватар для yaha
Онлайн: yaha вне форума
Был(а): 28 окт 2022 15:45
Автомобиль: Duster dci1.5
В инструкции к авто с сажевым для дизеля и катализатором для бензина есть пункт- не стойте на траве, опасность возгорания. По периодичности у меня уже писал, от 300 км с егр, и от 1500 с заглушенным егр интервал прожига.
---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее написано было в 22:51 ----------
По torque температура сажевого максимум 480 при тапочке в пол. В момент прожига до 650.
Старый 07.07.2018, 14:28   #408
rhsl
Аватар для rhsl
правда что на "прожиг" тратиться приличный объем топлива?
Старый 08.07.2018, 08:00   #409
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Онлайн: ДПРМ вне форума
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
У кого городской режим езды,не качественное топливо,медленная езда и всё это забивает сажевый фильтр..... определенной периодичности прожига нет...у меня на спидометре 31 тыс, езда по трассе 120-130 км/час ,ещё ни разу прожига не было...сажевый очищается без прожига
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
Старый 09.07.2018, 00:24   #410
yaha
Аватар для yaha
Сообщение от ДПРМ Посмотреть сообщение
Не соглашусь, хотя все это звучит логично. Интервал 300км между прожигами был замечен на трассе при движении в дождь со средней скоростью 80-90км/ч до глушения егр(!). В городе такого не замечал. С чем это связано- хз. У меня вообще преимущественно трассовый режим. А топливо- лукойл, центронефтепродукт кажется, насколько оно нормальное я уж не знаю.
При движении по трассе прожиг, между прочим, вообще не заметен никак. Я отслеживал по torque по счётчику часов с момента прожига. Сомневаюсь, что за 31000км пробега не было ни одного прожига.
Старый 09.07.2018, 08:06   #411
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Уже 2500км проехал без егр и сажевого ) По ощущениям двигатель работает "как по маслу".. Прям мягенько как-то..
Старый 10.07.2018, 09:52   #412
Vandr
Аватар для Vandr
Онлайн: Vandr вне форума
Был(а): 10 авг 2019 11:55
заглушил ЕГР, трубку пришлось снять полностью Нажмите на изображение для увеличения
нормально обратно можно поставить, с одной стороны видно со второй на ощупь, подход сверху, поставил с обоих концов заглушки вырезал из оцинкованного железа 0,5 мм, да понимаю тонко но буду переделывать, надо выточить пробку железную а лучше латунь - но где же её взять, эта труба латунная, с натягом забить пробку в трубку, диаметр трубы 22,6 мм. и будет вечно.
Старый 10.07.2018, 10:21   #413
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Сообщение от Vandr
эта труба латунная
По цвету больше на медь похожа.
Старый 10.07.2018, 12:08   #414
Vandr
Аватар для Vandr
возможно, цвет мед это точно, не магнитит.
Старый 12.07.2018, 00:31   #415
den0668
Аватар для den0668
Онлайн: den0668 вне форума
Был(а): 13 ноя 2019 20:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 Рестайл
Я уже здесь писал, что заглушил ЕГР поворотом. Не понравилось. Плохо прижат, да и газы все равно прорываются. Поставил сегодня прокладку между корпусом ЕГР и теплообменником. Когда снял теплообменник то получил очень удобный доступ к гофре, что идёт от выпускного коллектора. Побоялся ее отсоединять, думал что назад не поставить эти хитрые зажимные кольца. Ну и вырезал из полотна ножовки прокладку и поставил вместо штатной (на фото). Оказывается снять корпус ЕГР , да и теплообменник очень легко. Для этого надо снять сам ЕГР , открутить г образный патрубок от узла дроссельной заслонки, затем откроется доступ к болтам корпуса ЕГР: 3 мы он прикручен к теплообменнику и одним к впускному коллектору. Сняв его очень легко можно подлезть к 4 болтам крепления теплообменника к выпускному коллектору. Интересно, а эти обжимные хомуты, что на гофре, можно потом поставить на место без специнструмента. Ведь когда теплообменника нет доступ к гофре просто суперский. Ладно, посмотрим, через пару дней буду ставить заглушку знакомому на рестайлинг, там может рискнем снять гофру. Хотя возни больше в три раза. И фоток понаделаю.
Старый 12.07.2018, 07:57   #416
Vandr
Аватар для Vandr
Сообщение от den0668 Посмотреть сообщение
а я побоялся снимать теплообменник, там как то мудрено с ним, так то да если его снять то ваще супер, обратно хомуты родные поставить - если без прокладки и ты их не повредишь то может быть и можно, а прокладку ставить и то максимум 1мм., то уже хомуту зацепится не хватит, в самой гофре - корпус то же есть родные прокладки по 0,3мм. сталь обмедненная, я думаю лучше пробку запрессовать в гофру и обратно по родному поставить, чем эти прокладки между гофрой - корпус.
И опешу результат, разница есть особенно на прогретом машина ожила, тобишь прогреется клапан открывается машина тупить, а сейчас просто не тупит, а летает как и должна летать)) но есть один нюанс дольше греется, надо убирать лишние водяные каналы, что на теплообменник идут, зимой походу устанешь греть.
Старый 12.07.2018, 09:01   #417
den0668
Аватар для den0668
Я не представляю какие чудеса слесарной эквилибристики пришлось применять при доступе к гофре с неснятым теплообменником! Респект.
Старый 12.07.2018, 09:27   #418
Vandr
Аватар для Vandr
лежа на двигателе, руки вперед как у плавца, глаза закрыты и все на ощупь
гофра и без хомутов хорошо стоит на месте держать её не надо, а потом хомуты потихоньку подтягиваешь.
Старый 14.07.2018, 11:53   #419
den0668
Аватар для den0668
Вот сегодня поставил заглушку знакомому. Корпус ЕГР, и патрубок. Дальше если нужен доступ к гофре-4 болта и сняли теплообменник.
ID:	117904   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.07.2018, 11:58   #420
den0668
Аватар для den0668
Вот ещё корпус. Ну и самое главное: мотор дышит чистым воздухом. Никаких кивков носом на первой и второй передаче, плавность хода почти как на автомате.
ID:	117907   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось den0668; 15.07.2018 в 13:10.
Продам Новую турбину 1,5dCi Хокинз Запчасти, расходники 0 26.06.2013 21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле svetolovec 1,5 dci диз.2011-/2015- 105 03.09.2012 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
