16.05.2013, 00:00
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
23.07.2018, 13:36
#901
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 18 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Здравствуйте Юрий (sova)! Вопрос такой: у меня стояла 2din магнитола DEXP Evolution W01, управлялась с помощью кнопок на руле (джойстик квадратный не круглый) подсоединена была с помощью адаптера и выведена на контакты магнитолы GROUND, KEY 1, KEY 2, управление с руля нормально работало и настраивалось. Но магнитола была на WinCE что меня не устраивало, поэтому решил приобрести похожую магнитолу DEXP Evolution AD01 (андроид 7.1.2), а вот при подключении подрулевых кнопок магнитола даже в настройках ничего не отображает. Насколько я понял она скорее всего пытается опросить шину CAN (есть выходы), но на дастере фаза 1 (2013 г.) нет CAN шины. Вопрос - как заставить кнопки работать ? Она ничего не видит, тупо висит страничка - на 1 фото.
Второе фото схема выводов магнитолы. Я подсоединил руль к проводам FKEY-N1, FKEY-N2 и GND. Пробовал подсоединять к WHEEL-ADC1 WHEEL-ADC2, вместо fkey результата не дало.
Последний раз редактировалось Агафон; 23.07.2018 в 17:03.
23.07.2018, 20:27
#902
Агафон, На картинке пустой экран, логично было бы предположить, что управление на руле отключено в настройках программы. Слышал, что там может быть несколько вариантов рулевого управления.
Что такое wheel adc понятно, а вот по поводу FKEY-N я бы обратился к производителю (продавцу), может там напряжение питания дежурит и адаптер сгорел давно.
23.07.2018, 20:59
#903
Сообщение от sova
Да грёбаный dexp в инструкции ничего не пишет, вообще фирма страдает отсутствием подробных описаний, хотя оборудование по цене-качеству приемлемое. Ну буду привыкать без джойстика, всё таки возможности магнитолы на андроид с лихвой перекрывает недостаток от отсутствия кнопок. Единственно мне в принципе нужны 2 кнопки, взад-вперед, остальное можно через сенсорный экран сделать. Как бы это реализовать ? Может просто на 2 кнопки повесить резисторы и подсоединить их напрямую без адаптера к WHEEL-ADC1 и WHEEL-ADC2. А разве может адаптер состоящий из сопротивлений сгореть ? Скорее поплавился бы предохранитель.
23.07.2018, 21:10
#904
Подскажите, что можно предпринять для инсталляции штатного джойстика к магнитоле Pioneer MVH-S300BT, у которой в хар-ках указана возможность удаленного проводного управления?
23.07.2018, 21:22
#905
У меня были подключены пионеры через адаптер с 3.5 мм разъемом (как у наушников стерео 3-х контактный JACK пальчиковый). Но посмотрите есть ли сзади магнитолы гнездо под этот разъем.
23.07.2018, 21:29
#906
Сообщение от Агафон
Гнездо есть. Необходим переходник.
23.07.2018, 22:07
#907
Напрямую через переходник работать не будет, только через адаптер. Типа такого:
23.07.2018, 22:17
#908
Сообщение от Агафон
через адаптер
А где его приобрести можно?
23.07.2018, 22:23
#909
Если у Юрия (sova) нет, то можно и здесь.
24.07.2018, 11:38
#910
Разобрался, не работает адаптер, сопротивление не меняется между key1, key2 и gnd, точнее его вообще нет, нужно заказывать адаптер.
24.07.2018, 19:15
#911
Время онлайн: 6 ч. 17 мин.
Был(а): 31 авг 2018 18:39
Автомобиль: сандеро степвей
sova, добрый день, возможно ли у вас заказать контроллер на магнитолу HOXIAO-B-MTK-1578 и такой вот джойстик?
24.07.2018, 21:25
#912
shum d, написал в личку.
31.07.2018, 17:13
#913
Время онлайн: 22 ч. 54 мин. 48 сек.
Был(а): 22 июл 2020 01:57
Автомобиль: Renault logan 2 2016г
Рабочее напряжение танталового кондера какое брать 16-25в?
Сравнил схему с фото
кое что не совпадает , позиция R1,R3, или на фото поделка не для Pioneer ?.
Последний раз редактировалось diks13; 31.07.2018 в 20:51.
01.08.2018, 08:03
#914
Сообщение от diks13
С2 - тип А(3216-18), остальные 0805
Сообщение от diks13
6,3-10в
Сообщение от diks13
Все совпадает, просто фото неудачное.
04.08.2018, 14:08
#915
Большая благодарность sova за адаптер. Все работает!
Инсталляция заняла времени меньше, чем поиски изоленты.
04.08.2018, 17:34
#916
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 8 сек.
Был(а): 09 сен 2024 13:30
Автомобиль: рено дастер 1,5 дизель
Здравствуйте. Купил магнитолу parafar с диском 7 дюймов. Как положено подрулевой джойстик не работает Дастер 12 года , джойстик овальный ( не прямоугольный). Вопросик, подойдёт ли схема для большинства китайских магнитол от zhiv из шапки ? Или сразу адаптер от sova?
Дизелек, пузяка в броне.
Последний раз редактировалось xalava; 04.08.2018 в 17:54.
13.08.2018, 14:00
#917
Up
28.08.2018, 13:24
#918
Время онлайн: 18 ч. 55 мин. 37 сек.
Был(а): 10 Янв 2021 08:40
Привет. Помогите советом. У меня стоит китайский android. Продавец вместе с ним прислал и адаптер. Как должен работать джойстик? А то у меня и 2 и 5 кнопки выбрасывают на телефон. Настройка кнопок в меню-это через key1 и key2,а у меня, я так понял-canbus адаптер. И работает как-то сам по себе. Частенько выбрасывает то на телефон, то прошлой зимой самовольно громкость повышала.
31.08.2018, 13:10
#919
Время онлайн: 1 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 25 фев 2022 09:00
Автомобиль: duster, 143, акпп
Добрый день, Sova.
Только приобрёл автомобиль и решил сменить магнитолу на pioneer mvh-a200vbt.
Устанавливал в сертифицированном сервисе, в качестве интерфейса был куплен INCAR CAN-RL03.
работает он мягко говоря неадекватно, кнопки на джойстике заданы неверно.
могу ли я купить ваш интерфейс для dusterа 18года с квадратным подруливым джойстиком?
Последний раз редактировалось fur_seal; 31.08.2018 в 13:10.
Причина: орфография
31.08.2018, 13:58
#920
Привет. Присоединяюсь к вопросу fur_seal о приобретении адаптера. Джойстик квадратный, пятикнопочный. Магнитола китайский андроид 4.4.1.
После прочтения форума понял - cunbus не решит проблемы, как и перепрошивка mcu.
Последний раз редактировалось KukAlNik; 31.08.2018 в 14:09.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:17.
