Старый 13.10.2017, 08:26   #1
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
По умолчанию Проехал по луже...
Вчера вечером пришлось (ввиду дорожной обстановки) бодро прокатиться по луже.
Через 5-7 минут доехал до дому ( без всяких проблем) и поставил машину в гараж.
Сегодня утром завелся по ощущениям на 2-х цилиндрах....
Доехал до работы( необходимость..) - в трубу не стреляет , а звук один в один - ушастый запорожец
ну естественно вибрация и не тянет.
Куда смотреть/что копать?
Дорогу осилит идущий
Старый 13.10.2017, 08:44   #2
По умолчанию Re: Проехал по луже...
Можно со свечных колодцев начать, просушить. Воздушный фильтр на наличие воды проверить, эмульсия в масле. Если эмульсия есть и вода в фильтре - вкладыши.
Старый 13.10.2017, 09:05   #3
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Вот сей час как раз и сохнет - моторчик полностью прогрелся пока доехал.
Посмотрю как будет в обед.
Если никак - завра все повыкручиваю ( сегодня нет никакой возможности).
Эмульсия , эт наврят ли ( посмотрю конечно , но маловероятно - лужа была не глубокая)
Старый 13.10.2017, 09:16   #4
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Точно точно, я даже знаю в каком свечном колодце вода ( типа угадайте с трёх раз со стороны коробки), ну конечно если брызги были очень высокие а лужа длинная то может и ещё в каком
---------- Добавлено в 06:16 ---------- Предыдущее написано было в 06:12 ----------
Сообщение от Fedostas Посмотреть сообщение
Хрен высохнет! это всёравно что расчитывать что под ковриками само просохнет, пока катушки не выдернешь - ничего не добьёшся, только каталик спалишь и катушки убьёшь
инь янь хрень
Старый 13.10.2017, 09:18   #5
На логане движок мыл как-то, пока свечи не выкрутил и колодцы не протер, расколбас был - мама не горюй.
Старый 13.10.2017, 09:23   #6
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
В любом случае завтра.....
Обстоятельства диктуют.
А за советы спасибо - буду смотреть
Старый 13.10.2017, 09:26   #7
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 02 июн 2025 09:26
в свое время решал такую проблему на 99-й в 5 сек - обпшикиванием вдшкой свечей, катушки и высоковольтных проводов. Причем она проявилась сразу при выезде из лужи, да еще и дождик лил не слабо. вдшка вытесняет влагу.
Старый 13.10.2017, 09:41   #8
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 12 июн 2025 14:45
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
Небольшое уточнение. ВДшка - разбавляет влагу и смывает её. Но сама штука гигроскопичная, притягивающая влагу.
Может намокли разъемы кислородных датчиков? Снять, аккуратно продуть или просушить бытовым феном (без фанатизма!).
Дастером доволен на 146%!
Старый 13.10.2017, 09:51   #9
Чек бы выскочил.
Старый 13.10.2017, 09:54   #10
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Получилось загнать машинку под навес - посмотрел что в колодцах...( поснимал катушки.
Сухо и чутка пыльно.
Ни какого намека на влагу
Еше провел эксперимент - если скинуть провод со второй или третьей катушки - моторчик тут же глохнет.
Если с первой или четвертой - просадка оборотов и тарахтит дальше
Кто что скажет?
Последний раз редактировалось Fedostas; 13.10.2017 в 10:05.
Старый 13.10.2017, 10:55   #11
Bizet
Аватар для Bizet
Чек бы выскочил.
Да, вероятность с кислородными датчиками мала, но возможна. Для начала свечи/катушки стоит посушить.
Старый 13.10.2017, 11:20   #12
vir-smu15
обд нет возможности подключить? - если покажет ошибку типа типа пропуск искры в таком-то цилиндре, дальше замена свечей, катушек. Может лужа не при делах?
Старый 13.10.2017, 11:26   #13
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Кто что скажет?
Не работают первый или четвертый.
(с) Капитан.
Старый 13.10.2017, 11:28   #14
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
EML подключал - ошибок нет... (во всяком случае ОБД доктор и трогле ничего не показали.
---------- Добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее написано было в 13:27 ----------
(с) Капитан.
Тогда почему происходит провал при отключении ( отключаю к примеру пробитую катушку?)
Я тут подумал - а не свеча ли?
Старый 13.10.2017, 11:29   #15
archibalddias
Кто что скажет?
Прикольно!, когда снимаеш провод со второй или третьей катушки то (такая особенность конструкции) отключается искра и на второй и на третий цилиндр одновременно (катушки 2-3 подключены последовательно то есть если отключаешь одну из них то отключаться обе) ... Но это так- лирика, к делу относится постоку поскоку болячка живёт в первом или четвёртом цилиндре или в обоих вместе. Переставь 2 и 3ю катушки в 1й и 4й цилиндр, повтори опыт работают снова только 2-3 или наоборот, если работают опять только 2-3 то Попробуй взять сухую тряпку побольше и обмотав катушку например первого цилиндра приподнять её на хх - затрещало - выкручивай свечи а то и проверяй компрессию, не затрещало - ищи почему катушки не хотят работать с этим куском проводки или этой частью мозга. Важно! Скомканой тряпки должно быть не меньше трёх сантиметров толщины между пальцами и катушкой а то будет больно
инь янь хрень
Старый 13.10.2017, 11:29   #16
Morze701
Аватар для Morze701
Потому что катухи запитаны парами: 2\3, 1\4. Если отсоединить одну - вырубается и парная ей катушка.
Старый 13.10.2017, 11:50   #17
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Всем спасибо - потошнил потихоньку домой - с работы отпросился - буду эксперементировать
Старый 13.10.2017, 13:15   #18
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Не оптимистичные новости - перекидка катушек местами мало что дала - работаем только на 2-3 цилиндре
Старый 13.10.2017, 14:36   #19
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Пора свечи местами поменять
Старый 13.10.2017, 15:23   #20
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
Смысл? вчера через 5 минут после лужи машина не чихая-не кашляя заехала сама в гараж.
Повторюсь - в колодцах сухо...
Остается провода ( они целые - двигатель реагирует) , ну может в самом деле на удачу свечи, а потом новое ЭБУ и нафиг на авито.
Ибо машина так страдающая от луж меня огорчает...
Пробег - кто сколько проехал на Дастере Пас БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР 1196 05.04.2025 19:32
F4R 143 л.с. Кто проехал больше всех? Greenmeadow БЕСЕДКА 75 29.07.2023 09:50
Проехал по луже - не работает педаль газа Шмель городской Проблемы и поломки 20 30.01.2021 10:21
Часовой пояс GMT +3, время: 10:48.
