Старый 11.11.2011, 14:07   #1
karasek7777
Аватар для karasek7777
Был(а): 19 окт 2014 16:20
пдф-ка.
Спасибо уходят hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Старый 06.08.2018, 15:51   #7321
Артур716
Аватар для Артур716
Онлайн: Артур716 вне форума
Был(а): 14 июн 2019 06:38
Автомобиль: дастер моно
Залил ТЕБОЙЛ ДАЙМОНД.
В грузовую тебойл лью уже лет 10,минералку,полусинтетику.
В нексию лил ДАЙМОНД и ГОЛД 5w30-40.
В дастер К4М ДАЙМОНД 5-30. Беру у дилера.
Старый 17.08.2018, 07:01   #7322
Онлайн: Сергей159 на форуме
Заливал все годы в дастер только масла 5W-40 A3/B4, сначала эльф, потому лукойлы всякие, один раз тоталь. Хочу в следующий раз попробовать залить Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 API SL/CF; ACEA A3/B3, A3/B4. Но пробег уже 90 тысяч, не побежит ли оно через сальники? И если сороковку немного пожирает сейчас (до 100 грамм на 1000 км если крутить часто мотор), то это еще сильнее жрать будет?
Старый 17.08.2018, 09:31   #7323
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Вдрух кому нуна - в карусели еволюшн 900схр 5-30 сливают 5л за полтарашку руб...
Старый 17.08.2018, 09:33   #7324
wiwi
Аватар для wiwi
Онлайн: wiwi вне форума
Был(а): 01 июн 2021 11:36
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x2 АКПП
По карте карусели. Я взял одну...
Старый 17.08.2018, 09:41   #7325
Аватар для bubba
Сообщение от wiwi Посмотреть сообщение
Судя по фоткам из энторнетов - бельгийское... Правда? Сам-то я там не был, друг сообщил...
Старый 17.08.2018, 11:48   #7326
wiwi
Аватар для wiwi
Не знаю, она на даче валяется. Эти канистры немножко мятые, на вид вроде не подделка.
Старый 22.08.2018, 10:21   #7327
vins
Аватар для vins
Онлайн: vins вне форума
Был(а): 09 июн 2025 12:04
Автомобиль: Duster 4*4 2 л. Privilege
[QUOTE=Сергей159;898377]В связи с последними событиями решил для успокоения души слить масло Motrio 5W-30 и залить Lukoil Genesis Armortech 5W-40 из заначки...]
---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее написано было в 12:07 ----------
Заливал 2 или 3 раза Lukoil Genesis Armortech 5W-40, но сейчас решил сменить на др. масло, т.к. появился повышенный расход масла (за 8 т.км. долил 3 с лишним литра). Знакомый мастер сказал, что лукойловское масло сильно угорает. Утечек нигде не выявили. При 2 циклах использования масла Genesis доливал не более 0,5 л. на 10 т.км. А сейчас так попал...Вобщем, вернусь, наверное на Elf.
Старый 22.08.2018, 11:10   #7328
vins, тут наверное уже и волшебный эльф не поможет
Старый 22.08.2018, 11:25   #7329
Сообщение от vins Посмотреть сообщение
Странно, давно на лукойле...
От заливки до заливки не доливаю...
Старый 22.08.2018, 12:00   #7330
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от vins
Фигасе!Тут уже надо озаботиться ремонтом поршневой. А не сменой марки масла.
Сообщение от vins
Сильно угорает - значит в камеру сгорания попадает через кольца. А как иначе? Тут и мастером ненадо быть..
Старый 22.08.2018, 15:26   #7331
vins
Аватар для vins
Почему сразу ремонт поршневой? Дыма нет, двиг.работает ровно, никаких симптомов неисправности двиг-ля нет...
Старый 22.08.2018, 15:43   #7332
Lelik76Rus
Сообщение от vins
Потому что 3+ литра на восемь тыщ это дохрена вощето. Считай ты его обновил не меняя... уменя так волга - 24 жрала когдато давно, с огромным пробегом.. И если утечек через сальники и прочие уплотнения нет , то других вариантов, кроме закоксовки колец не вижу... Кудаж оно еще может деваться?
А дыма может и не видно, особенно на холостых. Щас масла не дымные чистые.
Старый 22.08.2018, 16:18   #7333
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от Lelik76Rus
На Нивах в случае слабой компрессии делал так : после поездки выкручивал свечи , наводил жижу - 50-25-25 - ацетон , керосин , моторное масло -и шприцом заливал в горшки , 50-70 гр . Оставлял на ночь . Утром прокручивал без свечей .Потом вкручивал свечи , заводил , тарахтел на хх минут 20-25 . Потом менял масло и фильтр . Как правило , кольца отходили . Способ не мой , взят из журнала ЗР . При таком угаре ты ничего не теряешь , хуже уже не будет .
Старый 22.08.2018, 17:53   #7334
klon
Аватар для klon
Онлайн: klon вне форума
Был(а): 25 дек 2024 10:10
Автомобиль: Privilege, 2.0, 4*4, МКП
Пробег у вас какой? У меня 82000, и то же мотрио не доливаю сом ем от замены до замены
Старый 22.08.2018, 19:42   #7335
vins
Аватар для vins
В том то и дело, что пробег 93 000. Читал про переборки двигла 2л. на пробегах 120-150 т.км., Пока попробую чем нибудь раскоксовать и масло сменю, посмотрим...
Старый 22.08.2018, 21:04   #7336
Сообщение от vins
делал раскоксовку на логане "лавром".
До раскоксовки компрессию не мерил. Сразу после процедуры и смены масла показывало 8,5-9,5. После этого проехался по трассе 100 км и еще раз померил, получилось по 13.5 во всех горшках. Пробег был около 70 тык.
Старый 22.08.2018, 21:25   #7337
Онлайн: Sane на форуме
Страшная штука, если пробег большой, то, лавром разлагает все отложения в двигле, и забивает ими все масляные каналы, вплоть до маслоприемника.
Старый 22.08.2018, 21:43   #7338
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 22 июн 2025 20:23
Интересно, на каком масле, с каким интервалом оно менялось и в каком режиме эксплуатировался этот Логан, если на пробеге 70 т.к. потребовалась раскоксовка?
Старый 22.08.2018, 22:08   #7339
Логан эксплуатировался более чем правильно. Масло лилось исключительно Эльф, гораздо чаще чем 15тык, при моей эксплуатации, до меня раз в 15 тык четко по книжке. Раскоксовка была моей "прихотью", других внешних факторов не наблюдалось. Масло не жрал, тянул хорошо, вскрывал клапанную крышку, там была чистота, почти как с завода.
Почему 8.5 компрессии показало - загадка. Предполагаю, что лавр просто смыл все масло со стенок цилиндров, а после трассы оно там "наросло" нужным слоем.
Старый 28.08.2018, 17:14   #7340
Вот насос... Только цена подросла до 208 руб.
Трубку брал в автодоке, номер VAG N0201507. Стоила 49 рублей.
Все остальное из подручных материалов.
собрал абсолютно ту же самую конструкцию, что и у вас. Полная хрень... качает очень медленно, по капелькам масло отсасывается, за 10 минут и двух литров не откачает.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
