09.09.2018, 18:30
#1661
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 30 мин. 24 сек.
Был(а): 21 июн 2025 07:45
Сообщение от Vladimir_snz
Хочу купить сызранский,он хотябы вполне ремонтопригодный
Маловато о нём отзывов, зато похудел на 2 кг (интересно за счёт чего? Есть подозрение что за счёт толщины стенки трубы) и болты родные теперь подходят.
09.09.2018, 18:40
#1662
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 ч. 26 сек.
Был(а): 20 июн 2025 15:31
Думаю те же 60 тыс. проходит .а починить в отличии от родного можно в любом сервисе или в гараже.
09.09.2018, 21:00
#1663
Время онлайн: 1 нед. 14 ч. 49 сек.
Был(а): 17 Янв 2022 19:55
Автомобиль: Дастер 4Х4
Сообщение от mario
Похоже что фланцы сделали нормальные, вместо "бутерброда" из планшайбы и фланца от "классики" скрученного болтиками М8
На Д2 можно глянуть
Последний раз редактировалось Алекс63; 09.09.2018 в 21:05.
Причина: Добавил ссылку на пост
09.09.2018, 22:44
#1664
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
совсем порвется то вал наверное запрыгает?
Так разрежь/отрежь резину - разъедини кардан - и поставь пыльник от шруса.
10.09.2018, 06:08
#1665
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Оторвало вчера заднюю креставину! Починил блин муфту!
Куплу бу кардан либо фланец за недорого!
Отправка ТК.
10.09.2018, 07:10
#1666
Художник,у меня порвалась резина в которой стоит подвесной подшипник.Не представляю чем и как ее заменить.Сам подшипник нормальный.
10.09.2018, 09:49
#1668
Сообщение от Алексей764
 неужто проточка их настолько ослабляет?! По идее ж муфта буксануть должна была...
10.09.2018, 09:55
#1669
Барыга паршывок!
Проточка не причём...
10.09.2018, 10:00
#1670
Так сломало крестовину или все же фланец?
10.09.2018, 10:11
#1671
и то и другое
10.09.2018, 10:13
#1672
Барыга паршывок!
https://www.drive2.ru/l/511491161047...01881286066193
10.09.2018, 11:56
#1673
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Почему решил что поломка крестовины привела к разрыву проушин,а не наоборот. По фото на драйвер непонятно
10.09.2018, 11:58
#1674
Барыга паршывок!
Сообщение от PKLancer
Потому что уши просто треснули но не оторвались...
Вечером закину суда фото....
10.09.2018, 17:57
#1675
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 9 ч. 23 мин. 25 сек.
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
Я вот не доверяю отремонтированным карданам, зиму откатаю на своём, и как разбогатею куплю сызрань.
Я любитель иногда притопить и за 150... Да и у дизеля момент сильный в песках недавно так нехило залез что на первой обороты просели.
10.09.2018, 18:05
#1676
В нем из восстановленного только крестовины новые получаются. У ЗР на тесте 60 часов на терране тоже крестовина развалилась, абсолютно новая.
10.09.2018, 18:07
#1677
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Да уж, подъемчик там зачетный, вот где блокировка проявляет себе во всей красе, хороший полигон для проверки внедорожного потенциала
2.0, 4WD, A/T
10.09.2018, 22:55
#1678
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Snake2004, какие крестовины используешь при заменах?
Ставили польские на 19мм, фигня, 10к и люфт, потом переделали на 24мм под стопора, поставили непонятно что, 10к и люфт, и звон начал появляться, сейчас поставил gmb, вроде gun26 (нужно смотреть) 8к полёт нормальный, в запасе ещё несколько gkn, вроде неплохие, но gmb показались на ощупь лучше.
11.09.2018, 18:07
#1679
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 9 ч. 11 мин. 40 сек.
Был(а): 10 мая 2025 11:34
Автомобиль: renault duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 D69
Приветствую. Расскажу свою историю про кардан. Ездил всегда не больше 120 км/ч, штатная резина износилась и решил поставить A/T, весной все это дело состоялось, и начались непонятные ощущения при езде, до 80 км/ч никакой вибрации не ощущалось, а вот после колбасило весь кузов, но не сильно, сначала грешил на жесткие передние пружины фобос в совокупности с A/T резиной, но решив покататься немного, месяц, дабы резина новая, быстро не езжу, всякое может быть ... через месяц делаю сходразвал, балансировку и выезжаю на трассу, разгоняюсь до 160, идет прямо, вибрации в руль не отдают, но по прежнему колбасит весь кузов, и дальше интереснее, приезжаю на шиномонтаж, переделывают балансировку, оказывается она ушла ... еду снова, но уже после 80 км/ч начинает трясти левую переднюю часть машины, ну думаю привод, решил для начала снять кардан, и не зря, обе крестовины люфтили и в добавок подшипник подвесного. Начитавшись отзывов про сызраньский кардан, решил уже заказывать его, до зимы время еще есть, но потом что то перехотелось, дабы и цена немного не оправдана, да и тяжеленький он, да и малоли чего с ним вдруг произойдет, ... решил пошерстить местных кулибиных и наткнулся на фирмочку которая занимается карданами, пообщавшись с ними, исключив просто замену крестовин, решили делать усиленный кардан с заменой вилок ... и после установки сделанного кардана на место, ощущения от езды не передать, как то собрано всё стало, тихо, и самое интересно, третья передача стала включаться как по маслу, раньше как будто что то задевало ... приклепил фото для сравнения, было-стало ...
11.09.2018, 19:33
#1680
Сообщение от Vizio
было-стало ...
А цена вопроса? Балансировали?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:34.
