22.03.2013, 12:03
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 42 мин. 30 сек.
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от zhiv
22.10.2018, 07:09
#581
Re: Масло в раздатку и задний мост.
Сообщение от Иван 1977
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на каком пробеге менять масло в редукторе?
В 50 тыков уже пора.
Гендерный узурпатор!
22.10.2018, 07:24
#582
Был(а): 24 июн 2025 15:30
Кому как религия позволяет. Кто-то после обкатки все в круг меняет, кто-то по пробегу 10-15 ткм ( в том числе и я). Кто-то после 60 ткм.
22.10.2018, 07:39
#583
На две замены масла в моторе,одна замена в редукторе.
22.10.2018, 08:22
#584
Время онлайн: 17 ч. 21 сек.
Был(а): 13 апр 2019 21:28
Автомобиль: Renault Daster
где то я видел, кто то писал про раздатку и задний мост, наверное просто таку пишут, в Дастерах нет задних мостов и что имеется ввиду под раздаткой? обычную коробку переключения передач?
---------- Добавлено в 08:22 ---------- Предыдущее написано было в 08:21 ----------
Сообщение от Михалыч35
мне кажется ёто перебор, скорее всего масло еще чистое будет
22.10.2018, 08:37
#585
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
Иван 1977, если у вас передний привод, то ничего этого нет
у 4*4 под раздаткой подразумевают угловой редуктор, под задним мостом - редуктор заднего моста
22.10.2018, 09:00
#586
Иван 1977, Вообще то это рекомендации производителя,а не перебор.
22.10.2018, 09:19
#587
до Дпстера, была машина Сан енг Кайрон, там поменял через 40 тыс в мосту масло на вил, было почти как новое,
22.10.2018, 09:23
#588
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 22 ч. 49 мин. 43 сек.
Эта рекомендация при частой эксплуатации в глубоких лужах
Иван 1977, крайне желательно в профиле машинку указать для однозначности ответов, ну, и, в любом случае, есть смысл проверить уровень масел и чистоту.
22.10.2018, 11:21
#589
Был(а): 21 апр 2025 10:32
В инструкции до 2013 года писали что через каждые две замены масла в двигателе... После упоминание об этом просто убрали.
В КПП масло на весь срок службы автомобиля...
Mark Twain ©
22.10.2018, 11:49
#590
Российские зимы тоже подпадают под тяжелые условия эксплуатации,при которых завод и дал такие рекомендации. Что потом отменили не знаю,они многое повычеркивали из талмута,а по идее то все осталось тоже самое,скорлупу внешнюю поменяли. Сами решайте ,что кому и как. Я пока менял один раз по такой схеме,за 35 тыков,маслишко было некрасивое.
22.10.2018, 12:08
#591
В заднем диффе масло поменял почти сразу после покупки, при установке защиты бака и муфты, а в угловом сменил на 47 т.км., масло было светлое.
22.10.2018, 14:12
#592
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 2 ч. 12 мин. 14 сек.
Автомобиль: 2.0 4x4
Если авто новое, то первую замену на синтетику G5 можно сделать после 5 - 10ткм. Далее по своему усмотрению, в зависимости от состояния масла и магнита сливной пробки при смене через 30-50ткм.
Сам первый раз сменил в 7.5ткм на синтетику кастрол. Вторую смену сделал в 65ткм. Без водных процедур (броды, частое бездорожье) считаю для себя такую периодичность достаточной.
22.10.2018, 19:06
#593
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Сообщение от andimorgan
В 50 тыков уже пора
Сообщение от germanich-o
где такие данные берете? пересмотрел книжку по обслуживанию - замена масла в заднем редукторе отсутствует как явление (2012г.)! менял масло при установке локрайта и после разок - но это локрайт, он притирается. А заводские шестерни прирабатываются в первый пробег, микростружка на магните, а потом уже просто наноизнос имхо. А маслу действительно ничего не делается. Можно один раз поменять и забыть.
22.10.2018, 19:24
#594
Время онлайн: 3 мес. 4 ч. 11 мин. 56 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:40
Иван 1977,с завода залито на весь срок эксплуатации авто,но если планируешь ездить много и больше 5-и лет,то на пробеге 50 тыков лучше поменять.
22.10.2018, 20:16
#595
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 5 мин. 58 сек.
Был(а): 24 апр 2024 21:18
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 Luxe Белый лёд
Меняй через 30 тык..
22.10.2018, 21:00
#596
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:44
Я меняю каждый год и на пробке всегда много стружки.
У меня локрайт. Лью лукойл GL-5 75W-90.
14.11.2018, 22:37
#597
Время онлайн: 12 ч. 36 мин. 36 сек.
Был(а): 13 июн 2019 08:00
Автомобиль: Duster r1
Сообщение от astranaft
На днях заменил масло в заднем мосту. Слил грамм 300 какой-то темно-лиловой жижи со сгустками какого-то солидола, со стружкой.
Залил Castrol UNIVERSAL Plus 75W90. Влезло 700 мл.
Здравствуйте! Хотел уточнить по поводу влезло 700 мл. ... Всё нормально сальн ки сдюжили, их не выдавило?
15.11.2018, 09:40
#598
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 55 мин. 36 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:22
Сообщение от Bsv_sld
А ты больше и не зальёшь - через заливное прольётся лишнее. А если вдруг твой товарищ за задний бампер поднимет Дастер чтобы в задний мост влезло на 50 мл больше, тогда сапун поможет не превысить давление  .
15.11.2018, 10:34
#599
У меня залито в задний редуктор на 50 гр больше и все норм.
В кпп еще большие перелив и тоже все нормально.
16.11.2018, 16:26
#600
Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
