Старый 24.06.2016, 14:56   #21
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
По умолчанию Re: Плафон освещения в 5-ю дверь
в багажнике подключился вместо штатного фонаря (само собой соблюдая полярность), а в потолке подключился параллельно водительскому фонарю
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 28.06.2016 в 15:16.
Старый 24.06.2016, 15:04   #22
Maks-Pufik
Аватар для Maks-Pufik
Онлайн: Maks-Pufik вне форума
Был(а): 28 фев 2023 16:53
Светодиодная лента как у archibalddias
Старый 24.06.2016, 17:08   #23
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Спасибо за столь подробное описание схему. Всё так же. Ездил за выключателем сегодня и у "электронных войск" спрашивал. То же самое говорят. Ну, ведь "палка и веревка". Единственное, попробую вынуть лампу из плафона. Хотя, какое она может иметь влияние при параллельном соединении кроме величины тока, которого в избытке при надобности.
Старый 26.06.2016, 19:38   #24
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
dimaxa, как , если не секрет, подключали светодиоды (питание?).
Сделал наподобие, у меня один никак не зажигается.
10 ваттный через 3 Ома, получается ток при заведённой машине около Ампера. Вместо штатного в багажнике установил самодельный из 24 светодиодов по 0,5 Ватта. Они включаются последовательно по 4 штуки через резистор 22 Ома, ток получается через цепочку примерно 30 мА, фотку завтра покажу.
Как-то так, мне нравится.
Старый 26.06.2016, 19:43   #25
dimaxa
Аватар для dimaxa
Такстолит обклеиваем скотчем и вырезаем квадратики, которые будут радиатром, и оставляем текстолит с обратной стороны, тоже будет радиатором, к нему же потом прикрепил радиатор алюминиевый, на фото 4 столбца светодиодов, в реале сделал второй на 6 столбцов с радиатором, а 4 столбца пассажирам сзади установлю.
ID:	97708   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97709   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97710   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97711   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.06.2016, 19:49   #26
dimaxa
Аватар для dimaxa
Вот схема
Старый 26.06.2016, 19:49   #27
dimaxa
Аватар для dimaxa
Вот нашёл фотку с установленным радиатором
Старый 18.11.2016, 21:17   #28
Протектор1
Аватар для Протектор1
Онлайн: Протектор1 вне форума
Был(а): 25 Янв 2022 21:08
Автомобиль: рено дастер, ноябрь2013г.в.4*4
Сообщение от Andrey49 Посмотреть сообщение
Суровый подход... Я поступил проще: 2х3W светодиода с Али в резиновые заглушки и выключатель от компьютерного БП.
На фото плохо видно яркость, но в темноте света более чем достаточно.
крассава,просто и аккуратно. неужели дастер стал бы ужасно дороже сделав так на заводе,а
Старый 18.11.2016, 22:18   #29
archibalddias
Сообщение от Протектор1 Посмотреть сообщение
дастер не должен создавать конкуренцию более дорогими моделям Рено, именно по этому он не может иметь кучи маленких фенечек... просто по статусу не положено
инь янь хрень
Старый 18.11.2016, 22:31   #30
Протектор1
ну и хрень с ними , будем сами доводить до толку, каждый на свой вкус
тише едешь,дальше будешь
Старый 18.11.2016, 23:02   #31
denbon
Аватар для denbon
Онлайн: denbon вне форума
Был(а): 14 июн 2021 11:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci
Поэтому это машина именно для кулибиных
Старый 18.11.2016, 23:04   #32
Протектор1
Старый 09.04.2017, 08:22   #33
skomoroh
Аватар для skomoroh
Онлайн: skomoroh вне форума
Был(а): 27 сен 2024 17:52
Автомобиль: DUSTER 4х4. 1,5 Diesel дорестайл
Согласен с Andrey49. Два светодиода, кнопка, около 2 метров провода, примерно 1.5 часа и да будет свет. Ставил в резиновые заглушки.
ID:	108065   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108066   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.04.2017, 17:34   #34
Денис499
Аватар для Денис499
Онлайн: Денис499 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 16:09
Автомобиль: Дастер 1.5dci Люкс Привиледж зеленый
Если не затруднит, киньте ссыль на диоды с Али. Ставятся с резисторами? Тогда и номинал заодно.
Старый 09.04.2017, 17:59   #35
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Заказывал раза четыре, пришли только от этого продавца
Бесплатная доставка. 1 шт. Яркие ДХО “орлиный глаз”. Светодиодные дневные ходовые огни для авто. Влагостойкие лампы для габаритных фонарей, фонарей заднего хода, задних огней
http://s.aliexpress.com/a2eIJjyY
(from AliExpress Android)
Резисторы не нужны(они в корпусе), хотя может я вам и не то советую.
Старый 09.04.2017, 19:33   #36
skomoroh
Аватар для skomoroh
https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-...608.0.0.DA0OUK думаю мои ярче будут. И диаметр больше, 2.3 см.
---------- Добавлено в 19:33 ---------- Предыдущее написано было в 19:26 ----------
Нет, ничего не надо, простой монтаж. Вообще то брал на ДХО, но как то все не решался сверлить бампер, пока на гарантии, а тут вроде только заглушки прорезать. Ну плюс и кнопка.
Старый 09.04.2017, 19:35   #37
alex_175
Аватар для alex_175
Ну так то да, больше согласен, возможно удобней, но ярче врядли , тежи 9w, но все равно спасибо
Старый 09.04.2017, 19:41   #38
skomoroh
Аватар для skomoroh
Ну может быть, если диоды нового поколения. В свое время брал на нексию вот такие - https://www.aliexpress.com/snapshot/...tId=1085392817 так последние намного ярче. Может за счет большей линзы
Старый 09.04.2017, 22:55   #39
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от skomoroh Посмотреть сообщение
Ссылка не работает...
Старый 25.08.2018, 23:19   #40
DINGO
Аватар для DINGO
Онлайн: DINGO вне форума
Был(а): 30 апр 2025 23:43
Автомобиль: renault duster f2 2.0 4*4
Всем здравствуйте!
не стал я заморачиваться со светодиодами на Али Экспресс. Пошел в магазин электротоваров и прикупил там светодиодные лампочки для точечных светильников на 12В, в магазине электронных компонентов купил интегральный стабилизатор 7812, аналог КРЕН5, и выключатель, на авторынке купил двухштыревой разъем папа мама. Провода у меня были. Сваял вот такую конструкцию.
ID:	118505   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118506   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118507   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118508   Нажмите на изображение для увеличения
Как снять плафон освещения в салоне ? radm25 Салон, интерьер 57 04.11.2017 08:04
Радар-детектор к плафону освещения салона vetkrs ЭЛЕКТРИКА 18 19.07.2016 12:11
разъём за плафоном освещения салона дядяВова ЭЛЕКТРИКА 3 28.12.2013 11:18
Камера заднего вида в плафон подсветки (парковочный комплект) vptdrive Запчасти, расходники 5 19.04.2012 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
