Старый 30.09.2015, 12:38   #21
Gosharush
Аватар для Gosharush
Онлайн: Gosharush вне форума
Был(а): 30 сен 2015 12:38
По умолчанию Re: Ремонт проскальзывающего бендикса.
Windandrey,
Спасибо за совет! поищу...
---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее написано было в 12:35 ----------
Windandrey, Большое спасибо! по описанию подходит
Старый 17.11.2016, 09:25   #22
Ros
Аватар для Ros
Онлайн: Ros вне форума
Был(а): 31 окт 2020 23:42
Автомобиль: Duster 2.0 4X4
ikm, у меня похожая проблема, писал тут
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=886988
скажи, когда ключ поворачиваешь было шипение в моторном отсеке, а моховик не крутился? Или вообще тишина была?
Старый 17.11.2016, 16:31   #23
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Ros Посмотреть сообщение
У тебя на 90% проблема с втягивающим реле. Скорее всего подгорел "пятак"...
Второй вариант - АКБ, например сульфатация пластин...
Старый 01.11.2017, 16:46   #24
voda
Аватар для voda
Онлайн: voda вне форума
Был(а): 06 дек 2021 09:06
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Пробег 70 тык. Бендикс периодически проскальзывал уже с полгода. Заказал 1757, фирма ZEN,бразилия. Подошёл идеально. На вид сделан не плохо. Зима всё расставит по местам ))
Старый 11.07.2018, 14:53   #25
Онлайн: Сергей159 на форуме
Последние пол года подыхает бендикс, а недавно после езды в сильный дождь по лужам вообще стартер не крутить двигатель, лишь бендикс жужжал. Запустили с толкача и потом ездил часа 2 искал бендикс в продаже (не нашел), то видимо бендикс просох и заработал.
Заказывал на днях в EMEX бендикс Bosch 1006209940 за 900р, но заказ отменили на следующий день и по этому номеру ни в каком магазине его больше невозможно заказать, нет в наличии.
Придётся заказывать что-то из аналогов:
AS (Россия) SD0232 500р
Eksin (Болгария 20SR1071 600р
HC-Cargo (Дания) 331010 2400р
Krauf (Германия) SDB9940PN 450р
Protech (Франция) IB2078 1500р
ZEN (Бразилия) 1757 1150р
Что лучше взять из этого списка? Разумеется как минимум половина это Китай.
Старый 12.07.2018, 12:39   #26
Заказал ZEN 1757.
Кстати Dialogys почему-то выдает на мой авто бендикс 7701049503 (Bosch 1006209686, 1006209997, 1006209993) с шестернёй на 9 зубьев, когда на двухлитровом дастере с мкпп она должна быть на 11 зубьев.
Последний раз редактировалось Сергей159; 12.07.2018 в 12:58.
Старый 12.07.2018, 15:13   #27
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Заказал ZEN 1757.
Где заказывал?
Старый 12.07.2018, 15:33   #28
Alek-han, EMEX
Старый 12.07.2018, 21:14   #29
Бендикс Bosch 1006209940 появился в наличии в емексе и автодоке в количестве 30 штук. Успевайте заказывайте.
Старый 12.07.2018, 22:41   #30
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Сегодня произвел замену бендикса стартера. Стартер последнее время проворачивал двигатель с пятого раза, а иногда и дольше приходилось крутить ключом. Стартер снимал через правую сторону автомобиля. Сняв при этом переднее правое колесо. Вначале снял защиту, но стартера снизу почти не видно, загораживает раздатка. Сняв колесо, открутил болт который снизу головкой на 13 с большим удлинителем. Потом из под капота открутил два болта на 13. Клеммы крепятся гайкой на 10, а другая на 8. А вот ставить было сложнее. Пришлось просить помочь поддержать стартер отца. В одиночку не смог наживить болты. Уж очень не в удобном месте он находится.
Для 2.0 стартер БОШ. Код родного бендикса 1006 209 849 , но он не бьется ни где Диаметр муфты 47мм, кол-во зубцов 11 .
Купил и поставил такой - Lauber CQ2012577 за 1200 руб. Конечно он мне доверия не внушает, но цена радует)))
Код стартера Бош 0001 107 477
Код бендикса БОШ 1 006 209 940
Это сообщение я писал на соседнем форуме два года назад. Может пригодится?
---------- Добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее написано было в 22:36 ----------
Сообщение от Илья468
Только сейчас БОШ 1 006 209 940
даже дешевле стоит.
---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее написано было в 22:39 ----------
AS SD0232 польский бендикс.
Старый 12.07.2018, 22:54   #31
Перезаказал Бош
Старый 19.07.2018, 16:57   #32
Получил бендикс Bosch, завтра буду менять.
ID:	117954   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117955   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117956   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.07.2018, 12:25   #33
Поменяли вчера бендикс. В стартере было очень много грязи, всё вычистили и смазали где нужно. Старый бендикс сегодня разобрал, он в идеальном состоянии и никакого износа нет.
Так же при разборке изнутри посыпались какие-то пластмассовые осколки, оказалось, что сломаны обе пластиковые направляющие двух длинных болтов, которые скрепляют все части стартера вместе (кто разбирал этот стартер, тот наверное поймёт). Почему они были сломаны неизвестно, собрали без них.
Всё работает пока что, жду дожди, чтобы проверить, ведь именно в сильно влажную погоду стартер крутил впустую без двигателя.
Старый 21.07.2018, 14:01   #34
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
вот для меня тоже была загадка, люди 300К ездят
Старый 20.10.2018, 13:56   #35
dan83
Аватар для dan83
Онлайн: dan83 вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:48
Автомобиль: renault daster 2.0 полный 2012
Всем здравствуйте. Пробег 190000 км. Машина 2012 года и вот только месяц назад стал бендикс подводить
Старый 23.06.2020, 13:36   #36
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Смотрю у всех пробег 100...200 тыс. и это еще термпимо.
Итак пробег 40 000!!!! стартер крутит на полных оборотах, и нет зацепления с движком. Причем сначала это было 3 дня назад и прошло само собой, потом авто стояло в покраске, там ее заводили и перегоняли. Маляр мне - че у тебя со стартером, как болтов насыпали.... Я ключ на старт и то что было 3 дня назад вернулось и заводится ни вкакую (крутит как бешенный, только без движка)..Итак около покраски (под забором) на автомате и толкать бестолково, перетянуть его в гараж- я его просто туда на пригорок не засуну...Тащить авто есть (древняя РИО), но автомат и жесткие пробки на дороге+ 5-6 км до сервиса специализирующего именно на стартерах (снять 1500, перебрать 500, + стоимость запчастей), эвакуатор узнавал-1800р...золотой стартер выходит..Че дальше пока не знаю, а завтра парад, но вроде сервис работает..Ех мечта, лишь бы раз завести....я б в гараж ее затолкал и САМ сделал
Старый 24.06.2020, 19:31   #37
vov-ka
Аватар для vov-ka
Итак, результат вскрытия стартера: был Бош на 11 зубов. Накрылся редуктор, шестерня из пластмассы на 39 зубов. Найти сам редуктор - не нашли и говорят, спецы нет в природе. Замена стартера всборе на неоригинал и 9 зубов за 7600 с работой, сам стартер- 6600 р, гарантия году
Прошерстил все автомагазины (автодок, екзист, емекс) на предмет редуктора стартера: есть все коды, а также коды заменителей, но нигде ничего нет, ни оригиналов, ни заменителей....вообщем -одноразовый стартер.Не получится его восстановить...
Последний раз редактировалось vov-ka; 25.06.2020 в 15:45.
Старый 25.01.2022, 17:10   #38
zobus
Аватар для zobus
Онлайн: zobus вне форума
Был(а): 08 мар 2025 18:07
Автомобиль: Renault Duster 2X2 4WD LP
Пробег 296 000. Бендикс отказался работать причем в одночасье, приехал с работы нормально. Через час стал выезжать и щебетание(почитал в интернете про характерные звуки) при запуске. Сняли стартер, оказалось бендикс. Показал механикам(Сам по образованию не инженер), согласились. Буду менять, но уже завтра. Но снимал стартер вместе с нецензурной лексикой.
Старый 25.01.2022, 17:57   #39
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 25 июн 2025 11:18
Сообщение от zobus Посмотреть сообщение
заодно щетки поменять , коллектор почистить...
Ремонт шины Dmitriy81 Шины 21 05.04.2025 12:10
Запись на ремонт ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 13 19.03.2024 19:42
Кузовной ремонт svh.serjo Пензенская область 30 14.01.2021 16:01
Ремонт в ванной. Дмитрий Сталь ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ 31 17.11.2014 19:51
КАСКО и ремонт running777 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 7 17.07.2013 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 13:56.
