Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 19.04.2014, 15:55   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция.
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	51347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91296   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 3802 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 4604 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 3191 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в 00:36.
Старый 24.08.2018, 17:04   #701
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 21 июн 2025 07:45
По умолчанию Re: Удлинитель синала поворота.
Сообщение от sova
вопрос зачем если на рестайле такая функция есть штатно
Штатно 3 щелчка, а мне хотелось бы 5-6.
Старый 18.09.2018, 10:04   #702
Slicki
Аватар для Slicki
Онлайн: Slicki вне форума
Был(а): 09 Янв 2019 10:58
sova, Добрый день! Хочу приобрести удлинитель поворотов-интересует цена и как купить. Спасибо.
Старый 25.09.2018, 18:14   #703
Птеродактиль
Аватар для Птеродактиль
Онлайн: Птеродактиль вне форума
Был(а): 25 сен 2018 18:14
Автомобиль: ларгус кросс
sova, нужен удлиннитель поворота - куда платить ???
---------- Добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее написано было в 20:03 ----------
можно мне тоже ? Европоворотники ...
Старый 04.10.2018, 08:14   #704
alexey.kotlov
Аватар для alexey.kotlov
Онлайн: alexey.kotlov вне форума
Был(а): 05 окт 2018 14:07
Автомобиль: ларгус
sova, Здравствуйте Хочю купить домаргиватель на лада ларгус кросс.
Старый 04.10.2018, 09:00   #705
sova
Аватар для sova
Сообщение от alexey.kotlov
Смотрите личные сообщения.
Старый 15.11.2018, 00:31   #706
an76rus
Аватар для an76rus
Онлайн: an76rus вне форума
Был(а): 15 ноя 2018 00:31
Автомобиль: largus
Добрый день, приобретал у вас данный девайс, нужен еще один. Жду ответа в л.с.
Заранее огромное спасибо.
Старый 08.01.2019, 00:05   #707
ssamson
Аватар для ssamson
Онлайн: ssamson вне форума
Был(а): 17 ноя 2020 15:39
Автомобиль: лада ларгус
Можно и мне один )))
Старый 13.01.2019, 21:13   #708
Женёк 42
Аватар для Женёк 42
Онлайн: Женёк 42 вне форума
Был(а): 21 апр 2021 16:20
Автомобиль: ларгус
Вечер добрый. Куплю, удлинитель сигнала поворота. К хорошему, привыкаешь быстро!
Старый 24.01.2019, 08:11   #709
buhav
Аватар для buhav
Онлайн: buhav вне форума
Был(а): 11 фев 2019 15:16
Автомобиль: DUSTER
И я хочу. Напишите пожалуйста как приобрести?
Старый 26.01.2019, 09:41   #710
buhav
Аватар для buhav
Автомобиль: DUSTER
Неужели уже не продаётся?
Старый 11.02.2019, 15:02   #711
Чапай
Аватар для Чапай
Онлайн: Чапай вне форума
Был(а): 11 фев 2019 18:24
Автомобиль: LADA LARGUS
Привет, хочу купить сей удобный девайс, рассматриваю покупку с установкой если не очень далеко от Коммунарки. Пришлите пожалуйста данные для связи и оплаты. Спасибо.
Старый 11.02.2019, 16:47   #712
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Сообщение от Женёк 42 Посмотреть сообщение
можно же программой удлинить или у ВАС их вобще нет
Старый 11.02.2019, 16:51   #713
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Platon343
На дорестайле вообще нет.
Подозреваю, что сова их больше не делает.
Старый 11.02.2019, 18:06   #714
sova
Аватар для sova
Сообщение от dg972
Делаю пока. Времени просто на все не хватает.
---------- Добавлено в 18:06 ---------- Предыдущее написано было в 18:05 ----------
Чапай, сейчас в личку контакты скину.
Старый 05.03.2019, 21:08   #715
DosaveR
Аватар для DosaveR
Онлайн: DosaveR вне форума
Был(а): 22 авг 2019 15:48
Добрый вечер, хотелось бы приобрести удлинитель поворота
Старый 05.03.2019, 23:36   #716
Kival
Аватар для Kival
Онлайн: Kival вне форума
Был(а): 29 фев 2024 15:50
Автомобиль: Рено Дастер, 2 л, 4х4, МКПП, LP, корич. орех. Quaife+Lock Right
Тоже хотелось бы поставить удлинитель поворота. Жду с нетерпением... Заранее спасибо.
Старый 10.04.2019, 17:59   #717
vladxxx19@mail.ru
Аватар для vladxxx19@mail.ru
Онлайн: vladxxx19@mail.ru вне форума
Был(а): 26 апр 2019 11:27
Автомобиль: lada largus
Смущение Re: Удлинитель синала поворота.
хочу преобрести удлинитель поворотов как это можно сделать. Машина ларгус
Старый 10.04.2019, 18:24   #718
sova
Аватар для sova
Сообщение от vladxxx19@mail.ru
Ответил в личном сообщении.
Старый 22.04.2019, 08:30   #719
КОТ891
Аватар для КОТ891
Онлайн: КОТ891 вне форума
Был(а): 11 мая 2019 16:50
Автомобиль: Reno Duster
sova, Здравствуйте Юрий можно заказать у вас удлинитель поворотов если ДА то можно реквизиты куда перевести деньги. За ранее спасибо.
Старый 22.04.2019, 17:54   #720
sova
Аватар для sova
КОТ891, смотрите личные сообщения.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
