13.07.2018, 10:12
#1841
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 12 мин. 19 сек.
Был(а): 10 сен 2023 21:51
Автомобиль: Luxe Privilege Automat 2.0 4х4 2017
Re: Кондиционер
Тревожный момент. Трубка всоса, участок от шланга до креплениа на кузов, сильно трясется. Видно, как щель разъемного соединения дышит. Может фреон уйти. У кого как?
13.07.2018, 10:18
#1842
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 4 ч. 46 мин. 7 сек.
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Re: Кондиционер
Сообщение от andimorgan
Переменник поставить, а потом замерить!?
Смысл?- уже подкидывали сопротивление, ну не выключается, зато замерзает испаритель...Если на всасе -10С по температуре то там чуть ли не ваккуум, превратили кондиционер в морозильник  (производители хотели наверно пиво в бардачке охлаждать, да забыли это внедрить)
13.07.2018, 16:39
#1843
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
Вы знаете в свое время у киа была похожая проблема и она даже была признана гарантийной и решалась просто добавочным сопротивлением.
Повторюсь похожая,у них не успевал отключатся компрессор до замерзания испарителя по датчику,поэтому отметать это направление рановато.
https://www.drive2.ru/l/7098702/
13.07.2018, 21:15
#1844
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 8 ч. 37 мин. 11 сек.
Был(а): 26 апр 2025 07:34
Автомобиль: Renault Duster Dakar 2018
Re: Кондиционер
На форуме тиранозавров (терановодов) чел замутил добавочный резистор. работа кондиционера, у кого как работает?
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
13.07.2018, 23:27
#1845
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
При ровно 500гр у автора на всасе -10С....это не холодильник  . )
Спросите у своего коллеги сплитсистемщика при какой уличной температуре он делал замеры?
Перед началом сезона колибровал станцию и перезаправлял пару раз свою машину,так при температуре на улице плюс 16 у меня было 1.6-11бар.
В плюс 16 ездить с включенным кондеем без отопителя ......
---------- Добавлено в 00:27 ---------- Предыдущее написано было в 00:25 ----------
Сообщение от shurtov
Ну надо же,все пишут что не чего не находят.
15.07.2018, 21:33
#1846
Re: Кондиционер
Замерил сопротивление. Из кондея воздух 15 град.- резистор 3,8кОм. Далее: на улице 28, из дефлектора 11. Прикрутил сопротивление 22кОм. На улице 29- из дефлектора 5. Компрессор стал работать 15 сек, 6 сек стоит. Вспотел, пока фишку вынимал, долго не стал под холодом сидеть. Будет возможность, проверю по трассе. А как понять, перемерз или нет испаритель? Перестанет холод идти?
15.07.2018, 22:16
#1847
Re: Кондиционер
Сообщение от Gregoryzevs
Пойдет теплый воздух.
Народу поясните что куда прикручивали.
15.07.2018, 23:15
#1848
Re: Кондиционер
Фишку из блока климата вынул. Где фишка, все знают, кто вынимал магнитолу. А кто не знает, вынет, и сразу поймет. Сам блок не снимал. Тонкой отверкой нажал в квадратное отверстие 3х3мм. Это отожмет защелку вниз. Вытянул фишку в сторону двигателя. Дальше, ненадо резать провода! Я взял два тонкх многожильных проводка. Сама фишка раскрывается, как книжка. Уголком отвертки нажал в отверстие на фишке 1х1мм, и открыл ее. А сделал я это за этим: просунул доп. проводки со стороны штатных, они легли на клеммы. А когда захопнул крышку, она выступами надежно прижала проводки к клеммам. Сами проводки вывел в бардачек. К ним прикрутил резистор. Вроде все. Делал в обеденный перерыв, не было времени фотать.
16.07.2018, 08:34
#1849
Re: Кондиционер
......... А как понять, перемерз или нет испаритель? Перестанет холод идти?
Перестанет дуть воздух из сопел (или сильно упадет скорость потока воздуха)
непонятно почему суют сопротивление параллельно существующему? Получаем общее сопротивление меньше существующего. Для справки- при охлаждении сопротивление в цепи постоянного тока уменьшается. А нам надо увеличить общее сопротивление в цепи- значит последовательно с существующим и не на кОм(ы) а на несколько Ом (около 50)- тогда он будет давать ЭБУ сигнал , что еще не замерз испаритель---Закон Ома!
16.07.2018, 09:17
#1850
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
Кроме закона Ома надо было еще нагуглить про NTC-температурные датчики, так, между делом. Справочник, блин.
Сообщение от vov-ka
А тут конструктора перемудрили....испаритель у них вдруг обмерзает- послать бы их в школу учить физику. Как он может обмерзнуть если идет постоянный обдув теплым воздухом?
16.07.2018, 10:01
#1851
Re: Кондиционер
Сообщение от Morze701
Вот намутили то с датчиками
16.07.2018, 11:23
#1852
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
Не, они вертолёт хотят из Дуси склепать, а знаний у многих не хватает, видят лопости сверху, и ляпают лопасти сверху, а для чего и как они работают понять не могут, и Дуся не взлетает((
16.07.2018, 14:19
#1853
Re: Кондиционер
Так добавить резистор может каждый. Без затрат. Эффект есть, хоть и небольшой. А ТРВ ковырять сложно и чревато проблемами. Поэтому резистор- лучший вариант, я считаю. Подбирать лучше индивидуально.
18.07.2018, 00:42
#1854
Время онлайн: 11 мес. 2 ч. 56 мин. 43 сек.
Re: Кондиционер
Как влияет заслонка рециркуляции на запотевание стекол? Можно ли при жаре крутить кондей постоянно при закрытой заслонке?
18.07.2018, 00:49
#1855
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Кондиционер
Сообщение от mario
Без кондея заслонка поставленная на рециркуляцию способствует запотеванию, вроде даже в инструкции написано что не рекомендуется закрывать заслонку надолго если не включён кондей
инь янь хрень
18.07.2018, 22:48
#1856
Re: Кондиционер
Сообщение от archibalddias
Там сказано что не рекомендуется во всех вариациях на долго так как выдыхаемый экипажем авто углекислый газ концентрируется в салоне.
А так да,без кондея и в режиме рециркуляции запотевает в лет.
18.07.2018, 23:33
#1857
Re: Кондиционер
Сообщение от instal01
Гонишь! Я про углекислый только на подлодках, в гаражах и при работе на хх без движения читал и это не связано с рециркуляцией вообще... Ну ещё в технических помещениях с повышенной опасностью но там больше метаном пугают
инь янь хрень
19.07.2018, 05:18
#1858
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 12 ч. 2 сек.
Был(а): 30 июл 2022 18:54
Автомобиль: Рено Дастер / Ниссан Сани
Re: Кондиционер
С учетом абсолютной не герметичности салона Дастера этот фактор можно не учитывать.
19.07.2018, 07:21
#1859
Re: Кондиционер
Ну вы договорились до ручки.
19.07.2018, 23:49
#1860
Re: Кондиционер
Гоню конечно,там просто написано не пукать,не дышать перегаром и вовремя менять носки.
Длительное использование режима
рециркуляции воздуха может при-
вести к запотеванию ветрового
стекла и боковых стекол, а также
к появлению неприятных запахов,
поскольку воздух в салоне автомо-
биля не будет обновляться.
Поэтому после преодоления участка
с загрязненным воздухом рекомен-
дуется открыть доступ наружного
воздуха в салон, повернув ручку D
D вправо.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
