Старый 04.09.2018, 21:02   #61
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
По умолчанию Re: Вибрация вентилятора печки
Интересно, а что, у нас есть определения понятия "внедорожник"?
Старый 05.09.2018, 04:42   #62
well solid
Аватар для well solid
Онлайн: well solid вне форума
Был(а): 17 фев 2020 06:55
Автомобиль: Рено Дастер 2017г. 2.0 4х4 АКПП
Старый 08.09.2018, 15:29   #63
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 10 мая 2025 21:39
Ну, как говориться "Лёд тронулся". Вчера пришел вентилятор Валио от Автодока, выхватил по кума скидке за 5150, уже подорожал до 5997 по ОПТ4 и это за неделю. На вид сделан добротно хоть и в Румынии, упакован капитально, крыльчатка не шатается. Взвесил и сфотографировал все маркировки. Договорился о замене к середине недели т.е. к концу недели отпишусь о результате.
ID:	118720   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118721   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118722   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118723   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.09.2018, 10:13   #64
mario
Аватар для mario
Ну вот и первый облом... Valeo 715058 не подходит на ристал. Судя по маркировке у нас стоит 76768 пр-ва Россия и ни в одном магазине я его не нашел. Пыли на вентиляторе практически нет, зато четко ощутим вертикальный люфт крыльчатки до 2х мм и так же она великолепно раскачивается в стороны и это при пробеге 17т.км.
Может кому-то пригодится размер крыльчатки ф 135/h 85 и фото, и да снять самому за 20 минут реально как и показывают в видеоролике.
ID:	118728   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118729   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118730   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118731   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.09.2018, 20:28   #65
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Знать вероятность подхождения на дорестайл увеличилась. Жаль, что от Таганрога до Магнитогорска далековато .
---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее написано было в 22:25 ----------
А нет, вы вроде зря и не купили, а просто поняли, что не то.
Старый 09.09.2018, 20:45   #66
mario
Аватар для mario
Сообщение от Andrew-vorobey
Для почты расстояния значения не имеют, если размер ваш, готов выслать за свой счёт, цена самого вентилятора 5,150.
Старый 15.09.2018, 09:27   #67
mario
Аватар для mario
В продолжении темы. Отдал родной вентилятор в перебор спецам по ремонту электродвигателей... Прождал 3 дня, выяснилось что такие двигатели они не ремонтируют, психанул поехал забрал... и на обратном пути едучи с открытыми окнами из за отсутствия вентилятора не сразу услышал антирадар, попал на 250 р за превышение. Вентилятор отдал в разбор знакомому электрику выяснили двигатель ф 62мм, вал ф 8мм, вертикальный люфт как я писал ранее отсутствует это гуляла сама крыльчатка, горизонтальный люфт в бронзовых подшипниках скольжения есть. К сожалению модель двигателя он не зафиксировал так же ничего сделать не смог, собрал обратно и вчера мы с сыном поставили его на место, подключили и о чудо, вибрация ушла... но, воздух в салон не идёт , видимо что то нарушили когда отодвигали парприз, сегодня буду пытаться найти косяк.
Старый 15.09.2018, 09:42   #68
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от mario
ну щетки местами перепутали, быват)))))
Старый 15.09.2018, 10:49   #69
mario
Аватар для mario
Morze701, а как проверить не разбирая? Выхлоп наружу будет в вохдухозаборник?
Старый 15.09.2018, 10:52   #70
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Онлайн: BorisNSK вне форума
Был(а): 06 мая 2025 10:32
Да, должен дуть обратно. Из за того, что крыльчатка не симметрична, обратный поток воздуха может быть слабым. Но , по дыму от сигареты, например, будет видно направление
Старый 15.09.2018, 11:30   #71
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от mario
да там собственно без шансов. Если он крутится, но в салон не дует, то это щетки перепутаны. Такое бывает часто, у тех кто первый раз электродвигатель разбирает. С первого раза кажется, что полярность значения не имеет (хотя с чего бы не имеет, да?), и отсутствие потока вызывает некоторый ступор))))
Старый 15.09.2018, 14:12   #72
mario
Аватар для mario
Morze701, в том то и проблема что со щётками всё в порядке, только что сняли жабо и окурили, дым проходит, но очень слабо, основной поток воздуха где то теряется.
Старый 15.09.2018, 23:27   #73
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Для самоуспокоения снимите разъем с движка и поменяйте полярность времянкой,кусками проводов.
Если посмотрите на свое же фото то увидите что крепление щеток универсально.
у вас на фото точно моторчик рено?По виду WV туарег один в один.
Последний раз редактировалось instal01; 15.09.2018 в 23:37.
Старый 16.09.2018, 07:46   #74
mario
Аватар для mario
Сообщение от instal01
Вне всяких сомнений, сами с сыном снимали, а разбирал и фотографировал знакомый, другой двигатель туда не станет.
Старый 16.09.2018, 18:28   #75
mario
Аватар для mario
Morze701, У семерых нянек дитя без глазу...
Ни только полярность перепутали, но и крыльчатку вверх ногами надели, сегодня 5 часов со знакомым спецом ковырялись пока все косяки нашли и что самое интересное даже на обратной полярности в салон воздух идёт, но на 4й скорости дует слабей чем на первой при правильной полярности.
Всем спасибо за подсказки и участие!
Старый 20.09.2018, 06:50   #76
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 10 мая 2025 20:47
Сообщение от mario
по маркировке на вашем фото:T1020779F нашел и производителя - ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР ОТОПИТЕЛЯ LOGAN II (12-)/VESTA (15-)
И по низкой цене - Вентилятор отопителя Логан II Ларгус T1020778J
PS T1020778J - похоже номер крыльчатки.
Последний раз редактировалось quq; 20.09.2018 в 07:00.
Старый 13.11.2018, 17:49   #77
Юрок62
Аватар для Юрок62
Онлайн: Юрок62 вне форума
Был(а): 06 окт 2020 10:24
Автомобиль: Duster'17 2.0 МКПП 4WD ГБО+SVV+OneClick
Апну тему. Разобрались, что ставить? У самого с новья гремит крыльчатка выше первой скорости, на 4й такой треск стоит - мама-не-горюй. ОД бесплатно не делает, за работу просит 6000 руб.
Старый 13.11.2018, 19:16   #78
mario
Аватар для mario
quq, Упс, спасибо за подсказку я ваш комент тупо прозевал, я проблему решил лишь частично. После того как после десятой установки и демонтажа ломанули фиксатор, иногда крыльчатка достаёт до корпуса, кратковременно, но некомфортно.
---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее написано было в 19:08 ----------
Сообщение от Юрок62
Ставить спешить не стоит, для начала стоит снять вентилятор так как показано в ролике в коментах выше, смело но без фанатизма отодвинуть парприз, тщательно удалить с крыльчатки мусор, если получиться подлезть к её нише то стоит удалить и там, а затем поставить всё на место и будет вам счастье. Делать нужно вдвоём, тот кто будет снимать вентилятор должен иметь скромные габариты, а тот кто будет оттягивать парприз наоборот. Так же нужен фонарик или переноска. Вся процедура займёт не более 40 минут даже у дилетанта такого как я.
Старый 13.11.2018, 20:02   #79
mario
Аватар для mario
quq, Увы, но по вашей ссылке:T1020779F по прежнему нет в продаже, как и T1020778J который боюсь брать после залёта на 5р, пока старый беспокоит, но работает, повременю с покупкой, но всё равно спасибо за помощь и участие!
Старый 14.11.2018, 13:43   #80
mad-D
Аватар для mad-D
Онлайн: mad-D вне форума
Был(а): 19 июл 2021 15:24
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
А кто фильтр-сетку на впуск ставил, помогает? Отпишитесь плиз!
Кожух вентилятора охлаждения радиатора yasam Проблемы и поломки 0 21.07.2017 10:33
Подсветка регуляторов печки/кондиционера malysh Свет и оптика 1 27.05.2015 11:19
Не работает вентилятор печки Амиго Проблемы и поломки 7 13.05.2015 07:30
Реле,кратковременного отключения вентилятора печки,после включения омывателя,стекла. ambal70 Тюнинг и доработки 27 25.11.2014 08:28
Работа вентилятора радиатора Martin Проблемы и поломки 4 17.04.2013 19:26
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
