Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Температура застывания -40*С.
zhiv:
Код оригинальной: 8200641648
Старый 22.10.2018, 07:09   #581
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от Иван 1977 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на каком пробеге менять масло в редукторе?
В 50 тыков уже пора.
Гендерный узурпатор!
Старый 22.10.2018, 07:24   #582
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 05:10
Кому как религия позволяет. Кто-то после обкатки все в круг меняет, кто-то по пробегу 10-15 ткм ( в том числе и я). Кто-то после 60 ткм.
Старый 22.10.2018, 07:39   #583
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
На две замены масла в моторе,одна замена в редукторе.
Старый 22.10.2018, 08:22   #584
Иван 1977
Аватар для Иван 1977
Онлайн: Иван 1977 вне форума
Был(а): 13 апр 2019 21:28
Автомобиль: Renault Daster
где то я видел, кто то писал про раздатку и задний мост, наверное просто таку пишут, в Дастерах нет задних мостов и что имеется ввиду под раздаткой? обычную коробку переключения передач?
---------- Добавлено в 08:22 ---------- Предыдущее написано было в 08:21 ----------
мне кажется ёто перебор, скорее всего масло еще чистое будет
Старый 22.10.2018, 08:37   #585
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE на форуме
Автомобиль: Prado 120
Иван 1977, если у вас передний привод, то ничего этого нет
у 4*4 под раздаткой подразумевают угловой редуктор, под задним мостом - редуктор заднего моста
Старый 22.10.2018, 09:00   #586
Михалыч35
Иван 1977, Вообще то это рекомендации производителя,а не перебор.
Старый 22.10.2018, 09:19   #587
Иван 1977
до Дпстера, была машина Сан енг Кайрон, там поменял через 40 тыс в мосту масло на вил, было почти как новое,
Старый 22.10.2018, 09:23   #588
Онлайн: Strusto на форуме
Эта рекомендация при частой эксплуатации в глубоких лужах
Иван 1977, крайне желательно в профиле машинку указать для однозначности ответов, ну, и, в любом случае, есть смысл проверить уровень масел и чистоту.
Старый 22.10.2018, 11:21   #589
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
В инструкции до 2013 года писали что через каждые две замены масла в двигателе... После упоминание об этом просто убрали.
В КПП масло на весь срок службы автомобиля...
Mark Twain ©
Старый 22.10.2018, 11:49   #590
Михалыч35
Российские зимы тоже подпадают под тяжелые условия эксплуатации,при которых завод и дал такие рекомендации. Что потом отменили не знаю,они многое повычеркивали из талмута,а по идее то все осталось тоже самое,скорлупу внешнюю поменяли. Сами решайте ,что кому и как. Я пока менял один раз по такой схеме,за 35 тыков,маслишко было некрасивое.
Старый 22.10.2018, 12:08   #591
В заднем диффе масло поменял почти сразу после покупки, при установке защиты бака и муфты, а в угловом сменил на 47 т.км., масло было светлое.
Старый 22.10.2018, 14:12   #592
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o на форуме
Автомобиль: 2.0 4x4
Если авто новое, то первую замену на синтетику G5 можно сделать после 5 - 10ткм. Далее по своему усмотрению, в зависимости от состояния масла и магнита сливной пробки при смене через 30-50ткм.
Сам первый раз сменил в 7.5ткм на синтетику кастрол. Вторую смену сделал в 65ткм. Без водных процедур (броды, частое бездорожье) считаю для себя такую периодичность достаточной.
Старый 22.10.2018, 19:06   #593
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Сообщение от andimorgan
В 50 тыков уже пора
Сообщение от Михалыч35
Сообщение от germanich-o
где такие данные берете? пересмотрел книжку по обслуживанию - замена масла в заднем редукторе отсутствует как явление (2012г.)! менял масло при установке локрайта и после разок - но это локрайт, он притирается. А заводские шестерни прирабатываются в первый пробег, микростружка на магните, а потом уже просто наноизнос имхо. А маслу действительно ничего не делается. Можно один раз поменять и забыть.
Старый 22.10.2018, 19:24   #594
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 22:13
Иван 1977,с завода залито на весь срок эксплуатации авто,но если планируешь ездить много и больше 5-и лет,то на пробеге 50 тыков лучше поменять.
Старый 22.10.2018, 20:16   #595
Иван65
Аватар для Иван65
Онлайн: Иван65 вне форума
Был(а): 24 апр 2024 21:18
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 Luxe Белый лёд
Меняй через 30 тык..
Старый 22.10.2018, 21:00   #596
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 08:45
Я меняю каждый год и на пробке всегда много стружки.
У меня локрайт. Лью лукойл GL-5 75W-90.
Старый 14.11.2018, 22:37   #597
Bsv_sld
Аватар для Bsv_sld
Онлайн: Bsv_sld вне форума
Был(а): 13 июн 2019 08:00
Автомобиль: Duster r1
По умолчанию
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
На днях заменил масло в заднем мосту. Слил грамм 300 какой-то темно-лиловой жижи со сгустками какого-то солидола, со стружкой.
Залил Castrol UNIVERSAL Plus 75W90. Влезло 700 мл.
Здравствуйте! Хотел уточнить по поводу влезло 700 мл. ... Всё нормально сальн ки сдюжили, их не выдавило?
Старый 15.11.2018, 09:40   #598
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 25 июн 2025 01:26
Сообщение от Bsv_sld Посмотреть сообщение
А ты больше и не зальёшь - через заливное прольётся лишнее. А если вдруг твой товарищ за задний бампер поднимет Дастер чтобы в задний мост влезло на 50 мл больше, тогда сапун поможет не превысить давление .
Старый 15.11.2018, 10:34   #599
У меня залито в задний редуктор на 50 гр больше и все норм.
В кпп еще большие перелив и тоже все нормально.
Старый 16.11.2018, 16:26   #600
Bsv_sld
Аватар для Bsv_sld
По умолчанию
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
