Старый 07.02.2013, 15:18   #1
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
По умолчанию ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо Кубику за видео:
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10.
Старый 20.10.2018, 17:49   #901
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
По умолчанию Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
alex5581, Ну народ и за 200 тыщ уже намотал с пустышкой,и даже в баке не меняли фильтр. Выходит фильтр вместо пустышки менять надо раз в 400 тыщ, на две замены в баке. Тогда в чем смысл.
Старый 21.10.2018, 18:27   #902
Винни
Аватар для Винни
Онлайн: Винни вне форума
Был(а): 14 дек 2019 17:50
Сообщение от alex5581 Посмотреть сообщение
Как говорится много фильтров не бывает!!!)) Особенно с нашим бензином! К тому же 300р не такие большие деньги, что бы установить дополнительный фильтр!
А я вот вообще думаю убрать эту пустышку. Трубку входящую в фильтр сразу воткнуть в рампу. Разъем вроде такой-же,длины достаточно.
Жду комментов.
ID:	119366   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.10.2018, 18:43   #903
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Винни Посмотреть сообщение
Жду комментов.
Зачем снимать то, что стоит на машине и не течет?
Да и этот наш бочонок может служить демпфером пульсаций топлива, если что
Старый 21.10.2018, 18:59   #904
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от Винни
Чтобы что?
Одно из мнений, которое я собираюсь проверить. Датчик давления для врезки в топливную магистраль уже собрал.
Старый 21.10.2018, 19:13   #905
Винни
Аватар для Винни
[QUOTE=Morze701;1029921]Чтобы что?
Зачем стоит то которое не работает и ни на что не влияет?
Старый 21.10.2018, 19:24   #906
Micheychig
Аватар для Micheychig
Онлайн: Micheychig вне форума
Был(а): 30 мар 2024 23:08
Автомобиль: Дастер Expr/4*4/2.0 рестайл автомат Чёрный, круиз- контроль; ГБО BRC
Радость Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
Что? Были случаи в жизни??? Заправок рядом нет нормальных?
Непонятно....Зачем? Если просто хочется, то флаг в руки!!!
Старый 21.10.2018, 21:30   #907
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Винни
Если результат на выходе такой же, как и на входе, к чему телодвижения?
Старый 21.10.2018, 22:11   #908
Винни
Аватар для Винни
А это как -"когда коту делать нечего он .......лижет".
Старый 31.10.2018, 17:10   #909
Михалыч35
Было небыло,но точку поставим,это ресивер. https://youtu.be/kIiPUVzWkX8
Старый 31.10.2018, 17:56   #910
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Познавательно. Как не попасть на топливный насос? Замена топливного фильтра тонкой очистки в баке. | Видеолекция#2
https://www.youtube.com/watch?v=ZTpUlbOFHRs&t=3s
Я на drive2.ru
Старый 31.10.2018, 18:55   #911
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от Михалыч35
ну, в комментах к видео все равно народ сомневается
выскажу свое мнение (предположение, наиболее правдоподобное) - отсутствие фильтрующего элемента за ненадобностью в двигателе F4R обусловлено технологическими соображениями. Унификацией сборочного процесса с более ранним К4М. В Рено посчитали, что проще поставить копеечную пустышку, чем вводить новую операцию сборки, номенклатуру топливопроводов и прочее. Вроде они одинаковы? Если так - то лишние позиции - это дополнительная номенклатура для заказа деталей у поставщиков, места хранения на складе, точки крепления к кузову, другие карты сборки и др.
Никакой это не ресивер, конечно, и даже не гаситель пульсаций. Реношникам стыдно признаться, что вешают из экономии лишнюю деталь под капот, вот и несут пургу.
Старый 31.10.2018, 19:08   #912
Morze701
Аватар для Morze701
Какая же это точка)))) Это давно известно, про официальный ответ.
---------- Добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее написано было в 19:04 ----------
Сообщение от Hudozhnik
И это тоже правдоподобно. Думаю, вполне может быть, что на каких-нибудь ранних дачиях там стоял именно фильтр. Начиная собирать дастеры в Москве, прикинули, что насосы проще ставить со встроенным фильтром, потому как их изготовление и поставка налажены, а вместо внешнего фильтра засунули пустышку, потому что так дешевле.
Фишка в том, что ресиверы применяются на топливных системах, это распространено. Например, видел, третьего дня, на шевроле круз: шайбообразный корпус соединенный в параллель с топливной рампой. Доп объем последовательно тоже может играть роль демпфера, интересно было бы зафиксировать пульсации с ним, и без него: все руки не доходят.
Интересно было бы узнать правду от проектировщиков, но хрен до них доберешься.
Старый 31.10.2018, 19:08   #913
Винни
Аватар для Винни
Вы правда такие наивные, и поверили в эту бредню?
Старый 31.10.2018, 19:14   #914
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Винни
Ну ответ то был. Официальный.
Старый 31.10.2018, 19:25   #915
Михалыч35
Я вообще то рассчитывал,что все услышат оф. ответ. А не догадки пользователей.
Старый 31.10.2018, 19:28   #916
Hudozhnik
это была не прямая речь, а интерпретация автора. Мне дилер говорил о гасителе пульсаций, а не ресивере.
Старый 31.10.2018, 19:33   #917
Morze701
Аватар для Morze701
Ресивер и гаситель пульсаций, если мы говорим о топливной системе, это одно и то же. Традиционно ресивером считается топливная рампа. За счет объем топлива гасит колебания вызванные работой форсунок. Это если учебник почитать. А что там еще придумали, одному богу известно.
Ну, вообщем, типа конденсатора в электротехнике.
Старый 31.10.2018, 22:40   #918
Hudozhnik
Дима, насколько я понимаю, ресивер - это накопитель и компенсирует длительные перебои в подаче рабочего тела , потому по большей степени относиться к пневматике, а гаситель пульсаций - это ближе к сглаживающему колебания давления "вазелину")))
А какие вообще на центробежном насосе колебания? А сам топливопровод их не компенсирует разве?
Старый 31.10.2018, 22:53   #919
Morze701
Аватар для Morze701
Если мы говорим о компрессоре, и емкости для хранения воздуха под давлением, то - да, ресивер это именно эта емкость. Чтобы компрессор не качал постоянно, и чтобы обеспечить стабильный уровень давления.
Когда идет речь о топливной системе авто, то там не предусматривается периодическое отключение насоса: он молотит на постоянку, но из-за того, что иногда расход топлива через форсунки может измениться резко, нужен достаточный объем, чтобы скомпенсировать просадку по давлению. Такой объем образуется за счет длинны трубопроводов и объема рампы, но колебания давления там все равно есть.
За счет работы форсунок.
Сам насос колебаний давления не дает.
Старый 31.10.2018, 23:43   #920
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Ну тада еще идея к размышлению: на 1-ом логане фильтр изначально стоял как у всех нормальных авто в районе заднего колеса, а с 2007 г - как у всех - в баке, однако никаких "гасителей" там нет Даже топливная магистраль другая.
Внимание! Как обманывают дилеры,или отказников не бывает. Djack ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 202 12.07.2022 13:34
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Внимание, мошенники в ТЦ Мега Белая дача! Stav БЕСЕДКА 17 23.12.2012 23:24
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
