Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 08.05.2018, 13:15   #5841
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Rus18, Проехали. Как смог помог.
Старый 26.06.2018, 18:03   #5842
Дарья Синчугова
Аватар для Дарья Синчугова
Онлайн: Дарья Синчугова вне форума
Был(а): 06 сен 2018 17:20
Автомобиль: BMW
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от VERB Посмотреть сообщение
Кто-нибудь пытался подключить к штатной магнитоле через AUX МП3-плеер? Какой кабель нужен и как работает? Заряжается ли плеер?
как думаете, кроме как решение с трансмиттером, можно ли к существующей магнитоле подключать с флешки музыку?
Через AUX МП3-плеер точно не заряжается
Старый 26.06.2018, 19:34   #5843
Михалыч35
Через блютуз можно,зачем АУХ.
Старый 26.06.2018, 20:57   #5844
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 09 мая 2025 11:22
Интересно, а телефон можно с USB гамнитолы зарядить?
Старый 26.06.2018, 20:58   #5845
Михалыч35
Можно,так и делаю.
Старый 26.06.2018, 21:06   #5846
Если смартфон и батарейка больше 2Ач, то только поддержание его во включенном состоянии. Там 500мА всего, да и тех наверное и нет.
Старый 26.06.2018, 21:09   #5847
vov-ka
Аватар для vov-ka
Облом- батарейка 5 А
Старый 26.06.2018, 21:12   #5848
Сообщение от vov-ka
У меня такая же, и если не от родной зарядки 2А заряжать, то часов по 16 может.
От родной за 2.5-3 часа.
А от магнитолы вообще без шансов, ну может пару % в час добавит, если экран не врубать.
Старый 20.07.2018, 17:56   #5849
Сегодня штатная гамнитола сказала "я устал, я мухожук".
Будем думать над нештатным вариантом музыки.
Старый 24.07.2018, 14:23   #5850
VERB
Аватар для VERB
Онлайн: VERB вне форума
Был(а): 17 окт 2021 07:16
Автомобиль: DUSTER
У меня штатная магнитола, Дастер 2010 года, на фото видно какие разъемы. Как я понимаю черный - это стандартный и через него легко подключается любая современная магнитола. А вот жёлтый - это подключение подрулевого управления и чтобы оно работало нужно либо покупать переходник, который стоит около 50$, либо ещё варианты... Кто-нибудь из старожил имеет дело с этим "чудом"?
Старый 21.09.2018, 16:19   #5851
Rus18
Аватар для Rus18
Онлайн: Rus18 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 19:07
Всем привет сильно не бейте .
Скажите у меня Дастер 2013г ноябрьский подойдёт ли магнитола от лады x-ray? И будит ли работать микрофон и джойстик подруливой.?
Старый 21.09.2018, 21:48   #5852
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Rus18
В чем фишка, чем она лучше?
Старый 21.09.2018, 23:26   #5853
Rus18
Аватар для Rus18
Сообщение от dg972 Посмотреть сообщение
Хороший вопрос например контакты не корокозябры не зависает как это в некоторых магнитолах .
Старый 22.09.2018, 14:07   #5854
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Кракозябры лечатся прошивкой, а что за зависания?
Старый 22.09.2018, 14:54   #5855
Сообщение от Дастик Посмотреть сообщение
Моя, например, зависала при включении рандома по флешке. В конечном итоге на этой операции и сдохла совсем.
Прошлая гамнитола (которую мне по гарантии поменяли) также висла от рандома, сдохла правда при других обстоятельствах.
В общем, не рекомендую этой функцией часто пользоваться.
Старый 23.09.2018, 19:18   #5856
Rus18
Аватар для Rus18
Согласен ну читая отзывы пишут что проблема с радиом . А зависает у всех по разному.
Старый 23.09.2018, 19:21   #5857
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Никогда не зависала. И хватит говорить гамнитола.
Старый 24.09.2018, 05:07   #5858
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 07 мая 2025 10:22
Два года штатная отлично работала, хоть рэндом, хоть с андроидом громкая связь - ни одного сбоя. Поменял акустику на JBL (коаксиальные, спереди 16,5, сзади 16 см диаметром - где-то на форуме в теме про музыку писал) - стало чуть лучше играть. Поменял голову на JVC. Звук стал просто другой. Лучше, чище, об'ёмнее, динамичнее. То есть штатная свои функции выполняла, но звук был не очень.
Последний раз редактировалось Skunk; 24.09.2018 в 08:50.
Старый 24.09.2018, 07:26   #5859
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от Skunk Посмотреть сообщение
Два года штатная отлично работала, хоть рэндом, хоть с андроидом громкая связь - ни одного сбоя. Поменял акустику на JBL - стало чуть лучше играть. Поменял голову на JVC. Звук стал просто другой. Лучше, чище, об'ёмнее, динамичнее. То есть штатная свои функции выполняла, но звук был не очень.
Самый дешёвый пионер играет лучше штатной (я перепробовал 3 пионера и 1 соньку), но многих штатная устраивает в силу того что они почти ей не пользуются. Кстати если ещё и вч динамики параллельно передним колонкам подсоединить, то качество верхов возрастёт на уровень. Про активный саб молчу, это не для всех и в багажнике место занимает, хотя у меня стоит и отлично отыгрывает, особенно на малой громкости.
Старый 24.09.2018, 19:15   #5860
Rus18
Аватар для Rus18
Народ мне нужно просто узнать подойдёт или нет другого мне не нужно зачем разводим дискуссию?
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:03.
