19.08.2018, 07:32
#1601
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 9 ч. 23 мин. 25 сек.
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Hudozhnik, Вот теперь тоже думаю, зачем прихватывать шайбу сваркой, когда можно маленьким керном набить фиксацию!
У меня не получалось надёжно закрепить не керном, не специально затупленым зубилом шириной 22мм. Сталь крошится от удара.
19.08.2018, 12:28
#1602
Был(а): 22 июн 2025 19:58
Сообщение от Maxs-vd
Народ отрезным диском на гравере делает канавку под стопорное кольцо
19.08.2018, 12:38
#1603
Сообщение от Bizet
Кто пользовался такими приспособлениями должен понимать что при большей мощности фрезу закручивает и вырывает из рук.
И смысл делать заменяемые крестовины, если придёт время менять подвесной, а это вообще реально сложно.
19.08.2018, 13:52
#1604
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 43 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Подвесной поменять самое простое. Тут как разъединить https://www.drive2.ru/l/496267323049509509/ А тут я выбрал третий вариант. 1000 рублей подвесной, встал как родной. https://www.drive2.ru/l/497193661595910447/
19.08.2018, 16:48
#1605
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Алексей764
Я себе у токаря сделал хитрую приспособу для нарезки канавок под стопора.
А можно фотку, чертежик? В задней крестовине появился люфтик, пока страсть как хочется сделать крестовины в родном размере под стопорные кольца. На крайний случай буду заказывать, чтоб под 20 мм развернули, но все-таки под стопора.
19.08.2018, 17:02
#1606
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 5 мин. 16 сек.
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5DCI 2013 г.в.
Сообщение от somebody.2005
Сообщение от pogoon
А на сызраньских карданах кто сколько проехал ? Какие отзывы о них .
Видимо Сызранский, из форумчан, ни кто не ставил...
19.08.2018, 19:15
#1607
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 18 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Я вот всё думаю что там может стоить даже 18000 руб... думаю и не придумываю ничего кроме как слупить деньги.
19.08.2018, 19:49
#1608
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 29 мин. 3 сек.
Был(а): 25 сен 2020 17:25
А сколько вообще можно со снятым карданом проехать?1500-2000 можно?
И вообще может в нем что то звенеть?Появился звон металлический.Когда его трясеш-звук как будто что то в нем болтается.
Последний раз редактировалось Bryn666; 19.08.2018 в 20:00.
19.08.2018, 20:27
#1609
Сообщение от Bryn666
А сколько вообще можно со снятым карданом проехать?1500-2000 можно?.
Сколько угодно, включил 2 ВД и вперед.
---------- Добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее написано было в 22:25 ----------
Крестовины болтаются, и звенят они будь здоров.
20.08.2018, 07:52
#1610
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 3 д. 18 ч. 59 мин. 36 сек.
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
А фото приспособы можно посмотреть???
20.08.2018, 08:39
#1611
Сообщение от Агафон
А у официалов - задаром что ли?
20.08.2018, 11:12
#1612
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Заказал себе сызраньский кардан сказали что уже родные болты подходят наверно что-то поменяли вес стал 12.1 кг
20.08.2018, 12:06
#1614
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Оказывается Ниссановцам больше не повезло... А я думал только на Дастер такие цены на кардан.
20.08.2018, 13:20
#1615
дак они одинаковые.
20.08.2018, 13:24
#1616
Это понятно, я над ценами угораю. Надо же было додуматься воткнуть такую редкую крестовину за нереальные деньги. Явно это было задумано так.
22.08.2018, 15:45
#1617
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 10 ч. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Сегодня приезжал Роберт,наш,местный.Привозил на ремонт дастеровский кардан.Заменили две крестовины с фиксацией стопорными кольцами.Ахтунг!С 27 августа по 8 сентября не работаем,отпуск.
22.08.2018, 19:37
#1618
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Вчера наконец-то поменял переднюю крестовину и отбалансировал в Карданбалансе. На балансировке нет азиатов. Весь кардан покрасили целиком. Сняли один грузик с малой части кардана и поставили поменьше в два раза, немного ниже по окружности. При заварке пятачков соплей сделали меньше. Обошлось всё в 6800, точнее 6775 руб. Сдачи у них не было.
23.08.2018, 08:29
#1619
У нас нашёл контору, которая под стопорные кольца переделывает. С заменой 2-ух крестовин и балансировкой обещают в 10 500 уложиться. Карданбаланс в те же деньги только кернит (чем очень гордятся  ). За 14 000 можно обменять на восстановленный кардан с уже поменянным подвесным, крестовинами GMB на 20 ммх52 мм под стопора. Сижу репу чешу: ставить родные крестовины или, хрен с ним, пусть под GMB на 20 мм разворачивают?!
23.08.2018, 08:45
#1620
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
развернуть всегда успеешь, я бы родного размера сам вкорячил, если бы нашел в свое время.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
