02.09.2018, 14:28
#41
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 22 ч. 3 мин. 35 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:58
Re: Вибрация вентилятора печки
От пыли не защитит. А устанавливать нужно на отверстие воздухозаборника отопителя. Оно находится слева по ходу движения автомобиля под трапеций стеклоочистителя
02.09.2018, 14:31
#42
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 17 мин. 59 сек.
Был(а): 25 ноя 2018 15:26
Автомобиль: Renault Duster 1.5D MT 4x4 Dakar Edition 2017г
посредине
02.09.2018, 18:06
#43
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сообщение от mario
Уже писал, но повторюсь, предполагаю что причина в прослабленных подшипниках скольжения и заводском дисбалансе самой крыльчатки, а налипшая на неё пыль только усугубляет вибрацию. Если смогу найти старую крыльчатку и она подойдет по размеру, то попробую заменить родную и подшипники скольжения тоже, правда пока не знаю где найти крыльчатку.
Да, мне чистили вентилятор, но это до конца не помогло. Чувствуется, что подшипники скольжения просто раздолбаны (как говорят, что ведро со свистом пролетает  ) и от вибрации уже никуда не деться
---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее написано было в 20:05 ----------
Вибрация сильно зависит от температуры окружающей среды. Есть сезонность.
02.09.2018, 18:40
#44
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 55 мин. 12 сек.
Был(а): 22 июн 2025 09:47
Где купить деталь под №4 Артикул272104185R ни Автодок ни Емекс в наличии нет, как искать по разборкам не знаю по этому номеру почти тупик.
Andrew-vorobey к сожалению судя по предварительным просмотрам видео и консультации со специалистом, подшипник там всего один и вентилятор висит на оси двигателя.
02.09.2018, 21:03
#45
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 12 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:29
Автомобиль: рено дастер 1,5 109 лс. 4wd
Фото фильтра вставить не смог, какой то замысловатый алгоритм.
Артикул фильтра салона первичного 8671017558.
02.09.2018, 21:08
#46
Сообщение от valeri 4961
Оказывается и фото получилось. Стоимость фильтра на сегодня в Емексе от 600 р.
02.09.2018, 22:27
#47
Был(а): 19 июн 2025 14:28
День добрый!
60000 км, 2 года появилась вибрация на 2 и 3 скорости печки. Замена фильтров не помогала. Заехал к дилеру. Они посмотрели и сказали что это грязь и пыль, листья попадают на вентилятор и возникает вибрация. Нужно каждое ТО делать продувку системы!
Взяли шланг высокого давления с длинным металлическим шлангом, засунули в посадочное место фильтра салона, сделали продувку. Выбраться ушла полностью!
Такую же продувку надо делать в моторном фильтре воздуха Каждый раз при замене!
02.09.2018, 23:05
#48
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от man_16rus
День добрый!
Посмотрите в сервисной,есть такие процедуры или нет.
Продувка вентилятора при каждом ТО уже смахивает на идиотизм,ну а про моторник не знаю что придумать.
03.09.2018, 00:25
#49
Сообщение от well solid
Интересно в чем я должен разобраться? В том что ренаульт неспособен поставить фильтр до печки. Когда я пришел в салон с пачкой денег в кармане никто не кинулся меня просвещать что каждые полгода мне надо будет полсалона разбирать чтобы чистить печку за 4620р. Они просто забрали деньги и поздравили с покупкой. А теперь я к ним как на работу гоняю. Я ещё не говорил что 8500км понесло масло из под крышки ГБЦ. Наверно тоже часть моей некомпетентности и неспособности понять французов.
Я в общем и целом. Сколько уже слышал, что электрика у французов это полная жопа, понять и разобраться в этом невозможно! А кто пытался?! Вон Morze практически по фотографии лечит - и ниче, получается. Подвеска - да, бывают странности, но не более чем хренова гора аллюминия у фрицеф или занимательной конструкции передние рычаги на том же Сивике 5-го, помниться, поколения. Кстати, задняя подвеска дастера - 1 в 1 суба легаси. Про моторы бум вспоминать?!
А вентилятор у меня, вроде, тоже вибрировать начал, при этом на ушатанном 11-летнем логане из-под таксо - все ровно, хотя такой же карлсон стоит. Ну и ради интереса, на ниссан микра и куче всего, та же печка стоит, и хреневознает кто первый ее ставить додумался.
03.09.2018, 04:14
#50
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 17 фев 2020 06:55
Автомобиль: Рено Дастер 2017г. 2.0 4х4 АКПП
Электрика без качественных подробных схем хоть у кого жопа! Лично я к ремонту авто без подробных схем и описания вообще не подхожу. Но я инженер механик (немного другого профиля) и некоторые вещи меня не удивляют а раздражают. И куском сентипона от куртки в качестве предварительного фильтра у меня сомнения. Если летом вполне допускаю то зимой есть сомнения по поводу скапливающейся наледи, хотя... И вообще не понятно как на автомобиль который позиционируется как внедорожник(!!!) не поставили предфильтр. А ведь авто стоит не 500 и не 600 а отдал я за него 1200000! Да что теперь обсуждать, что есть то и есть, как теперь с этим говном бороться? А потом любители или фанаты французов обижаются, вот по таким мелочам и формируется мнение о целой автостране!
03.09.2018, 08:53
#51
Ворчун2014, так и я о том же, на Логан с 06 по12 й без никаких фильтров про вибрацию даже не слышал, вопрос как найти вентилятор с мотором от старого Логана ? По нашему каталожному номеру его в продаже нигде нет.
03.09.2018, 10:10
#52
Сообщение от mario
Если раньше таких массовых проблем с печкой не было осмелюсь предположить что причина в значительном удешевлении данного агрегата.
03.09.2018, 10:28
#53
Вот выдержка из условий гарантии ренаульт
1.4 Гарантия не распространяется на:
...... форсирование водных преград, движение по бездорожью, воздействия загрязняющих веществ содержащихся в атмосфере...!
Вот нихрена себе внедорожник! А это рекламный лозунг с оф сайта
"Внедорожные характеристики.
Renault DUSTER с легкостью справится с бездорожьем.
Отличные внедорожные характеристики позволяют автомобилю без проблем преодолевать даже серьезные преграды на своем пути."
03.09.2018, 19:30
#54
Коллеги, мне вот пофигу умозаключения о грамотности конструкции. Вот если бы не надо было разбирать, а вентилятор печки с движком вынимался как фильтр, то я его чистил бы и менял в меру необходимости. Вопрос в том, что достать его не просто так и купить оригинал за 18 тыс- отдельная история. Есть ещё на складах изделие Valeo как бы нам подходячее, но снятоу Valeo с производства. И оно стоит 5 тыс, и не известно, а точно оно наше. Так что езжу и рычу на 3-4 скоростях вентилятора и сдвигаю брови в кучу.
---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее написано было в 21:23 ----------
Valeo715058
---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее написано было в 21:26 ----------
Если кто про точную применимость знает, подходит на дорестайл бензин 2.0 люкс привиледж?
---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее написано было в 21:28 ----------
Даже официалы дали только 90% вероятности совместимости.
---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее написано было в 21:29 ----------
Уже 5900 в автодоке, но не 18 000 как по родному коду.
04.09.2018, 08:39
#55
Andrew-vorobey, заказал на ристал, через неделю отпишусь о результатах. Судя по описанию в аналогах это наш.
04.09.2018, 17:28
#56
Сообщение от mario
Дык у мну дорестайл.
---------- Добавлено в 19:23 ---------- Предыдущее написано было в 19:21 ----------
На дизель и 1.6 пишет совместимость. На двуху тишина.
---------- Добавлено в 19:28 ---------- Предыдущее написано было в 19:23 ----------
Valeo 715058 аналог 6001547487
А мне оффы дали номер 272106020R
04.09.2018, 17:35
#57
Andrew-vorobey, я рискнул, не думаю что будут разные. По результатам отпишусь обязательно. А если его реально так легко снимать как в ролике, то проще снять и замерять хотя бы основные размеры.
Последний раз редактировалось mario; 04.09.2018 в 17:49.
04.09.2018, 17:42
#58
Существут Valeo 715057. Уж не знаю, чем отличается.
---------- Добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее написано было в 19:38 ----------
Приенимость пишет ту же. Двухлитровка мимо. А может пофигу?
---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее написано было в 19:40 ----------
715057 на тысячу дешевле 715058 Разницу в картинках не вижу.
---------- Добавлено в 19:42 ---------- Предыдущее написано было в 19:41 ----------
57- без кондея
58- с кондеем, о как.
04.09.2018, 17:54
#59
Сообщение от Andrew-vorobey
Я заказал 58, не думаю что вентилятор дористала отличается от ристала, а в чём может быть разница между 57 и 58 кондей не кондей я завис, в руках бы подержать.
04.09.2018, 18:18
#60
well solid,
Интересно. В рекламной брошюре с оф. сайта написано, буквально "Дастер-настоящий внедорожник"
Можно в УФАС обратится, это их хлеб, пусть разъяснят, насчет недобросовестной рекламы
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
