25.05.2012, 09:35
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Амортизаторы & Пружины
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Последний раз редактировалось HID; 17.09.2020 в 13:40.
Причина: сменил автора и убрал лишний неактуальный текст
01.09.2018, 15:35
#4441
Re: Амортизаторы & Пружины
Сообщение от unkind
zhiv, А как избавились от отстрелов?
Ничего не делал, просто ездил.
01.09.2018, 20:20
#4442
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Подскажите при замене задних пружин нужно делать сход-развала?
01.09.2018, 21:17
#4443
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от 074
Вообще при любой замене чего то из ходовой рекомендуют контролировать развал-схождение, но если пружины не лифтовые, то думаю не обязательно, если вы вообще его когда нибудь проверяли, я только для успокоения сделал бы, не равномерный износ резины встанет намного дороже. До замены пружин меряете расстояние, от крыла например, до земли, если ушло более чем на 2-3 см, то желательно проверить. Опять же нет смысла делать развал-схождение если ходовая неисправна, стучит-гремит-болтается, всё должно быть в хорошем состоянии.
02.09.2018, 08:04
#4444
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от 074
Надо делать по моему имхо обязательно схождение. У меня схождение ушло при замене пружин правда с небольшим лифтом 20мм. Потом после того как проехал 500км проверил еще на том же стенде, что считаю важно, пришлось ещё немного подкорректировать после окончательной усадки пружин.
03.09.2018, 13:38
#4445
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 16 мин. 6 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Возможно ли такое, что из-за установленных передних усиленных пружин ФОБОС идёт повышенной износ передней резины? Мне тут выдвинули такую теорию, что эти усиленные пружины практически не сжимаются при входе в повороты, кузов кренится и вся его нагрузка (а её не мало при таком центре тяжести) идёт на покрышку от чего она стирается в разы быстрее обычного. Якобы поэтому на дастере и стоят с завода такие слабые пружины. Если это правда, то как же люди ездят на дастерах с лифтом +50 мм и выше?
Проехал на новой резине Toyo OPAT+ около 7000 км, на передних колёсах с обоих краёв протектора уже довольно сильный износ будто я в каждый поворот по асфальту на высоких скоростях "закладываю" с заносом. Хотя на деле перед поворотами всегда скорость скидываю, резко не торможу, трогаюсь без букса.
Со схождением всё в порядке (перед -0,03 на колесо), развал в допусках. Но это схождение рекомендовано заводом для машины со стандартными пружинами.
03.09.2018, 13:59
#4446
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 8 сек.
Был(а): 09 сен 2024 13:30
Автомобиль: рено дастер 1,5 дизель
Похоже на правду. У меня совсем жёсткая подвеска края резины точатся нещадно. Плюс к этому я езжу довольно быстро ( агрессивно) мне кажется у меня немного ушёл кастор на правом колесе. Из за того что подвеска не отрабатывает.
При вывернутых колёсах , стало задевать локер. Резина 235/75 r15
Дизелек, пузяка в броне.
03.09.2018, 14:50
#4447
Время онлайн: 3 д. 20 ч. 19 мин. 20 сек.
Был(а): 15 апр 2021 10:43
Сообщение от Hudozhnik
не лучше, их выбросил, поставил от ларгуса - подвеска более собранная, лифт четко одинаковый на всех колесах
Ну просто кладезь информации.
---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее написано было в 16:23 ----------
Есть бортжурнал из чего подвеску собирали? Или так словами опишите какие: аморты, пружины, удлинители штоков, проставки…
Тоже мучаюсь родные или каябовские пружины +0 и проставки под пружины или Ейбахи +25 без проставок.
---------- Добавлено в 16:50 ---------- Предыдущее написано было в 16:29 ----------
Очень хотел после лифта +20...+30 воткнуть колеса +10 то бишь 215/70 r16
Но похоже я разочаровался. Нет в этом размере yokohama geolandar a/t g012. Где то ближе к Москве и Питеру пару колес афишируют, и то наверное устаревшая инфа. Есть g015 но он уже более шоссейный. Что еще остается из легкого АТ? Бриджи дуалер 697 и только мад ин жапан? Тоже найти проблема.
Я к тому что ни в коем случает нельзя брать 225/70. У Дастера очень маленькие арки. Так хоть лифт+2..3 см , и -1см колесом - уже выиграешь в просвете ари, а с 225/70 сразу проиграешь просвет. У нас чернозем ,а в горах глина. Забивает арку полностью грязью, отрываются провода абс, отрывается вместе с чернозеом подкрылок - такая жирная липучая. И самое страшное зажимает грязью в арках колеса. Но если передние еще от приводов коробки поедут, то задним колесам через муфту совсем тяжело, появляется разность вращения колес и муфта быстро перегревается и приехали. Арки уменьшать ни как нельзя!
03.09.2018, 17:02
#4448
Сообщение от Zah23rus
БЖ в подписи (но там сильно много читать  ).
Кратко:
Пружины Ейбахи +25 (2014 год)
Амо Каяба (2017 год)
Удлинителей - нет
Проставок - нет
---------- Добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее написано было в 20:55 ----------
Колеса 215/70 r16 входят и без лифта.
---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее написано было в 20:58 ----------
У меня с 2014года стоят усиленные пружины, правда не Фобос, а Эйбах.
Так вот озвученных вами проблем не наблюдаю.
03.09.2018, 19:02
#4449
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сомневаюсь!
Стоят фобосы и проставки от ларгуса +3см! Верхние отверстия в стойках расточены (это чтобы болты регулирующие не ставить) и ничего не жрёт!
Вам наверное машину надо поменять или мастеров....
03.09.2018, 19:13
#4450
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Сравнивал опору снятую со своего Дастера при пробеге в 68т.км и новую.
Снятая была просажена на несколько миллиметров.
Фото и видео, извини нет
Заехал в сервис сфоткал опыры, нет там просадки ни на миллиметр, даже номера на опорах не подтерлись и трещин нет, есть только сверху где буртик, резина замялась металл буртика цел без заломов.
Пойдут ещё в работу, уже забиты владельцем.
Так что с пружинами можно не мудрить, а кому и этого лифта мало, можно и шайбу подложить хоть от 5мм.
Только смотрите чтоб стойка стаба в рычаг не упиралась.
То тоже лечится ставится ухо на амортизаторе, поверх родного, чтоб не приваривать, металлические накладки и на болты с гайками,верхняя шаровая стоек стаба, крепит одно из ух.
Я не видел, как выглядет, но Дастер есть такой.
Только в интерете его нет.
Еслиб верхняя проседала то и нижней бы досталось, и потёртости глубокие были бы, а тут просто отшлифовано.
Стояли они на задней части, лифт как у меня, Дастер постоянно возил каменные и сыпучие стройматериалы.
03.09.2018, 19:16
#4451
Барыга паршывок!
Сообщение от Regas
сфоткал опыры
А с верхней стороны нет фото?
03.09.2018, 19:45
#4452
Сообщение от Алексей764
Сомневаюсь!
У меня пробег с лифтом из опор +35 и +35х2 увеличенной колеей итого +7см, за 60тыс все шины целы, и все выставлено без болтов.
---------- Добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее написано было в 19:22 ----------
Очень хотел после лифта +20...+30 воткнутьр колеса +10 то бишь 215/70 r16
Но похоже я разочаровался. Нет в этом размере г geolandar a/t g012. Где то ближе к Москве и Питеру пару колес афишируют, и то наверное устаревшая инфа. Есть g015 но он уже более шоссейный. Что еще остается из легкого АТ? Бриджи дуалер 697 и только мад ин жапан? Тоже найти проблема.
Посмотри шины Данлоп зима или БфГудрич.
Данлоп зима даже без шипов едет везде.
Екогама дуб дубом, а зимой вообще трындец.
Понимаю, всех рисунок этой Екогамы привлекает.
Да и не советую любую грязевую ставить, на ней, как корова на льду, одни панты.
На грязевой только по прямым участкам ездить, зимние горки и глина после дождя им не по зубам, да и в болоте только грязь месить, а не ехать.
Может конечно заедете, но топлива сожжете хорошо, проверенно за последние десять лет, и не только на Дастере, что и на Колеосе с 2008 года.
03.09.2018, 19:49
#4453
Ща гляну, делал несколько.
Вот
03.09.2018, 19:59
#4454
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Regas
делал несколько.
Лично у меня передние просели или усохли на 2-3мм, причем ещё от штатной подвески. Но сравнивал с новыми лесфоржерами, а не с родными.
03.09.2018, 20:48
#4455
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 2 ч. 10 мин. 25 сек.
Был(а): 13 июн 2025 10:26
Автомобиль: Renault DUSTER Privilege 2.0, 4x4, MKП6, RSW 4.1, Локрайт от KULAK&KMZ
Катаю Фобос второй год, +лифт 30 мм новосибирскими матрешками, с резиной всё в порядке....
03.09.2018, 20:57
#4456
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 28 мин. 1 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Сообщение от J.ZH
Еще сравнить, поездив с новыми опорами пару тысяч километров - имхо та же самая минимальная просадка и будет
04.09.2018, 10:12
#4457
Вы либо ни чего не поняли, либо не читали, о том, что я писал, почему нельзя ставить все подряд, что влазит в арку, уменьшая и без того малый арочный просвет.
Да кто вам сказал, что я зимой буду ездить на них? Во первых у меня есть комплект шиповки на штамповках от Паджеро Пинин. Во вторых я живу в Краснодаре, у нас либо вообще снега нет, либо ледяные дожди. Но так как езжу в горы зимой, то у меня есть комплект именно шиповки, что для Краснодара и южнее не характерно вообще, у нас все на липучке ездят, а ближе к Ростову в селах на Шиповке. Но так как я однажды проверял на Ниве и нашел не сильные отличие тормозного пути по чистому льду в городе между Близаком и Камой Флейм, то с тех пор покупаю только шиповку и сезонов 5 по 2-3 месяца ее катаю без потерь шипов.
В итоге я Геолендэр G015 и Дуалер ,какой найдется, рассматриваю, как демисезонную и летнюю резину с возможностью ездить на охоту по раскисшим полям и на море летом по трассе. Мне от штатнго Амтела чуток не хватает проходимости по грязи и по трассе он шумноват, по идее это худшая резина, а она меня почти устраивает.
У меня на Шниве 80 тыс км стоял БФГ АТ на постоянку. Я знаю о чем говорю. Для Дастера БФГ АТ на постоянку - это жуткий перебор.
04.09.2018, 11:00
#4458
Меня устраивает "арочный просвет" у моего Дастера. Резина кстати именно в размере 215/70 r16
Подробнее тут.
04.09.2018, 12:45
#4459
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Стоят пружины самые первые и такого не наблюдаю. Единственное в прошлом году съело внутреннюю часть резины причем очень резко, но этот было из-за сайлентблоков в рычагах. А наружняя часть резины вполне соответствует своему пробегу.
04.09.2018, 20:07
#4460
Был(а): 18 авг 2023 19:35
У меня на Фобосах нет проблем с износом
---------- Добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее написано было в 20:03 ----------
Сообщение от Regas
А Вы на какой грязевой резине ездили зимой ?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
