Старый 16.10.2017, 15:04   #41
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
По умолчанию Re: Проехал по луже...
Сообщение от Fedostas Посмотреть сообщение
1) Про компрессию забыл написать - мерил когда ГРМ смотрел - по 13 везде.
2)А про водяной пар честно говоря ничего не понял - откуда пар?? - я вроде не писал про пар ничего.
3) А сбоя диагностики никакого не было. - [COLOR=Silver]клип просто указал на ошибку коробки которая возникла по понятным причинам ( подсказали выше) и была тут же удалена
1) в таком случае причинно следственной связи между лужой и проявившейся неисправностью не вижу, причина именно в засорении сопла форсунки, рекомендации по более частой смене масла снимаются но рекомендуется вспомнить где заправлялся последние три раза и может вычеркнуть кого из этих мест, хотя если на гпз недоперегнали то заправка и не причём, но тогда проявление носит почти массовый характер и как правило больше всех страдают новенькие вазы - можно поискать эхо в инете или поспрашивать в сервисах, ну это если всётаки интересно что это было.
2) пар из лужи, точнее из воды попавшей на защиту, стенки моторного отсека и тд ну в общем уехавшей из лужи вместе с машиной
3) под сбоем я имел в виду отсутствие ошибок в памяти двс при наличии признаков неисправности в виде неустойчивого хх. Про жалобу карабаса на мотор я же и написал, а Дима Морзе разжевал
инь янь хрень
Старый 16.10.2017, 15:39   #42
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от J.ZH
А по поводу изменения режима на попарно параллельный, надо попробовать на эбу дастера позакорачивать все датчики. Просто вопрос спорный.
Нет никакого спорного вопроса. Дпрв на моторах к4 и f4 не участвует в фазировке впрыска. Все рассчитывается по коленвалу. Задумайся. На половине к4 и f4 датчика распредвала вообще нет.
Старый 16.10.2017, 16:01   #43
archibalddias
1)Ну вот это больше на бред похоже, если вы не знаете систему топливо смешения и сгорания в автомобиле. Чтобы это произошло, надо было ехать не по водяной луже, а медленно зачерпывая воздухозаборником мазут разведенный в соляре. 2)А если бы схватил гидроудар, то ехал бы но с жутким дымом с сзади, но без троения и прочего, просто пришлось менять двигатель.
3)А по поводу изменения режима на попарно параллельный, надо попробовать на эбу дастера позакорачивать все датчики. Просто вопрос спорный.
1) оставим без внимания
2) вот это точно бред
3) ну для кого и спорный... А с датчиками побалуйся, нет ничего в мире лучше личного опыта, и пустышку распили - это щас модно
инь янь хрень
Старый 16.10.2017, 18:10   #44
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Дорогу осилит идущий
Старый 16.10.2017, 22:20   #45
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Катушки исправны
Свечи исправны
Перескок ремня ГРМ отсутствует.
Ошибок нет
На второй минуте тарахтения/расколбаса на сольвенте дрыгатель вздрогнул и зашелестел.
Было что то похожее на ф4,просто колбасило его,пропуски воспламенения в 4том цилиндре и то мало,даже ошибки не было.После промывки форсунок,правда ультразвуком,все прошло.Сам не был уверен в результате,но просто больше не чего не оставалось.
Старый 17.10.2017, 05:09   #46
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
То есть запускается в попарно-параллельном, а потом переключается в фазированный?
Старый 17.10.2017, 07:00   #47
Morze701
Аватар для Morze701
Именно
Старый 22.10.2017, 11:34   #48
CRANEO
Аватар для CRANEO
Онлайн: CRANEO вне форума
Был(а): 31 окт 2019 09:06
Автомобиль: DUSTER 2.0 AKПП 4x2
У меня был подобный случай, попал в залитый тоннель на Кутузовском, когда выехал двигатель троил и выскочил "чек", заехал на диагностику, выяснилось, что залило водой главный разъём на блок управления, он находится за двигателем с низу.
Просушили, почистили контакты со смазкой, убрали ошибку.
Всё работает по сей день нормально. Лужи проезжаю теперь меедленннооо...
Старый 27.07.2018, 17:12   #49
поручик
Аватар для поручик
Онлайн: поручик вне форума
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
У меня регулярно топит колодец второго целиндра. Все чисто, разводов ни где нет. Откуда затевает так и не понял. Грязно над первым целиндром, подоткнул тряпочки с двух сторон. Помогает, но мало. Троит, раз пробило изоляцию свечи второго целиндра
Если не открытый люк, то не яма
Старый 27.07.2018, 17:27   #50
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от поручик Посмотреть сообщение
У меня регулярно топит колодец второго цилиндра. Все чисто, разводов ни где нет. Откуда затевает так и не понял. Грязно над первым цилиндром, подоткнул тряпочки с двух сторон. Помогает, но мало. Троит, раз пробило изоляцию свечи второго цилиндра
Износились прокладки в катушках зажигания, стали не герметичны. А вода попадает с шланга омывайки, он как раз нависает над двигателем. Откуда вода - не герметичные форсунки, они без прокладок сидят на капоте, желательно их посадить на сантехнический герметик (не кислотный). Ситуация попадания воды происходит и в дождь и на мойке может, когда моют пульверизаторами с высоким давлением. Но всегда колодцы заливает когда не держат прокладки катушек, иначе вода быстро испаряется и течь становится не заметна.
Вот подробно: https://www.drive2.ru/l/4858611/
И вот: https://www.drive2.ru/l/463319357611573820
Старый 28.07.2018, 13:24   #51
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 05 мая 2025 16:11
У французов всё не как у людей. Т.ч. это у вас не второй, а третий цилиндр. Течь идёт с капота. Вода затекает пол пластиковые форсунки омывателя лобового стекла, ползёт по шлангам и стекает аккурат в третий свечной колодец. Причем когда машина стоит под дождем, а не когда едешь на ней. Когда едешь это оперативно испаряется т.ч. ничего при поездке в дождь не обнаружите. Вот если авто постоит ночью под дождем, то утром вы как раз и обнаружите озеро. Известная конструктивная недоработка Дастера. Надо посадить форсунки на герметик.
Старый 28.07.2018, 14:02   #52
archibalddias
Купи рестайл - там изменена форма отливки клапанной крышки и лужа вокруг третьей катушки (у нас отсчёт от маховика) не образуется.
инь янь хрень
Старый 28.07.2018, 14:14   #53
Агафон
Аватар для Агафон
А что рестайл, лучше сразу мерс G-класса
Старый 28.07.2018, 14:42   #54
archibalddias
Сообщение от Агафон Посмотреть сообщение
Ну надо было и для тебя оставить что нить присоветовать, герметик это старо, а колодцы заливает когда воздух в них начинает сжиматься и на мерсе в том числе, а это будет если мотор заглушить или облить обильным количеством воды из лужи. При этом сохнут колодцы крайне плохо. Ситуация типична для множества марок
инь янь хрень
Старый 02.08.2018, 21:33   #55
Сжиматься то он сжимается, но после герметика на форсунки колодцы сухие
Старый 02.08.2018, 21:53   #56
Morze701
Аватар для Morze701
А всего-то надо было не зажопить на декоративную крышку на мотор, крепления то есть.
Старый 03.08.2018, 12:13   #57
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Можно и крышку от Мегана- только на 2-х литровый она стоит офигеть, а на разборках Меганы на 2-х литрах редкость
Старый 13.04.2021, 12:30   #58
Михаилидастер
Аватар для Михаилидастер
Онлайн: Михаилидастер вне форума
Был(а): 13 апр 2021 13:58
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 4*4
Печаль Re: Проехал по луже...
Герметить форсунки омывайки рекомендую ВСЕМ!!!
У меня были такие же болезни дастика, причем в первый раз на СТО заменили свечи (был пропуск зажигания 3 цилиндра) и все стало замечательно (совпало). Через месяца два повторилось. Стал сам копаться, обнаружил ПОТНУЮ катушку третьего цилиндра, высушил и НАКОНЕЦзагерметил форсунки. Кстати не мучайте ни себя, ни инструмент! Форсунки выдавливаются изнутри капота легким движением головки на 8, шестигранной ...герметик покупал прозрачный автомобильный в хозяйственном магазине Ванюша порядка 135 рублей.
Проблему решил чего и всем желаю!
Старый 13.04.2021, 13:45   #59
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Сообщение от Михаилидастер Посмотреть сообщение
Такая же проблема на дорестайле преследует постоянно. Герметика хватает на 1.5-2 года максимум, потом он рассыхается и снова заливает колодец.
Старый 13.04.2021, 16:14   #60
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 05 мая 2025 21:38
Сообщение от olegr Посмотреть сообщение
Купил на Кунцевском рынке веерные форсунки "ноу нейм", у них снизу резьба и гайга. Под верхнюю часть положил сантехническую резиновую прокладку 1/2", седьмой год ничего не протекает.
Пробег - кто сколько проехал на Дастере Пас БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР 1196 05.04.2025 19:32
F4R 143 л.с. Кто проехал больше всех? Greenmeadow БЕСЕДКА 75 29.07.2023 09:50
Проехал по луже - не работает педаль газа Шмель городской Проблемы и поломки 20 30.01.2021 10:21
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
