Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 13.07.2018, 10:12   #1841
Gregoryzevs
Аватар для Gregoryzevs
Онлайн: Gregoryzevs вне форума
Был(а): 10 сен 2023 21:51
Автомобиль: Luxe Privilege Automat 2.0 4х4 2017
По умолчанию Re: Кондиционер
Тревожный момент. Трубка всоса, участок от шланга до креплениа на кузов, сильно трясется. Видно, как щель разъемного соединения дышит. Может фреон уйти. У кого как?
Старый 13.07.2018, 10:18   #1842
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Переменник поставить, а потом замерить!?
Смысл?- уже подкидывали сопротивление, ну не выключается, зато замерзает испаритель...Если на всасе -10С по температуре то там чуть ли не ваккуум, превратили кондиционер в морозильник (производители хотели наверно пиво в бардачке охлаждать, да забыли это внедрить)
Старый 13.07.2018, 16:39   #1843
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Вы знаете в свое время у киа была похожая проблема и она даже была признана гарантийной и решалась просто добавочным сопротивлением.
Повторюсь похожая,у них не успевал отключатся компрессор до замерзания испарителя по датчику,поэтому отметать это направление рановато.
https://www.drive2.ru/l/7098702/
Старый 13.07.2018, 21:15   #1844
shurtov
Аватар для shurtov
Онлайн: shurtov вне форума
Был(а): 26 апр 2025 07:34
Автомобиль: Renault Duster Dakar 2018
На форуме тиранозавров (терановодов) чел замутил добавочный резистор. работа кондиционера, у кого как работает?
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Старый 13.07.2018, 23:27   #1845
instal01
Аватар для instal01
При ровно 500гр у автора на всасе -10С....это не холодильник. )
Спросите у своего коллеги сплитсистемщика при какой уличной температуре он делал замеры?
Перед началом сезона колибровал станцию и перезаправлял пару раз свою машину,так при температуре на улице плюс 16 у меня было 1.6-11бар.
В плюс 16 ездить с включенным кондеем без отопителя ......
---------- Добавлено в 00:27 ---------- Предыдущее написано было в 00:25 ----------
Сообщение от shurtov Посмотреть сообщение
Ну надо же,все пишут что не чего не находят.
Старый 15.07.2018, 21:33   #1846
Gregoryzevs
Замерил сопротивление. Из кондея воздух 15 град.- резистор 3,8кОм. Далее: на улице 28, из дефлектора 11. Прикрутил сопротивление 22кОм. На улице 29- из дефлектора 5. Компрессор стал работать 15 сек, 6 сек стоит. Вспотел, пока фишку вынимал, долго не стал под холодом сидеть. Будет возможность, проверю по трассе. А как понять, перемерз или нет испаритель? Перестанет холод идти?
Старый 15.07.2018, 22:16   #1847
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от Gregoryzevs Посмотреть сообщение
Пойдет теплый воздух.
Народу поясните что куда прикручивали.
Старый 15.07.2018, 23:15   #1848
Gregoryzevs
Фишку из блока климата вынул. Где фишка, все знают, кто вынимал магнитолу. А кто не знает, вынет, и сразу поймет. Сам блок не снимал. Тонкой отверкой нажал в квадратное отверстие 3х3мм. Это отожмет защелку вниз. Вытянул фишку в сторону двигателя. Дальше, ненадо резать провода! Я взял два тонкх многожильных проводка. Сама фишка раскрывается, как книжка. Уголком отвертки нажал в отверстие на фишке 1х1мм, и открыл ее. А сделал я это за этим: просунул доп. проводки со стороны штатных, они легли на клеммы. А когда захопнул крышку, она выступами надежно прижала проводки к клеммам. Сами проводки вывел в бардачек. К ним прикрутил резистор. Вроде все. Делал в обеденный перерыв, не было времени фотать.
Старый 16.07.2018, 08:34   #1849
vov-ka
Аватар для vov-ka
......... А как понять, перемерз или нет испаритель? Перестанет холод идти?
Перестанет дуть воздух из сопел (или сильно упадет скорость потока воздуха)
непонятно почему суют сопротивление параллельно существующему? Получаем общее сопротивление меньше существующего. Для справки- при охлаждении сопротивление в цепи постоянного тока уменьшается. А нам надо увеличить общее сопротивление в цепи- значит последовательно с существующим и не на кОм(ы) а на несколько Ом (около 50)- тогда он будет давать ЭБУ сигнал , что еще не замерз испаритель---Закон Ома!
Старый 16.07.2018, 09:17   #1850
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от vov-ka
Кроме закона Ома надо было еще нагуглить про NTC-температурные датчики, так, между делом. Справочник, блин.
Сообщение от vov-ka
А тут конструктора перемудрили....испаритель у них вдруг обмерзает- послать бы их в школу учить физику. Как он может обмерзнуть если идет постоянный обдув теплым воздухом?
Старый 16.07.2018, 10:01   #1851
vov-ka
Аватар для vov-ka
Вот намутили то с датчиками
Старый 16.07.2018, 11:23   #1852
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Не, они вертолёт хотят из Дуси склепать, а знаний у многих не хватает, видят лопости сверху, и ляпают лопасти сверху, а для чего и как они работают понять не могут, и Дуся не взлетает((
Старый 16.07.2018, 14:19   #1853
Gregoryzevs
Так добавить резистор может каждый. Без затрат. Эффект есть, хоть и небольшой. А ТРВ ковырять сложно и чревато проблемами. Поэтому резистор- лучший вариант, я считаю. Подбирать лучше индивидуально.
Старый 18.07.2018, 00:42   #1854
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 05 мая 2025 20:10
Как влияет заслонка рециркуляции на запотевание стекол? Можно ли при жаре крутить кондей постоянно при закрытой заслонке?
Старый 18.07.2018, 00:49   #1855
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Без кондея заслонка поставленная на рециркуляцию способствует запотеванию, вроде даже в инструкции написано что не рекомендуется закрывать заслонку надолго если не включён кондей
инь янь хрень
Старый 18.07.2018, 22:48   #1856
instal01
Аватар для instal01
Там сказано что не рекомендуется во всех вариациях на долго так как выдыхаемый экипажем авто углекислый газ концентрируется в салоне.
А так да,без кондея и в режиме рециркуляции запотевает в лет.
Старый 18.07.2018, 23:33   #1857
archibalddias
Гонишь! Я про углекислый только на подлодках, в гаражах и при работе на хх без движения читал и это не связано с рециркуляцией вообще... Ну ещё в технических помещениях с повышенной опасностью но там больше метаном пугают
инь янь хрень
Старый 19.07.2018, 05:18   #1858
nordstar.rus
Аватар для nordstar.rus
Онлайн: nordstar.rus вне форума
Был(а): 30 июл 2022 18:54
Автомобиль: Рено Дастер / Ниссан Сани
С учетом абсолютной не герметичности салона Дастера этот фактор можно не учитывать.
Старый 19.07.2018, 07:21   #1859
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Ну вы договорились до ручки.
Старый 19.07.2018, 23:49   #1860
instal01
Аватар для instal01
Гоню конечно,там просто написано не пукать,не дышать перегаром и вовремя менять носки.
Длительное использование режима
рециркуляции воздуха может при-
вести к запотеванию ветрового
стекла и боковых стекол, а также
к появлению неприятных запахов,
поскольку воздух в салоне автомо-
биля не будет обновляться.
Поэтому после преодоления участка
с загрязненным воздухом рекомен-
дуется открыть доступ наружного
воздуха в салон, повернув ручку D
D вправо.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
