Старый 11.11.2011, 14:07   #1
karasek7777
Аватар для karasek7777
Был(а): 19 окт 2014 16:20
пдф-ка.
Спасибо уходят hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Старый 29.08.2018, 06:01   #7341
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 30 апр 2025 19:24
Явно что то где то не так. По наводке Vladslav68'a собрал эту конструкцию, трубка мягкая силиконовая, при всасывании немного плющится, однако минут 10 откачки (пока фильтр масляный заменю, воздушный заменю) масло всё благополучно высасывается. Скорее всего с насосом не повезло - брак достался.
Старый 29.08.2018, 06:47   #7342
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 21:34
Сообщение от Управдом Посмотреть сообщение
Обе трубки какой длины? И каков их внутренний диаметр?
Отсасывающая трубка у меня пластиковая VAG, я её даже не обрезал.
Старый 29.08.2018, 20:53   #7343
Управдом
Аватар для Управдом
внутренний диаметр 8мм. толщина стенки 1мм. позиционируется как медицинская силиконовая трубка (качество ниже среднего но для слива масла самое то)
конструкция в сборе:
входная трубка 120мм
выходная трубка 90мм
кабель 130мм
кабель "девайса" просовывается в запорную скобу капота и моторчик вешается точно над заливной горловиной.
кабеля как раз хватает до аккумулятора
входной трубы хватает как раз до дна картера (есть см 10 на "поиграться остатками")
выходной трубы хватает в канистру, установленную на аккумулятор.
ну как то так...
менял масло таким способом себе 4 раза, соседу по гаражу один раз, проблем нет.
10 минут на слив масла таким способом вполне соизмерим с заездом на яму, снятием защиты, сливом масла через сливное, замена прокладки... на яме пожалуй дольше получится.
на фото трубка жёлтая после примерно 1,5 года использования, масло её немного жёлтой сделало, при покупке трубка была матово-прозрачной
ID:	118545   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118546   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118547   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.09.2018, 13:20   #7344
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
По умолчанию Масло для двигателя 2.0
Добрый день.
Поискал и не нашел похожей темы.
Искал в магазине масло ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-40, не нашел. Но было в наличии масло TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 причем прилично дешевле.
Затем сравнил характеристики, получается они почти одинаковые, форма канистры абсолютно одинаковая. За исключением температура застывания у TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 на 3 гр меньше -39 гр., и нет допуска RENAULT.
Насколько мне известно компания TOTAL выпускает и масла ELF. Если производитель один, характеристики одинаковые, то наверно кроме цвета канистры и названия больше нет никакой разницы?
Интересуют на этот счет мысли участников клуба.
Тип файла: pdf EVOLUTION-900-SXR-5W-40.pdf (517.3 Кб, 202 просмотров)
Тип файла: pdf QUARTZ_9000_5W-40.pdf (208.2 Кб, 252 просмотров)
Старый 14.09.2018, 13:58   #7345
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 05 мая 2025 20:56
По умолчанию Re: Масло для двигателя 2.0
Сообщение от Сергей В.К.
Есть табличка соответствии..
Старый 14.09.2018, 16:41   #7346
Сергей В.К.
Но здесь нет ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-40
Видимо устарела информация.
Но по характеристикам и так понятно.
Старый 15.09.2018, 07:02   #7347
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
масло TOTAL QUARTZ 9000 5W-40.
Если не подделка, то данное масло полностью удовлетворяет требованиям нашего двигателя.
Старый 15.09.2018, 23:12   #7348
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Добрый день.
Все про масло здесь.http://www.dusterclubs.ru/vb/forumdisplay.php?f=302
Старый 18.09.2018, 12:43   #7349
Дмитрий_062
Аватар для Дмитрий_062
Онлайн: Дмитрий_062 вне форума
Был(а): 19 сен 2018 19:06
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.6
Дорогие товарищи нужна Ваша помощь! Встал вопрос о замете масла, и вот делема не могу выбрать между ELF EVOLUTION 900 SXR 5W40 и MOTRIO ULTRA 5W40 машинка пробежала 60 000 км, офицалы рекомендуют мотрио. Может кто заливал Мотрио, хотелось бы мнение услышать
Старый 18.09.2018, 12:53   #7350
Bizet
Аватар для Bizet
Сообщение от Дмитрий_062 Посмотреть сообщение
В теме есть много людей, которые заливали Мотрио. Отзывы положительные. Почитайте более ранние посты.
В целом монопенисуально, но если с деньгами совсем свободно, то 900 SXR 5W40 чуть лучше, но не сильно. Точнее не настолько лучше насколько дороже.
Старый 18.09.2018, 13:07   #7351
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Заливаю уже четвертый раз... Достойное масло. Угар минимальный. Зимой проблем не было.
Mark Twain ©
Старый 18.09.2018, 13:22   #7352
Был(а): 05 мая 2025 14:58
4я заливку Мотрио катаю. До этого 3-4 заливки Лукой Люкс были, а до них эльф.
Различий нет принципиальных.
Разве что на эльфе после 3тык начинал чуть громче работать на ХХ, а на Лукойлах наоборот после 3тык громкость уменьшается.
Но это субъективные ощущения.
По тяге, расходу и прочим объективным параметрам никаких изменений.
Старый 19.09.2018, 22:50   #7353
Александр 36 VRN
Аватар для Александр 36 VRN
Онлайн: Александр 36 VRN вне форума
Был(а): 22 мар 2022 16:06
Автомобиль: RENO DASTER
Подскажите по маслу ELF evolution RN Tech 5w40. Звонил по поводу 1-ТО сказали такое заливают! Нормальное??
Старый 19.09.2018, 22:55   #7354
Bizet
Аватар для Bizet
Сообщение от Александр 36 VRN Посмотреть сообщение
Хорошее, проблем не будет.
Старый 20.09.2018, 08:07   #7355
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 19:46
Вообще марка Мотри как бы доступное высокое качество по низкой цене. Все говорят что это тот же Лукойл. Так зачем брать перебрендированное изделие если можно взять оригинал Лукойл и спать спокойно.
Старый 20.09.2018, 08:47   #7356
Orskiy
Аватар для Orskiy
Онлайн: Orskiy вне форума
Был(а): 18 окт 2024 12:46
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6 4x4 ГБО OMVL
Мотрио у нас дешевле Лукойла, зачем платить больше?
Старый 20.09.2018, 09:05   #7357
Вездеход64
Сообщение от Orskiy Посмотреть сообщение
Так после перебрендирования может там не SN Лук синька, а SL какой то, типа полусинь...а нафиг это надо...?
Старый 20.09.2018, 09:30   #7358
Сообщение от Вездеход64 Посмотреть сообщение
Есть паспорта на эту продукцию, есть анализы масла, с паспортами нет отличий.
Старый 20.09.2018, 11:19   #7359
Bizet
Аватар для Bizet
Смысла нет. Репутацию испортишь, а навару грош. Кряк не намного дороже полусини, а подорвать доверие можно до неприемлемого уровня.
Старый 20.09.2018, 11:30   #7360
На сегодняшний день самое дешевое масло в Дустер это Lukoil Люкс Special 5W-40, артикул D000159901. Это дилерское масло CITROEN/PEUGEOT. Коробка с 12-ю литрушками - 2400 р.
Хотел купить эту коробку, но купил на пробу Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 SL/CF A3/B3/B4.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
