Старый 23.01.2018, 15:09   #1
st.Max
Аватар для st.Max
Онлайн: st.Max вне форума
Был(а): 07 мар 2018 19:19
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 1.5 dci 4x4
Восклицание Вибрация вентилятора печки
Здравствуйте форумчане! Проблема следующего характера... Через 2 месяца после покупки нового автомобиля началась вибрация в печке. Почитал форумы, понял что нужно почистить. Попробовол воздухом под давлением и сменил фильтр, не помогло. Обратился к ОД, не гарантийный случай. Попробовал снять движок без разборки панели, не получилось, так как я большой и толстый (не удобно). Вот думаю снять с разборкой панели. Отсюда вопрос - как же эту панель разобрать то на дастере рестайл? Или может кто сталкивался с разборкой, может что подсказать... Заранее благодарю!
Старый 25.01.2018, 16:35   #2
slava77
Аватар для slava77
Онлайн: slava77 вне форума
Был(а): 25 ноя 2018 15:26
Автомобиль: Renault Duster 1.5D MT 4x4 Dakar Edition 2017г
По умолчанию Re: Вибрация вентилятора печки
Долби ОД, пиши претензию! Эта гарантийный случай.
Старый 25.01.2018, 20:14   #3
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Никуда самому лезть не надо!- нагибай дилера. Претензию и под регистрацию+ звонок на горячую линию РЕНО- думаю что поможет
Старый 26.01.2018, 07:01   #4
st.Max
Аватар для st.Max
Буду бадаться, хотя я думаю наврят ли получится. В гарантийке есть пункт интересный... Посторонние шумы, вибрация и звуки не влияющие на работу узла или оборудования не являются гарантийным и случаями...
Старый 26.01.2018, 07:08   #5
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Старый 26.01.2018, 07:20   #6
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Сообщение от st.Max Посмотреть сообщение
Вибрация в моторе отопителя еще как влияет на работу этого самого мотора. Вибрация идет от дисбаланса и рано или поздно убъет мотор. Поэтому случай гарантийный.
Старый 04.02.2018, 23:35   #7
st.Max
Аватар для st.Max
Вот когда сломается сам мотор, тогда и будет гарантия...
---------- Добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее написано было в 00:33 ----------
Не получается так.
Старый 05.02.2018, 21:06   #8
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Есть один нюанс,машины продаваемые в России должны придерживаться нашим ГОСТам и по сему просто надо найти нормы шума для конкретных агрегатов.Далее делается замер шумомером и вердикт.
Если все это делать не хотите то ждите когда он в течении трех лет выйдет из строя,тогда замена по гарантия но при условии что вы например компот туда не пролили и пошло налипание и дисбаланс.
Старый 05.02.2018, 21:59   #9
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei на форуме
На эспас-форуме один хлопец выкладывал фото, тоже вибрация была. Мышка залезла, померла, высохла...
Старый 06.02.2018, 00:08   #10
st.Max
Аватар для st.Max
Про мышку читал...
Старый 07.02.2018, 12:38   #11
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Онлайн: BorisNSK вне форума
Был(а): 09 июн 2025 10:03
Тоже была сильная вибрация, много ездил по пыли. Продувал, фильтр менял, не помогло. Поехал к ОД. ОД тоже толковал, что случай не гарантийный, на что я возразил, что Рено или пусть конструкцию отопителя переделывает (как , к примеру, в Солярисе, где вентилятор после воздушного фильтра), или пусть не позиционирует Дастер в рекламе, как настоящий внедорожник. В общем сняли и прочистили вентилятор бесплатно.
Старый 17.05.2018, 13:03   #12
Дэныч
Аватар для Дэныч
Онлайн: Дэныч вне форума
Был(а): 30 июл 2018 12:23
Автомобиль: -Renault Duster 1.5dCi Privilege
Добрый день! Машине 5 лет, появилась сильная вибрация и гул печки при переключении 3,4 положения, и загорается спираль/пила , думается мне что втулки разбились, может вентилятор давать ошибку? Если менять, то какие варианты, на дастр вентилятор стоит 4500-5000 руб, может с логан или сандеро подешевле, если подходят? Авто с кондиционером, разница есть, или одинаково?
Старый 29.08.2018, 18:18   #13
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:30
Достала уже вибрация вентилятора отопителя-кондиционера, уже на 2й скорости гремит громче дизеля
Ребята отпишитесь пожалуйста кто решил проблему и как? Помогла ли просто очистка, или пришлось менять подшипники скольжения, реально ли снять вентилятор как рекомендуют в ролике? Машине всего год и пробег 17т.к, а кондей хоть не включай, а скоро зима...
Старый 29.08.2018, 18:56   #14
slava77
Аватар для slava77
На 20 тыс.км. ездил к дилеру, долго ругался с ними. В итоге открутили панель, вытащили моторчик печки при мне, был незначительный налет пыли на клетчатке моторчика, сказали не гарантийный случай. После разговора с мастером по гарантии, сказал, что буду писать претензию на официального дилера, за отказ ремонта по гарантии. В конце так и не признали гарантийный случай, но помыли клетчатку, бесплатно. Вибрация прошла. Причина в том, что моторчик печки стоит после салонного фильтра.
Старый 29.08.2018, 19:05   #15
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:56
Сообщение от slava77
Наоборот, моторчик стоит до, перед фильтром, и поэтому может наматывать на себя всякую фигню.
Старый 29.08.2018, 19:07   #16
mario
Аватар для mario
Вероятно до салонного фильтра? Поэтому и вся пыль на нём?
Непонятно почему эта проблема появилась только на новых авто выпуска 17-18 года...
Старый 29.08.2018, 19:31   #17
slava77
Аватар для slava77
Ну да, перепутал. Поэтому заказал с ларгус шоп сетку на воздухоприемник, там система такая же как у нас.
Старый 29.08.2018, 20:07   #18
mario
Аватар для mario
Если не сложно, отпишитесь по результату, а с фото было бы ещё интересней.
Старый 30.08.2018, 05:20   #19
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Мне дилер второй раз за 20000 км пробега чистит. Все дело в пыли, которая налипает на лопасти вентилятора. Гарантийным случаем не признают, но чистят бесплатно. Снимают вентилятор так, как показано в ролике. С такой конструкцией отопителя нужно осваивать эту операцию самому. Установка сетки на входе воздуха в отопитель проблемы не решит. Для себя сделал вывод в необходимости включения рециркуляции при проезде по дорогам с большим количеством пыли.
Старый 30.08.2018, 18:09   #20
mario
Аватар для mario
Сообщение от BorisNSK
Думаю что проблема залегает гораздо глубже... Повторюсь: на Дастерах до 17-18 года никто с этой проблемой не сталкивался. Значит, или пулемет у нас стоит не той системы (т.е вентилятор)или прослаблены подшипники скольжения которые его держат, или вентилятор не отбалансирован, или и то и другое вместе. Разбирать и чистить вентилятор каждые 10т.км нерентабельно, нужно искать причину.
Последний раз редактировалось mario; 30.08.2018 в 20:36.
Кожух вентилятора охлаждения радиатора yasam Проблемы и поломки 0 21.07.2017 10:33
Подсветка регуляторов печки/кондиционера malysh Свет и оптика 1 27.05.2015 11:19
Не работает вентилятор печки Амиго Проблемы и поломки 7 13.05.2015 07:30
Реле,кратковременного отключения вентилятора печки,после включения омывателя,стекла. ambal70 Тюнинг и доработки 27 25.11.2014 08:28
Работа вентилятора радиатора Martin Проблемы и поломки 4 17.04.2013 19:26
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
