Старый 19.08.2018, 07:32   #1601
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Онлайн: Maxs-vd вне форума
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. Посмотреть сообщение
Hudozhnik, Вот теперь тоже думаю, зачем прихватывать шайбу сваркой, когда можно маленьким керном набить фиксацию!
У меня не получалось надёжно закрепить не керном, не специально затупленым зубилом шириной 22мм. Сталь крошится от удара.
Старый 19.08.2018, 12:28   #1602
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:58
Сообщение от Maxs-vd Посмотреть сообщение
Народ отрезным диском на гравере делает канавку под стопорное кольцо
Старый 19.08.2018, 12:38   #1603
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Кто пользовался такими приспособлениями должен понимать что при большей мощности фрезу закручивает и вырывает из рук.
И смысл делать заменяемые крестовины, если придёт время менять подвесной, а это вообще реально сложно.
Старый 19.08.2018, 13:52   #1604
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Подвесной поменять самое простое. Тут как разъединить https://www.drive2.ru/l/496267323049509509/ А тут я выбрал третий вариант. 1000 рублей подвесной, встал как родной. https://www.drive2.ru/l/497193661595910447/
Старый 19.08.2018, 16:48   #1605
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Я себе у токаря сделал хитрую приспособу для нарезки канавок под стопора.
А можно фотку, чертежик? В задней крестовине появился люфтик, пока страсть как хочется сделать крестовины в родном размере под стопорные кольца. На крайний случай буду заказывать, чтоб под 20 мм развернули, но все-таки под стопора.
Старый 19.08.2018, 17:02   #1606
somebody.2005
Аватар для somebody.2005
Онлайн: somebody.2005 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 10:29
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5DCI 2013 г.в.
Сообщение от somebody.2005 Посмотреть сообщение
Кто ставил сызранский кардан? Какой пробег на нем? Есть отзывы?
К стати, у них на сайте изменения: нет комплекта крепежа к кардану и вес указан 12,1 кг.
https://www.cardan-syzran.ru/catalog...enault_duster/
Сообщение от pogoon Посмотреть сообщение
А на сызраньских карданах кто сколько проехал ? Какие отзывы о них .
Видимо Сызранский, из форумчан, ни кто не ставил...
Старый 19.08.2018, 19:15   #1607
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Я вот всё думаю что там может стоить даже 18000 руб... думаю и не придумываю ничего кроме как слупить деньги.
Старый 19.08.2018, 19:49   #1608
Bryn666
Аватар для Bryn666
Онлайн: Bryn666 вне форума
Был(а): 25 сен 2020 17:25
А сколько вообще можно со снятым карданом проехать?1500-2000 можно?
И вообще может в нем что то звенеть?Появился звон металлический.Когда его трясеш-звук как будто что то в нем болтается.
Последний раз редактировалось Bryn666; 19.08.2018 в 20:00.
Старый 19.08.2018, 20:27   #1609
CaHeK-174
Сообщение от Bryn666 Посмотреть сообщение
А сколько вообще можно со снятым карданом проехать?1500-2000 можно?.
Сколько угодно, включил 2 ВД и вперед.
---------- Добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее написано было в 22:25 ----------
Крестовины болтаются, и звенят они будь здоров.
Старый 20.08.2018, 07:52   #1610
z.v.v.
Аватар для z.v.v.
Онлайн: z.v.v. вне форума
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
А фото приспособы можно посмотреть???
Старый 20.08.2018, 08:39   #1611
somebody.2005
Сообщение от Агафон Посмотреть сообщение
А у официалов - задаром что ли?
Старый 20.08.2018, 11:12   #1612
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Заказал себе сызраньский кардан сказали что уже родные болты подходят наверно что-то поменяли вес стал 12.1 кг
Старый 20.08.2018, 11:54   #1613
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 09:34
Название: 1 1 1.jpg
ID:	118393   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 2 2.jpg
Старый 20.08.2018, 12:06   #1614
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Оказывается Ниссановцам больше не повезло... А я думал только на Дастер такие цены на кардан.
Старый 20.08.2018, 13:20   #1615
pogoon
Аватар для pogoon
дак они одинаковые.
Старый 20.08.2018, 13:24   #1616
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Это понятно, я над ценами угораю. Надо же было додуматься воткнуть такую редкую крестовину за нереальные деньги. Явно это было задумано так.
Старый 22.08.2018, 15:45   #1617
kardanremont
Аватар для kardanremont
Онлайн: kardanremont вне форума
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Сегодня приезжал Роберт,наш,местный.Привозил на ремонт дастеровский кардан.Заменили две крестовины с фиксацией стопорными кольцами.Ахтунг!С 27 августа по 8 сентября не работаем,отпуск.
ID:	118454   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.08.2018, 19:37   #1618
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Вчера наконец-то поменял переднюю крестовину и отбалансировал в Карданбалансе. На балансировке нет азиатов. Весь кардан покрасили целиком. Сняли один грузик с малой части кардана и поставили поменьше в два раза, немного ниже по окружности. При заварке пятачков соплей сделали меньше. Обошлось всё в 6800, точнее 6775 руб. Сдачи у них не было.
Старый 23.08.2018, 08:29   #1619
У нас нашёл контору, которая под стопорные кольца переделывает. С заменой 2-ух крестовин и балансировкой обещают в 10 500 уложиться. Карданбаланс в те же деньги только кернит (чем очень гордятся ). За 14 000 можно обменять на восстановленный кардан с уже поменянным подвесным, крестовинами GMB на 20 ммх52 мм под стопора. Сижу репу чешу: ставить родные крестовины или, хрен с ним, пусть под GMB на 20 мм разворачивают?!
Старый 23.08.2018, 08:45   #1620
dmi9215
Аватар для dmi9215
Онлайн: dmi9215 вне форума
Был(а): 06 окт 2023 18:24
развернуть всегда успеешь, я бы родного размера сам вкорячил, если бы нашел в свое время.
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 985 22.06.2025 14:35
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
