08.02.2014, 21:20
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сколько км ходит резина Амтел?
Кто катает Амтел, делимся информацией кто сколько проехал на ней до замены в связи с износом.
Мой пробег на Амтеле 42000, думаю хватит еще тысяч на 10.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось Бертони; 09.02.2014 в 16:35.
22.07.2018, 18:16
#241
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Re: Сколько км ходит резина Амтел?
instal01, Ездил на предыдущих машинах, на разной резине, в том числе и лысой, но такого как на старом Амтеле еще не встречал, это просто опасно! Абсолютно невозможно сделать какой либо более-менее динамичный маневр, результат непредсказуем. Спорить конечно-же не о чем, мнения могут быть разные и у каждого свое. Я просто хотел предупредить что-бы никто не "вляпался". Причем 2мм до контрольного индикатора - это еще не лысая резина, протектор при этом еще вполне... Я думаю дело не в износе, сам состав резины стал со временем жестким и скользким. На мокром асфальте ведет себя отвратительно. Я отдал эту резину товарищу на Ниву, предупредив конечно его о её паршивости. Он поставил и теперь удивляется как я мог на ней ездить, упрется и буксует перед маленьким бугорком... И это на жестком полном приводе! А ведь когда была новая такого не было, прекрасно гребла даже на гололеде, причем вполне уверенно.
22.07.2018, 22:32
#242
Был(а): 28 апр 2025 12:42
У меня Амтел чем больше изнашивается тем сильнее шумит, или мне кажется??
22.07.2018, 23:20
#243
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от OLENEVOD
Так и есть. Потом вообще как троллейбус гудеть будет.
23.07.2018, 09:32
#244
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 18 мин. 3 сек.
Был(а): 02 мая 2025 16:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 6МКПП и прицеп 3х1,5
Очень жаль что такую резину ставят на сток.
Пробег 70 тыщ. Но уже хочется другой резины. Хотя износ 50%+/-
24.07.2018, 17:27
#245
Именно! Так и у меня было. По износостойкости Амтел вроде неплох, ходит относительно долго, но "тянуть" не стоит, я уже писал почему...
24.07.2018, 18:43
#246
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 18 мин. 38 сек.
Был(а): 19 мая 2025 23:30
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x2 H4M
145 тыс., полёт нормальный. Осталась половина протектора.
24.07.2018, 20:05
#247
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Со временем мне кажется Амтел всё дубее и дубее. Этой весной никак не мог понять как ни накачаю всё кажется перекачена резина. Уже думал манометр на насосе накрылся. Ездил по нескольким шиномонтажам мерил давление всё в норме, а Амтел дубовый. Сменил резину на корморан блин это небо и земля по комфорту.
24.07.2018, 21:00
#248
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 2 ч. 10 мин. 25 сек.
Был(а): 13 июн 2025 10:26
Автомобиль: Renault DUSTER Privilege 2.0, 4x4, MKП6, RSW 4.1, Локрайт от KULAK&KMZ
Заменил на 65000, остаток протектора 3,5-3,7mm при этом две покрышки на выброс, на одной вылезла огромная грыжа со стороны протектора. Про вторую не спросил, чего там с нею. В запаске осталась Amtel, практически не тронутая.
24.07.2018, 22:35
#249
Был(а): 20 авг 2020 14:27
На 80 тыс. весной уже пару колес по индикаторы изношены были (около 50 тыс. летнего пробега), на паре ещё 1-2 мм. остатка было, но начало кидать на поворотах, особенно где песок и грунт на асфальте. Резине было 5 лет, отдал на шиномонтажке в оплату за переобувку.
29.07.2018, 17:03
#250
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 10 мин. 34 сек.
Был(а): 26 мар 2021 12:38
Автомобиль: Дастер 2015 рестайл дизель
У меня штатный Амтел пробежал 45 ткм, круглогодичное использование. Внутренняя сторона съедена больше, чем внешняя. Появился сильный гул, даже не слышно двигатель. Это от шин? Вроде же наоборот должно быть, колесо становится лысее, глаже, гудеть же должно меньше?
Последний раз редактировалось Антон54; 29.07.2018 в 17:19.
29.07.2018, 19:16
#251
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
48300 прошел пока на родном, езжу дальше
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
30.07.2018, 07:13
#252
общий пробег 76000. Где то 3\4 на амтеле. На следующий сезон планирую замену. До маркеров осталось около 1мм. Резина посредственная. Пока новая - терпимо, после износа 50% - все хуже и хуже. Троллейбусный гул на скорости от 80 до 110 км/ч, с износом прогрессирует, после 110 км/ч становится тише, но и дорогу держать начинает не очень, если же прошел дождик - ехать быстрее 110 км/ч становится опасно - аквапланирование жуть. Сейчас в отпуске, планируемый пробег еще порядка 6-7 тыс км, надеюсь хватит амтела и сюрпризов он мне не подкинет.
30.07.2018, 10:55
#253
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 18 мин. 39 сек.
Был(а): 25 июн 2025 13:12
Сообщение от HID
Ну и у меня также. 1мм до индикаторов при пробеге на Амтеле где-то под 50000. На след год нужно что-то другое.
30.07.2018, 11:16
#254
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Может и будет лишним, но ... вместе с резиной ставьте новые соски ниппелей. За 4 года сгнивают полностью. И уж коли перевалку резины делаете, чуть денежку доплатите, чтоб потом неприятных сюрпризов не было . А то я на суперклеее ехал до шиномонтажа. Заклеил гильзу ниппеля, вывалившуюся из соска при выкручивании колпачка на банальной проверке давления в колесе.
30.07.2018, 11:43
#255
Сообщение от HID
Меня реально болтало по песку и шебенке как по льду, хоть и 4х4 в авто режиме, но неприятно и непредсказуемо было, хотел сезон этот доездить, но не рекомендовал знакомый с шиномонтажки.
30.07.2018, 15:10
#256
У меня пробег 45 ткм, постепенно появился пульсирующий гул на Амтеле, протектор ещё есть. Никто не пробовал менять колёса по диагонали? Тогда поменяется перед-зад и колеса будут крутиться в другую сторону, может поможет от гула?
30.07.2018, 15:26
#257
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Сообщение от Антон54
Только что вернулся из отпуска страшно признаться откуда, так вот, на обратном пути стал слышать так же пульсирующий гул, похожий на вертолётный, причём, если окна открыты или скорость выше или асфальт грубый, то его не слышно, сливается с остальным шумом, а на гладком асфальте отчётливый, даже жена обратила внимание... При езде по городу не слышу... Честно говоря, первая мысля, что гул трансмиссионный, уже подумываю, как диагностировать начало конца крестовин кардана, но в глубине души теплится надежда, что может быть и правда шины... Пробег 50к, из которых на амтеле не менее 35к... Где-то между 35 и 40...
Менять направление качения шин не рекомендуется, съест протектор быстрее...
30.07.2018, 15:55
#258
Сообщение от bubba
Да пусть ест, лишь бы не гудело. С таким гудежом всё равно менять колёса, ездить уже противно..
Кардан вряд-ли, скорость вращения кардана скорее всего заметно больше скорости вращения колёс (на ниве в 4 раза), а пульсация в гуле совпадает со скоростью колёс по ощущениям.
30.07.2018, 16:13
#259
У меня уже не амтел стоит, но проехавшись на дастере друга с амтелом пробегом около 40 тыс.км заметил гул на передке, подумал что тоже трансмиссия, но нет сказал что на зимней гула нет, а зимой почти не ездит, поэтому и пробег в основном на летней тыс. под 40 тоже, протектор вроде нормальный ещё. Значит болезнь покрышек, как говорится эксплуатировать и "добивать" до упора.
30.07.2018, 18:27
#260
Я точно знал что гул из-за резины. У меня зимка точно на таких-же дисках как и летняя. Ставил зимку - сразу комфорт и тишина. Так что это меня не беспокоило. А теперь поменял Амтел и прощай гул.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
