Старый 09.09.2018, 18:30   #1661
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 21 июн 2025 07:45
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Сообщение от Vladimir_snz
Хочу купить сызранский,он хотябы вполне ремонтопригодный
Маловато о нём отзывов, зато похудел на 2 кг (интересно за счёт чего? Есть подозрение что за счёт толщины стенки трубы) и болты родные теперь подходят.
Старый 09.09.2018, 18:40   #1662
Vladimir_snz
Аватар для Vladimir_snz
Онлайн: Vladimir_snz на форуме
Думаю те же 60 тыс. проходит .а починить в отличии от родного можно в любом сервисе или в гараже.
Старый 09.09.2018, 21:00   #1663
Алекс63
Аватар для Алекс63
Онлайн: Алекс63 вне форума
Был(а): 17 Янв 2022 19:55
Автомобиль: Дастер 4Х4
Похоже что фланцы сделали нормальные, вместо "бутерброда" из планшайбы и фланца от "классики" скрученного болтиками М8
На Д2 можно глянуть
Последний раз редактировалось Алекс63; 09.09.2018 в 21:05. Причина: Добавил ссылку на пост
Старый 09.09.2018, 22:44   #1664
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:09
совсем порвется то вал наверное запрыгает?
Так разрежь/отрежь резину - разъедини кардан - и поставь пыльник от шруса.
Старый 10.09.2018, 06:08   #1665
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Оторвало вчера заднюю креставину! Починил блин муфту!
Куплу бу кардан либо фланец за недорого!
Отправка ТК.
Старый 10.09.2018, 07:10   #1666
Vladimir_snz
Художник,у меня порвалась резина в которой стоит подвесной подшипник.Не представляю чем и как ее заменить.Сам подшипник нормальный.
Старый 10.09.2018, 07:16   #1667
Алекс63
Аватар для Алекс63
Приветствую! Выбирай, какая замена по душе!)
А вот так менять
Старый 10.09.2018, 09:49   #1668
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
неужто проточка их настолько ослабляет?! По идее ж муфта буксануть должна была...
Старый 10.09.2018, 09:55   #1669
Алексей764
Барыга паршывок!
Проточка не причём...
Старый 10.09.2018, 10:00   #1670
Так сломало крестовину или все же фланец?
Старый 10.09.2018, 10:11   #1671
и то и другое
Старый 10.09.2018, 10:13   #1672
Алексей764
Барыга паршывок!
https://www.drive2.ru/l/511491161047...01881286066193
Старый 10.09.2018, 11:56   #1673
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Почему решил что поломка крестовины привела к разрыву проушин,а не наоборот. По фото на драйвер непонятно
Старый 10.09.2018, 11:58   #1674
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от PKLancer Посмотреть сообщение
Потому что уши просто треснули но не оторвались...
Вечером закину суда фото....
Старый 10.09.2018, 17:57   #1675
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Онлайн: Maxs-vd вне форума
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
Я вот не доверяю отремонтированным карданам, зиму откатаю на своём, и как разбогатею куплю сызрань.
Я любитель иногда притопить и за 150... Да и у дизеля момент сильный в песках недавно так нехило залез что на первой обороты просели.
Старый 10.09.2018, 18:05   #1676
В нем из восстановленного только крестовины новые получаются. У ЗР на тесте 60 часов на терране тоже крестовина развалилась, абсолютно новая.
Старый 10.09.2018, 18:07   #1677
grigarash
Аватар для grigarash
Онлайн: grigarash вне форума
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Да уж, подъемчик там зачетный, вот где блокировка проявляет себе во всей красе, хороший полигон для проверки внедорожного потенциала
2.0, 4WD, A/T
Старый 10.09.2018, 22:55   #1678
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Snake2004, какие крестовины используешь при заменах?
Ставили польские на 19мм, фигня, 10к и люфт, потом переделали на 24мм под стопора, поставили непонятно что, 10к и люфт, и звон начал появляться, сейчас поставил gmb, вроде gun26 (нужно смотреть) 8к полёт нормальный, в запасе ещё несколько gkn, вроде неплохие, но gmb показались на ощупь лучше.
Старый 11.09.2018, 18:07   #1679
Vizio
Аватар для Vizio
Онлайн: Vizio вне форума
Был(а): 10 мая 2025 11:34
Автомобиль: renault duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 D69
Приветствую. Расскажу свою историю про кардан. Ездил всегда не больше 120 км/ч, штатная резина износилась и решил поставить A/T, весной все это дело состоялось, и начались непонятные ощущения при езде, до 80 км/ч никакой вибрации не ощущалось, а вот после колбасило весь кузов, но не сильно, сначала грешил на жесткие передние пружины фобос в совокупности с A/T резиной, но решив покататься немного, месяц, дабы резина новая, быстро не езжу, всякое может быть ... через месяц делаю сходразвал, балансировку и выезжаю на трассу, разгоняюсь до 160, идет прямо, вибрации в руль не отдают, но по прежнему колбасит весь кузов, и дальше интереснее, приезжаю на шиномонтаж, переделывают балансировку, оказывается она ушла ... еду снова, но уже после 80 км/ч начинает трясти левую переднюю часть машины, ну думаю привод, решил для начала снять кардан, и не зря, обе крестовины люфтили и в добавок подшипник подвесного. Начитавшись отзывов про сызраньский кардан, решил уже заказывать его, до зимы время еще есть, но потом что то перехотелось, дабы и цена немного не оправдана, да и тяжеленький он, да и малоли чего с ним вдруг произойдет, ... решил пошерстить местных кулибиных и наткнулся на фирмочку которая занимается карданами, пообщавшись с ними, исключив просто замену крестовин, решили делать усиленный кардан с заменой вилок ... и после установки сделанного кардана на место, ощущения от езды не передать, как то собрано всё стало, тихо, и самое интересно, третья передача стала включаться как по маслу, раньше как будто что то задевало ... приклепил фото для сравнения, было-стало ...
ID:	118783   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118784   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118785   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.09.2018, 19:33   #1680
mario
Аватар для mario
Сообщение от Vizio
было-стало ...
А цена вопроса? Балансировали?
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 976 21.06.2025 19:04
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
