Старый 30.08.2018, 20:33   #21
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
По умолчанию Re: Вибрация вентилятора печки
Сообщение от mario
на Дастерах до 17-18 года никто с этой проблемой не сталкивался.
и на дастерах, и на логанах, и всякие авто сильно раньше по выпуску.
По крайней мере лично отчищал вентиляторы первого логана, и дорестайлового дастера чтобы устранить вибрацию. И помогало. Хотя, совсем не очевидная, на первый взгляд, причина.
Последний раз редактировалось Morze701; 30.08.2018 в 20:56.
Старый 30.08.2018, 21:19   #22
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:30
Сообщение от Morze701
6 лет эксплуатации Логана 2006-2012, пробег 87т.км в том числе и по грунтовкам, вентилятор ни разу не чистил и он никогда так громко не работал, тем более не вибрировал.
Старый 30.08.2018, 21:26   #23
Morze701
Аватар для Morze701
6 лет в сервисе Рено. Ни разу не владел логаном, ни разу дастером. Ни одного километра пробега на них. И по грунтовкам тоже ни одного. Но чистить приходилось.
Старый 31.08.2018, 06:12   #24
well solid
Аватар для well solid
Онлайн: well solid вне форума
Был(а): 17 фев 2020 06:55
Автомобиль: Рено Дастер 2017г. 2.0 4х4 АКПП
Когда создается машина типа "предельная дешевка" экономить приходится абсолютно на всем! Главное чтобы цена была минимальна. Дастер яркий пример такого подхода. То что фильтр как конструкторское решение призванное защищать механизмы от повреждения ставится после механизма вызывает смутные чувства. С одной стороны просто хочется взять дрын и отхуя... этого конструктора, а с другой просто отхуя... этого "конструктора" голыми руками! Мне такой конструкторский подход ренаульта обошелся месяц нервов (не было физической возможности сдать авто на ремонт) и 4620 рублей устранение негарантийного случая. А нехер ездить по пыльным дорогам. А это все произошло 4 месяца от покупки авто.
Старый 31.08.2018, 06:19   #25
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Онлайн: BorisNSK вне форума
Был(а): 09 июн 2025 10:03
или прослаблены подшипники скольжения которые его держат, или вентилятор не отбалансирован, или и то и другое вместе.
Сейчас, после чистки вентилятор на второй скорости практически не слышен. Значит причина именно в пыли. Это конструкторская недоработка. До Дастера был Солярис, вентилятор был за фильтром, таких проблем не было.
Такие проблемы должны быть и у Логанов-Сандеро, что подтверждает пост Morze701.
Старый 31.08.2018, 15:22   #26
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Сообщение от well solid Посмотреть сообщение
С одной стороны просто хочется взять дрын и отхуя... этого конструктора, а с другой просто отхуя... этого "конструктора" голыми руками! .
В определённых кругах таких руками не бьют, а используют для этого ноги .
Старый 31.08.2018, 16:54   #27
mario
Аватар для mario
Сообщение от BorisNSK
Такая проблема в принципе отсутствовала на первом Логане, как я уже и писал.
Старый 31.08.2018, 23:41   #28
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Да и на дастере это не массовая болезнь,на сколько помню с новья на четвертой скорости был шум и небольшая вибрация.
Сейчас стало тише и третья с кондиционером уже не напрягает слух.
Скорее всего пыль налипла в нужных местах,мыть точно не буду.
---------- Добавлено в 00:41 ---------- Предыдущее написано было в 00:30 ----------
Вы случаем не родственник Кутузова,французы вам не нравятся?
Машин с такой конструкцией очень много,а из этого много есть совсем без фильтра и к стати не самые дешевые.
А на денги вас похоже развели.
Старый 01.09.2018, 05:02   #29
mario
Аватар для mario
А я уверен, что причина не в пыли и не в недоработке. Причина в замене нормального проверенного 12ю годами эксплуатации агрегата, на более дешевый и заменили его, судя по массово возникшей проблеме, в 17-18 году. Кстати отдельно вентилятор в продаже я так и не нашел ни на одном сайте, а купить его с разборки маловероятно будут насовывать в сборе.
Старый 01.09.2018, 05:38   #30
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
С пылью вибрирует и гремит, без пыли нет. Так в чем причина, кроме как не в пыли.
Старый 01.09.2018, 07:34   #31
mario
Аватар для mario
Так в чем причина
Уже писал, но повторюсь, предполагаю что причина в прослабленных подшипниках скольжения и заводском дисбалансе самой крыльчатки, а налипшая на неё пыль только усугубляет вибрацию. Если смогу найти старую крыльчатку и она подойдет по размеру, то попробую заменить родную и подшипники скольжения тоже, правда пока не знаю где найти крыльчатку.
Старый 01.09.2018, 12:17   #32
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
При балансировке изделия обязательно есть требования на величину остаточного дисбаланса. Если дисбаланс устранен по верхнему пределу, не в 0, то даже небольшое налипание пыли приведет к вибрации. Ну а у подшипников скольжения либо есть ощутимый люфт, либо его нет. Да, и крыльчатка балансируется на электромоторе ( вместе с якорем). Так что замена крыльчатки может и не помочь
Старый 01.09.2018, 14:06   #33
well solid
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Да французы мне не нравятся.
Машины без фильтра зто кабриолет? Или вы имели ввиду фильтр не ставится с завода? У меня к счастью таких не было.
Старый 01.09.2018, 23:19   #34
Ну и зря. Загадочных решений дохрена у кого есть и помимо французофф. Они просто немного отличаются, примерно как япы от немцев, но проще сказать, что п...да, елка и лев - ...овно, чем признаться в собственной некомпетентности и попытаться разобраться в вопросе.
Старый 02.09.2018, 03:16   #35
well solid
Интересно в чем я должен разобраться? В том что ренаульт неспособен поставить фильтр до печки. Когда я пришел в салон с пачкой денег в кармане никто не кинулся меня просвещать что каждые полгода мне надо будет полсалона разбирать чтобы чистить печку за 4620р. Они просто забрали деньги и поздравили с покупкой. А теперь я к ним как на работу гоняю. Я ещё не говорил что 8500км понесло масло из под крышки ГБЦ. Наверно тоже часть моей некомпетентности и неспособности понять французов.
Старый 02.09.2018, 13:36   #36
valeri 4961
Аватар для valeri 4961
Онлайн: valeri 4961 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 22:04
Автомобиль: рено дастер 1,5 109 лс. 4wd
На самом деле фильтр перед вентилятором французами предусмотрен, а наши производители в силу бюджетности дастера его не устанавливают.
Фильтр крепится к воздухозаборным решеткам установленным под капотом клипсами. Номер не помню, заказывал себе в Емексе, фильтр многоразовый, периодически снимаю решетки и мою фильтр дома в ванной под душем, номер фильтра был указан в теме обсуждения установки разных сеточек на воздухоприемные решетки. Позже постараюсь выложить его фото и номер для заказа. Покупал его в 2016 г. цена была около450 р. Дороговато конечно за три небольших фильтрующих элемента похожих на поролон, но думаю он окупается
Старый 02.09.2018, 13:41   #37
mario
Аватар для mario
Сообщение от valeri 4961
Буду премного благодарен!
Старый 02.09.2018, 14:24   #38
slava77
Аватар для slava77
Онлайн: slava77 вне форума
Был(а): 25 ноя 2018 15:26
Автомобиль: Renault Duster 1.5D MT 4x4 Dakar Edition 2017г
https://largus-shop.ru/images/photos/medium/shop244.jpg https://largus-shop.ru/shop/kuzov-i-...da-largus.html
---------- Добавлено в 15:24 ---------- Предыдущее написано было в 15:22 ----------
Поставил, вроде села хорошо
Старый 02.09.2018, 14:25   #39
mario
Аватар для mario
slava77, Где купить и куда ставить? Ага увидел, спасибо!
Старый 02.09.2018, 14:28   #40
slava77
Аватар для slava77
Так вроде там есть видео. Заказал и забрал на почти. Ставил 10 мин
Кожух вентилятора охлаждения радиатора yasam Проблемы и поломки 0 21.07.2017 10:33
Подсветка регуляторов печки/кондиционера malysh Свет и оптика 1 27.05.2015 11:19
Не работает вентилятор печки Амиго Проблемы и поломки 7 13.05.2015 07:30
Реле,кратковременного отключения вентилятора печки,после включения омывателя,стекла. ambal70 Тюнинг и доработки 27 25.11.2014 08:28
Работа вентилятора радиатора Martin Проблемы и поломки 4 17.04.2013 19:26
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
