22.03.2013, 12:03
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
04.05.2018, 10:35
#561
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 15 мин. 31 сек.
Был(а): 23 июн 2025 13:00
Re: Масло в раздатку и задний мост.
Поменял у себя масло в редукторе 1 мая. Вспоминал "добрым" слово слесарей оффициалов, которые на 1-ом и 3-ем ТО проверяли уровень масла в редукторе. Уже хотел отказаться от замены. Верхняя пробка со звуком "крак" открутилась только после того как я соорудил длинный удлинитель с большим квадратом и почти повис на трещетке!!! Нижняя пробка от руки шестигранником с длиной рукоядки 15 см.
11.05.2018, 10:52
#562
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сообщение от serg_vrn
у них одна "трещетка", от самореза в пластик, до ступичной гайки, да та - пневмо
про таблицу моментов затяжки они знают "руками"
29.05.2018, 08:24
#563
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Не стал мудрствовать, для коробки стандартно, для моста и раздатки TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90. Направление TOTV - Тотал-Восток - оф.пред. Тоталь в России.
31.05.2018, 10:30
#564
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 37 мин. 37 сек.
Был(а): 09 мар 2022 11:34
Автомобиль: альмера н16
ДвС! подскажите, можно в раздатку залить ZIC 75 W 85 синтетику??
31.05.2018, 11:57
#565
Был(а): 23 июн 2025 19:20
Сообщение от Ac1
А можно залить в двигатель 5w-40 синтетику?
А тормозную систему тормозную жидкость импортную?
А антифриз жёлто-зеленый?
По какому стандарту масло изготовлено?
31.05.2018, 12:21
#566
Сообщение от Ac1
25 000 км на таком. все ок.
Гендерный узурпатор!
31.05.2018, 12:47
#567
Bizet, не пойму чем мой вопрос вызвал такую резкую реакцию?
у рекомендованного масла эльф другая вязкость и категорию по API GL-5, а у zic GL-4
31.05.2018, 12:52
#568
Bizet, Заканчивайте Новичков от форума отпугивать
Сообщение от Ac1
Верной дорогой идешь. Если нет возможности GL-5, то лучше будет хотя бы заявленные GL-5/GL-4, чем чистое GL-4 в раздатку и мост.Если еще в этом масле будет допуск MIL-PRF-2105, то же не плохо.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 01.06.2018 в 04:04.
31.05.2018, 21:15
#569
Сообщение от Ac1
GL-4 в раздатку не пойдёт. В раздатку и в задний мост GL-5.
Реакция потому что обращаясь за помощью вы отправляете форумчан в гугль искать техническую информацию по маслу.
Этот зик для коробки сгодится. У GL-4 меньшее количество присадок, что для гипоидных передач может обернуться повышенным износом. Лучше не рисковать. Тем более Зик обычный средненький производитель не имеющий каких-либо выдающихся качеств.
Последний раз редактировалось Bizet; 31.05.2018 в 23:22.
01.06.2018, 08:57
#570
Сообщение от Bizet
для Duster 2,5, привод 5х4
16.06.2018, 16:02
#571
Время онлайн: 4 д. 21 ч. 6 мин. 23 сек.
Был(а): 16 июн 2023 08:57
Автомобиль: Kia Rio
Всем привет что скажите про этИ масла в раздатку и редуктор, и масло в МКПП, можно их лить ?
Последний раз редактировалось Artjom926; 16.06.2018 в 16:20.
16.06.2018, 16:49
#572
В раздатку и редуктор можно лить.
В коробку, если не хочется экспериментов, желательно родное. NFJ 75W80. Хотя это по вязкости то же подходит.
03.07.2018, 13:14
#573
Поменял сегодня в раздатке и заднем мосту. Пробег 15 ткм. В раздатке чистое, еще бы походило. В мосту более темное, на магните умеренно стружки. С моста шприцом на 20мл после слива удалось еще слить в общей сложности 3 шприца. С коробки и раздатки не смог подлезть, надо было подготовится заранее. Масло ярко пахнет трансмиссионкой. Залил TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90. Если не разливать, то литра хватает и еще останется. Наткнулся на сапун, вспомнил Михалыча, снял - вообще все чисто, не пылинки. А вот с раздатки и коробки не посмотрел. С раздатки забыл где стоит, с коробки под капотом.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 03.07.2018 в 15:36.
04.07.2018, 10:48
#574
Сообщение от Scorp 3
Пробег 15 ткм. В мосту более темное, на магните умеренно стружки.
Пробег 28 ткм. масло не менялось, залил MOTUL GEAR 300 75W-90 (105777), на 100 гр больше чем слил, стружки имхо многовато.
Литра хватило еще и на раздатку.
Последний раз редактировалось quq; 04.07.2018 в 11:01.
04.07.2018, 11:02
#575
Такое впечатление будто по верстаку повозил пробкой перед фотосессией.
Сообщение от quq
Может в этом причина?
24.07.2018, 16:20
#576
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 52 мин. 19 сек.
Был(а): 08 июл 2019 08:17
Автомобиль: рено дастер 2.0
Сообщение от Artjom926
на драйве есть чувак который подробно всё про эти масла расписал
12.08.2018, 15:22
#577
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 29 мин. 3 сек.
Был(а): 25 сен 2020 17:25
Что лучше залить в раздатку и мост:Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90,SYNTRAX UNIVERSAL 80W-90 либо рекомендованныйTRANSELF TYPE B 80W-90?
12.08.2018, 15:24
#578
Сообщение от Bryn666
Сильно дубеет на морозе.
13.08.2018, 06:47
#579
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 37 мин. 30 сек.
Был(а): 25 мар 2020 07:13
Отправлено с моего ZUK Z1 через Tapatalk
22.10.2018, 07:03
#580
Время онлайн: 17 ч. 21 сек.
Был(а): 13 апр 2019 21:28
Автомобиль: Renault Daster
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на каком пробеге менять масло в редукторе?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
