07.02.2013, 15:18
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо
Кубику за видео:
VIDEO
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10 .
20.10.2018, 17:49
#901
Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
alex5581 , Ну народ и за 200 тыщ уже намотал с пустышкой,и даже в баке не меняли фильтр. Выходит фильтр вместо пустышки менять надо раз в 400 тыщ, на две замены в баке. Тогда в чем смысл.
21.10.2018, 18:27
#902
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 14 дек 2019 17:50
Автомобиль: Ниссан Террано 2.0 4WD 6МТ 10.11 2017.
alex5581
Как говорится много фильтров не бывает!!!)) Особенно с нашим бензином! К тому же 300р не такие большие деньги, что бы установить дополнительный фильтр!
А я вот вообще думаю убрать эту пустышку. Трубку входящую в фильтр сразу воткнуть в рампу. Разъем вроде такой-же,длины достаточно.
Жду комментов.
21.10.2018, 18:43
#903
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 48 мин. 50 сек.
Был(а): 22 июн 2025 15:20
Винни
Жду комментов.
Зачем снимать то, что стоит на машине и не течет?
Да и этот наш бочонок может служить демпфером пульсаций топлива, если что
21.10.2018, 18:59
#904
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от Винни
Чтобы что?
Одно из мнений, которое я собираюсь проверить. Датчик давления для врезки в топливную магистраль уже собрал.
21.10.2018, 19:13
#905
[QUOTE=Morze701;1029921]Чтобы что?
Зачем стоит то которое не работает и ни на что не влияет?
21.10.2018, 19:24
#906
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 16 ч. 1 мин. 24 сек.
Был(а): 30 мар 2024 23:08
Автомобиль: Дастер Expr/4*4/2.0 рестайл автомат Чёрный, круиз- контроль; ГБО BRC
alex5581
Что? Были случаи в жизни??? Заправок рядом нет нормальных?
Непонятно....Зачем? Если просто хочется, то флаг в руки!!!
21.10.2018, 21:30
#907
Сообщение от Винни
Если результат на выходе такой же, как и на входе, к чему телодвижения?
21.10.2018, 22:11
#908
Morze701
А это как -"когда коту делать нечего он .......лижет".
31.10.2018, 17:10
#909
Было небыло,но точку поставим,это ресивер.
https://youtu.be/kIiPUVzWkX8
31.10.2018, 17:56
#910
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Познавательно. Как не попасть на топливный насос? Замена топливного фильтра тонкой очистки в баке. | Видеолекция#2
https://www.youtube.com/watch?v=ZTpUlbOFHRs&t=3s
31.10.2018, 18:55
#911
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 2 мин. 55 сек.
Сообщение от Михалыч35
ну, в комментах к видео все равно народ сомневается
выскажу свое мнение (предположение, наиболее правдоподобное) - отсутствие фильтрующего элемента за ненадобностью в двигателе F4R обусловлено технологическими соображениями. Унификацией сборочного процесса с более ранним К4М. В Рено посчитали, что проще поставить копеечную пустышку, чем вводить новую операцию сборки, номенклатуру топливопроводов и прочее. Вроде они одинаковы? Если так - то лишние позиции - это дополнительная номенклатура для заказа деталей у поставщиков, места хранения на складе, точки крепления к кузову, другие карты сборки и др.
Никакой это не ресивер, конечно, и даже не гаситель пульсаций. Реношникам стыдно признаться, что вешают из экономии лишнюю деталь под капот, вот и несут пургу.
31.10.2018, 19:08
#912
Какая же это точка)))) Это давно известно, про официальный ответ.
---------- Добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее написано было в 19:04 ----------
Сообщение от Hudozhnik
И это тоже правдоподобно. Думаю, вполне может быть, что на каких-нибудь ранних дачиях там стоял именно фильтр. Начиная собирать дастеры в Москве, прикинули, что насосы проще ставить со встроенным фильтром, потому как их изготовление и поставка налажены, а вместо внешнего фильтра засунули пустышку, потому что так дешевле.
Фишка в том, что ресиверы применяются на топливных системах, это распространено. Например, видел, третьего дня, на шевроле круз: шайбообразный корпус соединенный в параллель с топливной рампой. Доп объем последовательно тоже может играть роль демпфера, интересно было бы зафиксировать пульсации с ним, и без него: все руки не доходят.
Интересно было бы узнать правду от проектировщиков, но хрен до них доберешься.
31.10.2018, 19:08
#913
Михалыч35
Вы правда такие наивные, и поверили в эту бредню?
31.10.2018, 19:14
#914
Сообщение от Винни
Ну ответ то был. Официальный.
31.10.2018, 19:25
#915
Я вообще то рассчитывал,что все услышат оф. ответ.
А не догадки пользователей.
31.10.2018, 19:28
#916
Сообщение от Morze701
все услышат оф. ответ. А не догадки пользователей
это была не прямая речь, а интерпретация автора. Мне дилер говорил о гасителе пульсаций, а не ресивере.
31.10.2018, 19:33
#917
Ресивер и гаситель пульсаций, если мы говорим о топливной системе, это одно и то же. Традиционно ресивером считается топливная рампа. За счет объем топлива гасит колебания вызванные работой форсунок. Это если учебник почитать. А что там еще придумали, одному богу известно.
Ну, вообщем, типа конденсатора в электротехнике.
31.10.2018, 22:40
#918
Дима, насколько я понимаю, ресивер - это накопитель и компенсирует длительные перебои в подаче рабочего тела , потому по большей степени относиться к пневматике, а гаситель пульсаций - это ближе к сглаживающему колебания давления "вазелину")))
А какие вообще на центробежном насосе колебания? А сам топливопровод их не компенсирует разве?
31.10.2018, 22:53
#919
Если мы говорим о компрессоре, и емкости для хранения воздуха под давлением, то - да, ресивер это именно эта емкость. Чтобы компрессор не качал постоянно, и чтобы обеспечить стабильный уровень давления.
Когда идет речь о топливной системе авто, то там не предусматривается периодическое отключение насоса: он молотит на постоянку, но из-за того, что иногда расход топлива через форсунки может измениться резко, нужен достаточный объем, чтобы скомпенсировать просадку по давлению. Такой объем образуется за счет длинны трубопроводов и объема рампы, но колебания давления там все равно есть.
За счет работы форсунок.
Сам насос колебаний давления не дает.
31.10.2018, 23:43
#920
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 45 мин. 55 сек.
Был(а): 22 июн 2025 16:38
Ну тада еще идея к размышлению: на 1-ом логане фильтр изначально стоял как у всех нормальных авто в районе заднего колеса, а с 2007 г - как у всех - в баке, однако никаких "гасителей" там нет
Даже топливная магистраль другая.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:28 .
