Старый 01.06.2014, 22:44   #41
dmlyss
Аватар для dmlyss
Онлайн: dmlyss вне форума
Был(а): 04 дек 2016 21:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,6
По умолчанию Re: Скрип в районе переднего правого колеса
Сообщение от Evgeniy550 Посмотреть сообщение
Так же появился хруст/скрежет, как я полагаю причину нашел- передние амортизаторы, точнее их пыльники/чехлы, между амортизатором и пыльником набивается грязь/песок и начинается этот неприятный звук, на моем авто в месте где заканчивается пыльник и начинается корпус стойки имеются большие вертикальные потертости (до металла). Смыл песок, потом для эксперимента набрызгал туда смазки-звук пропал, но это конечно временное решение. Кстати подобная проблема была и на 2-м моём авто (civic 4D 2008г.), потом все прошло, видимо когда там зазор от выработки становится побольше... Фото не сделал, если не забуду, то на досуге сфоткаю/выложу.
Вот именно из-за этого, по крайней мере у меня...
P.S. натертости с обоих сторон
Похоже и у меня тоже самое, только такая потертость на левом переднем аммортизаторе, скрипит на ямах. Пыльник этот довольно жесткий, я специально залез соседнему Митсубиси под колесо- пощупал там, так там он мягенький такой и плотно не прижат к корпусу аммортизатора снизу. Селиконм его что-ли побрызгать?
Старый 19.07.2014, 19:05   #42
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
Онлайн: морячёк вне форума
Был(а): 23 сен 2024 23:55
ну знающие рассказывайте ,что может быть, при движении задним ходом и полностью вывернутым рулем слышны щелчки с правой стороны,руль прямо Щелчков нет,только при движении задним ходом,Визуально все в норме защита не шаркает,колодки где то 50 процентов,что за херь да этого неделю назад был на ТО-2, машина 2 литра полный привод
Старый 19.07.2014, 19:18   #43
морячёк, шрус?
Старый 20.07.2014, 02:25   #44
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
zhiv, да не шрус хрустит а это щелкает,поеду к од пусть ищют
Старый 20.07.2014, 11:03   #45
Torlandash
Аватар для Torlandash
Онлайн: Torlandash вне форума
Был(а): 24 фев 2022 08:23
Автомобиль: Authentique 4x4 1.6 МКПП, четырка
поворотный кулак, приводной вал?
у меня на вазе заводской брак был, однократный стук при трогании с места с вывернутыми колесами
Старый 21.07.2014, 03:45   #46
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
тут звук такой типа как выхлопная остывает, только погромче,вот думаю мне защиту снимали на ТО патриотовскую может коряво поставили
Старый 21.07.2014, 05:02   #47
морячёк, у меня как то камушек попал между кузовом и рулевой рейкой и при кручении руля очень ощутимо щелкало.
Старый 10.07.2017, 16:02   #48
Алексей14
Аватар для Алексей14
Онлайн: Алексей14 вне форума
Был(а): 08 авг 2017 16:16
Автомобиль: daster
Похрустывало при поворотах на медленной скорости. Решение стало видно при снятии защиты-была вмятина небольшая на ней, в результате контакт со стабилизатором. три удара кувалдой и вопрос решен)
Старый 22.07.2017, 16:19   #49
VERB
Аватар для VERB
Онлайн: VERB вне форума
Был(а): 17 окт 2021 07:16
Автомобиль: DUSTER
У меня как раз сейчас что-то наподобие хруста. Но причина в верхней опоре амортизатора - просела - просвет между резинкой и кузовом 1см+
Старый 07.08.2017, 10:25   #50
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
Результат замены опор не дал ничего http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=956145
Старый 07.08.2017, 11:28   #51
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Сообщение от VERB Посмотреть сообщение
Сегодня тоже прислушался на хороших кочках, что появился хруст-скрип и он больше проявлялся именно на ходе подвески вниз-вверх, вспомнил о втулках стабилизатора, видимо надо заказать новые, пока по приезду на работу вывернул колесо и обильно оросил вэдэшкой все видимые сочленения на "резинках", проехался, пока ничего неслышно.
Старый 07.08.2017, 12:01   #52
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Сообщение от Предвестник Посмотреть сообщение
Можно подложить под эти втулки полоску резины, толщиной 3мм, хватит ещё на столько же. Где то на форуме описывали. Сам так делал.
Последний раз редактировалось Eduya; 07.08.2017 в 14:48.
Старый 07.08.2017, 13:49   #53
Предвестник
Автомобиль: Р
Я думаю всё таки сменить на полиуретановые.
Старый 07.08.2017, 15:50   #54
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
спереди у меня на лежачих полицейских стали скрипеть, но стуков нет
Старый 07.08.2017, 15:59   #55
Предвестник
Автомобиль: Р
Скрипят полиуретановые ?
У меня участок гравийки 100 метров до своего дома имеет такие ямы, что впору табличку писать "Полигон для испытания подвески".
Старый 11.08.2017, 09:04   #56
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
Предыдущие опасения подтвердились (описывал в своей теме "Алмазный распылитель"). И так, после 11 месяцев поиска неисправностей ходовой - проблема была в разболтанных болтах крепления корпуса к балке, которые находятся под защитой двигателя. После затяжки болтов - стук-скрип прошел. Машинка как новая
Старый 23.08.2017, 10:15   #57
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Сообщение от морячёк Посмотреть сообщение
Причину нашли?
Старый 14.07.2018, 23:02   #58
sergeyd
Аватар для sergeyd
Онлайн: sergeyd вне форума
Был(а): 11 мая 2025 19:22
Как победить скрип сайлентблоков передних рычагов (поставлены новые оригинальные рычаги)? Достал уже этот скрип..(( Силиконовая смазка помогает на неделю..
2.0, 4х4.
Старый 15.07.2018, 17:04   #59
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 11 мая 2025 20:28
Сообщение от sergeyd
За третью сотню тысяч общего пробега ни разу не скрипели. Похоже это не оригинал.
Старый 15.07.2018, 17:25   #60
sergeyd
Аватар для sergeyd
В том то и дело, что оригинал... Может болты перетянул?
2.0, 4х4.
Скрип в районе задней двери ildgin Салон, интерьер 68 28.04.2023 07:58
Шум под капотом в районе генератора DaHTuCT Проблемы и поломки 1642 19.12.2022 20:19
Секретки на колеса AlexKZN ЗАЩИТА ОТ УГОНА 147 14.11.2021 19:29
Продам колеса 215/65R16 Москва Dibronx Запчасти, расходники 2 21.01.2013 00:38
Продам Цепи на колеса BCE6YDET Запчасти, расходники 4 16.09.2012 00:18
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
