Старый 11.11.2011, 14:07   #1
karasek7777
Аватар для karasek7777
Был(а): 19 окт 2014 16:20
пдф-ка.
Спасибо уходят hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Старый 08.10.2018, 07:30   #7461
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Такой, но упаси вас залить в дизель Лукойл Люкс Синтетическое 5w-30 SL. Дизель загнется. Нет, масло оно хорошее, но Дастеровский дизель запорет т.к. сделан по другому стандарту с другой прочностью масляной плёнки.
Давай поподробнее, доказательсва.
Вот что пишет Лукойл:
ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 5W-30, API SL/CF - синтетическое всесезонное моторное масло, предназначенное для самых современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, в том числе оборудованных турбонаддувом.
предназначено для применения в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях легковых и легких грузовых транспортных средств, разработанных для применения маловязких масел в соответствии с требованиями ACEA A5/B5, A1/B1. Можно эксплуатировать с увеличенными интервалами замены в соответствии с рекомендацией производителя двигателя.
Старый 08.10.2018, 07:51   #7462
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:58
Вы сами привели доказательства: ACEA B5, B1. Этим всё сказано. Впрочем вы в свой автомобиль можете залить.
Дастеровский дизель может работать на ACEA B3, B4, C3, C4.
Старый 08.10.2018, 08:22   #7463
Если можно, поясните чем эти стандарты отличаются и почему В5/1 запорет двигатель?
Старый 08.10.2018, 08:40   #7464
Bizet
Аватар для Bizet
Это энергосберегающие масла. У них прочность масляной пленки значительно ниже. Предназначены для слабонагруженных двигателей, но никак не для высоконагруженных дизелей.
Примерно так.
http://www.aioil.ru/hths
Старый 08.10.2018, 09:26   #7465
Bizet
Аватар для Bizet
Некоторые производители вроде Вольво делают дизели под такие масла, но тест на износ не впечатляет. Если честно я и в свой-то бензиновый лью его с опаской разбавляя ACEA A3/B4 в соотношении 60:40. F4R нормально переваривает такие масла, но в случае сильных нагрузок возможны варианты.
Старый 08.10.2018, 10:24   #7466
TiM*
Аватар для TiM*
Примерно так.
1 Наш мотор точно не высоконагруженный )
2 Энергосберегающие обычно 0w20 и 5w20
По поводу HTHS много написано тут ( https://bmwservice.livejournal.com/172723.html )
Вот вывод:
Что такое HTHS?
Вариантов ответа много. Самый правильный - ничто. Чуть подробнее: параметр, который призван характеризовать "нелинейность" текучести масел с присутствующим в них полимерным загустителем. Попытка "подтянуть" современные всесезонные масла типа 0W40 под "минеральные"(!) стандарты вязкости. Некоторые современнные масла содержат слишком много загустителя и вязкость свою могут незначительно терять. Отсюда и весь сыр-бор.
Стоит ли выбирать масло по HTHS?
Примерно с тем же мотивом, что искать более густое масло из диапазона стандартных вязкостей по SAE. Но делать это еще изощреннее - по минимальному браковочному критерию.
Для нашего мотора рекомендовано и 5w30 и 5w40 ( 40 чуть гуще, но потребляет чуть больше топлива)
Например фул течь идет 5w30
Для жары и гонок лучше 5w40, для обычных условий можно 5w30
После пробега за 300 000 км лучше перейти с 5w30 на 5w40 в связи с износом мотора.
Я лично на 5w30 проехал с 2015 по 2017г больше 170 000 км. Мотор был в идеале. Продал, что бы купить пикап )
Старый 08.10.2018, 10:51   #7467
Можно ещё учесть, что дизель относительно "холодный" движок, термостат у нас открывается на 84С, следовательно высоких температур, при которых сильно поплывет вязкость в нагруженных парах, не будет.
Старый 08.10.2018, 11:22   #7468
TiM*
Аватар для TiM*
Могу да же рассказать случай, из моей практики.
У дастера рестайла ( незнаю как на до рест) есть слабое место.
Если упереться нижней частью бампера в землю ( препятствие), бампер прогибается а за ним радиатор. Он закреплен с одной стороны жестко ( пимпочка), с другой мягко ( что бы вибрацию гасить). И ломается эта пимпочка-вытекает вся ОЖ.
Ну так вот:
Через неделю, после покупки, ездил я по полям, уткнулся в канаву ( трубу от мелиорации украли, и нормально не закопали. А травы было метра полтора, соответственно не видел канаву))
Кое как вылез и еще часа 3 ездил. Потом стемнело, поехал домой. Выехал на асфальт, разогнался до 90 и где то через 10 минут загорелся знак "перегрев". Воткнул нейтралку, врубил печку и катился накатиком - остывал.
Остановился, заглушил, полез под капот. Бачок пустой. Была питьевая вода с собой - вылил литр. Слышу, снизу льется... не просто капает, а льется...
Прыг в машину, и поехал, не поднимая обороты выше 1750( до рабочего диапазона турбины)
Доехал до фермы, бросил там машину. Утром снял бампер, холодной сваркой залепил место, где пимпочка была.
Где то через пол года похожая ситуация произошла, и вторую пимпочку сломал). В общем и без нижних креплений радиатора Дастер ездит нормально.
Вывод:
Мотор с высоким КПД, начинает греться только при включении турбины.
Это и зимой подтверждается: едешь-тепло, встал на светофоре на 1 минуту-стало прохладнее в салоне. Лечится: автоодеялом нормальным (автотепло) и закрытием на зиму дыр в бампере ( закрывал пенофолом- пенка 10 мм с фольгой)
Старый 08.10.2018, 16:50   #7469
den0668
Аватар для den0668
Онлайн: den0668 вне форума
Был(а): 13 ноя 2019 20:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 Рестайл
ACEA E7/E4
API CI-4 10W40 Подскажите пож. можно ли использовать синтетику с такими характеристиками в дизельном Дастере
Старый 09.10.2018, 06:43   #7470
Bizet
Аватар для Bizet
Вот вывод:
Что такое HTHS?
Хорошо что просветили. А то народ стандартами, допусками путают. А тут всё просто - купи масло пожиже и экономь соляру .
Старый 09.10.2018, 08:58   #7471
TiM*
Аватар для TiM*
Дружище, у тебя в Руководстве что написано?
У меня - 5w30 или 5w40 )))
А допуск 720 только из за сажевого.
Старый 09.10.2018, 11:57   #7472
Bizet
Аватар для Bizet
В книжке B3, B4, C3, 710 написано для дизеля.
Старый 09.10.2018, 21:12   #7473
TiM*
Аватар для TiM*
Для рестайлинга ( у меня такой) написан допуск 720
Старый 10.10.2018, 06:37   #7474
Bizet
Аватар для Bizet
Да, это фактически С4.
И как там не крути, HTHS там выше 3,5, а не выше 2,9, но ниже 3,5. Вязкость одинаковая, а прочность масляной пленки разная.
Если лить отечественное и 5w-30, тогда лучше С3 Сан-Йонг.
Старый 10.10.2018, 07:20   #7475
Tony
Аватар для Tony
Онлайн: Tony вне форума
Был(а): 30 мая 2020 11:41
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 dCi 2012 г.в. МКПП
Доброго времени суток! Подскажите, а как узнать есть противосажевый фильтр или нет на своей машине ? Дизель 2012 г.в.
Старый 10.10.2018, 07:27   #7476
Tony, нету
Старый 10.10.2018, 07:28   #7477
Purovi
Аватар для Purovi
Онлайн: Purovi вне форума
Был(а): 15 фев 2022 13:58
Автомобиль: Renault Duster New 1,5 dCi
Сообщение от Tony Посмотреть сообщение
На дорестайлы их не ставили, поэтому у вас его нет
Старый 10.10.2018, 07:53   #7478
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Сан-Йонг масло не выпускает ,это либо Шелл, Лук и еще кто то, так лучше брать сразу у производителя масла, зачем лишние руки...
Старый 10.10.2018, 08:04   #7479
Сообщение от Вездеход64 Посмотреть сообщение
Патамушто в некоторых случаях ребрендинговые масла продаются дешевле.
Саньенг это как раз тот случай.
Как и УАЗОил, УзОйл и т.д.
А лишних рук нет, так как эти масла льются ровно там же.
Старый 10.10.2018, 08:16   #7480
Bizet
Аватар для Bizet
Нету. Поэтому в дорестайле сам производитель рекомендует использовать полнозольные пакеты присадок. Единственный узел требующий внимания - клапан EGR. Время от времени зарастает нагаром. Чистка, либо заглушить можно. Но вполне можно использовать среднезольные пакеты С3. Но думаю большого смысла нет.
---------- Добавлено в 10:16 ---------- Предыдущее написано было в 10:13 ----------
Это Лукол делает. По составу - Генезис Кларитек. Ценник значительно ниже. Но без спорной "моющей присадки" в составе. Такой же состав на фирменные фордовские масла идут, которые Лукойл делал(делает?) для Форда.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
