Все разделы прочитаны
Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Страница 73 из 95
Первая
23
63
71
72
73
74
75
83
Последняя
28.10.2018, 22:06
1441
Vladislav.V
2 д. 6 ч. 1 мин. 11 сек.
Был(а): 30 окт 2018 21:29
Автомобиль: ----
Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Тут не в резинке дело. Уплотняйте форсунки стеклоомывателя. Это с них течёт (с капота по трубке и на двигатель). Известная болезнь.
Только это не 2ой цилиндр, а третий (у французов всё не как у людей).
Именно что дело в резинке. Ее функция - уплотнение и препятствие попаданию в канал влаги/грязи/.... Она должна выдерживать кратковременное попадание влаги откуда угодно.
Резинка простор задирается и не выполняет своих функций.
Фтопку ее . А новую не купить отдельно.
Vladislav.V
Отправить личное сообщение для Vladislav.V
Найти ещё сообщения от Vladislav.V
28.10.2018, 23:08
1442
FiL99rus
2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
J.ZH
... Кстати хорошо подходят красные кольца от ваза, которые потоньше и плюс смазка для свечей.
от какого ваза?....как выглядят(есть фото)?... ну или номерок?
FiL99rus
Отправить личное сообщение для FiL99rus
Найти ещё сообщения от FiL99rus
29.10.2018, 00:06
1443
J.ZH
1 мес. 1 нед. 1 д. 26 мин. 40 сек.
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
FiL99rus
от какого ваза?.
Завтра напишу
J.ZH
Отправить личное сообщение для J.ZH
Найти ещё сообщения от J.ZH
29.10.2018, 00:10
1444
Андрей_1974
8 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 39 мин. 21 сек.
Андрей_1974
29.10.2018, 01:38
1445
Vladislav.V
Автомобиль: ----
тоже вариант!
Vladislav.V
29.10.2018, 16:15
1446
1 г. 2 мес. 5 д. 23 ч. 32 мин. 36 сек.
Был(а): 03 мая 2025 03:23
Vladislav.V
Кратковременное, а не всю ночь быть заливаемой водой. Не хотите устранить причину дело ваше.
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
29.10.2018, 17:42
1447
Vladislav.V
Автомобиль: ----
J.ZH
Ну и хорошо, что так медленно ездите. Здоровее будете.
Ездим как по паспорту положено. Сколько там у него, до 167 км/ч допускается? Трасса на Сортавалу это позволяет.
КанЭшна хачу! Кто ж не хочет? Попробую герметиком изнутри мазнуть.пишут что помогает..
Vladislav.V
30.10.2018, 00:09
1448
J.ZH
Vladislav.V
Или у вас к этому времени вся вода высохла в свечных колодцах или вы что-то не договариваете.
J.ZH
30.10.2018, 10:55
1449
Vladislav.V
Автомобиль: ----
J.ZH
Рабочая t ДВС 80-100C. Вода при таких температурах и потоке воздуха высыхает изо всех полостей моментально. И из колодцев свечных тоже. А вот при стоянке с холодным движком и под дождем к сож-ю да, вода подтекает и скапливается в колодцах и свечки ржавеют. И потом подтраивают при пуске холодного двигателя.
Покопал форум по поводу герметизации форсунок и обнаружил массу фото ржавых свечек и катушек прямо 1:1 как у меня. Однако закономерность. Хто б ожидал такой подлянки от французов!
Vladislav.V
30.10.2018, 11:40
1450
Агафон
1 мес. 5 д. 18 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Vladislav.V
Это не ржавчина, не пробои, не вода, а последствия высокого напряжения.
Перевод к картинке:
Коричневое пятно на изоляторе свечи зажигания над металлической оболочкой и под башмаком свечей зажигания является обычным явлением. Это условие не является дефектом и НЕ требует замены свечей зажигания из-за этого внешнего вида.
Система зажигания генерирует корону в области свечи зажигания, не покрытой ботинком свечи зажигания. Электрическая емкость свечи зажигания создает электрическое поле в области свечи зажигания. Электрическое поле генерирует озон из воздуха. Озон - очень активная форма кислорода, которая будет сочетаться с постоянно присутствующими загрязнителями, которые образуют безвредное коричневое пятно.
Агафон
Отправить личное сообщение для Агафон
Найти ещё сообщения от Агафон
30.10.2018, 11:46
1451
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Агафон
Не путайте след от короны и залитие 3 цилиндра. Проблеме и ее решению уже много лет.
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
30.10.2018, 11:53
1452
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Агафон
Вот это не ржавчина? А ЧТО ЭТО?
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
30.10.2018, 11:53
1453
Агафон
Перевод к картинке:
Фото с инета
речь именно о ржавчине
Найти ещё сообщения от zhiv
30.10.2018, 12:15
1454
Агафон
Ну это конкретная ржавчина, а рыже-коричневый налет у юбки на свечах и катушках у меня всегда присутствует, как и у многих. На 1 фото у 4 свечек тоже, а 4 ещё и ржавая.
Агафон
30.10.2018, 14:04
1455
postpank
Записей в дневнике:
6
7 мес. 18 мин. 26 сек.
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Юбка на керамике - это высокое напряжение и не повод. Ржавая гайка - это ржавая гайка из-за протекания форсунок. Может быть и то и другое вместе на одной свече. В любом случае воды в колодцах быть не должно. Герметезируйтесь.
Мой бортовик на dusterclubs.ru
postpank
Отправить личное сообщение для postpank
Найти ещё сообщения от postpank
Читать дневник
30.10.2018, 14:33
1456
Агафон
postpank
Вы три проблемы в одну не ставьте, мой пост был в ответ о "ржавых" катушках и свечах. Есть проблема воды попадающей из за плохих уплотнительных кольцах, которые у всех практически как сопля становится, отсюда
ржавчина. Есть проблема внешнего вида коричневого цвета, от коронного разряда, а есть ещё и пробои из цилиндра, по резьбе свечи.
Лично у меня стоят с 12-шки ваз кольца на катушках, как на фото выше, а форсунки на нейтральном герметике.
Агафон
30.10.2018, 19:37
1457
Vladislav.V
Автомобиль: ----
Агафон
СПС.
Взял пару наборов таких. Поставлю как свечи буду менять.
Vladislav.V
30.10.2018, 23:33
1458
J.ZH
Vladislav.V
Скорее всего ваши уплотнительные кольца были уже совсем усохшими и дыра была значительная. Вода успевала испарится. Но у тех у кого уплотнение намного лучше, но есть маленькая щель для воды, то тогда там испарятся воде некуда и происходят пробои и пропуски зажигания. Причем вода испаряясь попадает и под резиновый наконечник катушки, потом опять конденсируется и так по кругу. Пока не промоешь спиртом или водовытеснителем.
J.ZH
31.10.2018, 01:44
1459
Агафон
Когда у меня были пропуски зажигания (БК мультитроникс показывал ошибку) свеча 2 цилиндра была полностью в воде, приходилось осушать колодец. Кстати это происходило не в дождь, а именно после мойки аппаратами высокого давления и только на следующий день, поэтому не сразу связал "концы" с протечкой форсунок и износившимися прокладками катушек.
Последний раз редактировалось Агафон; 31.10.2018 в
11:39
Агафон
31.10.2018, 09:07
1460
Lelik76Rus
8 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 12 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Мотор мыть это верх глупости. 120 бар мойки какоеж уплотнение выдержит? Велосипеды и то мыть не рекомендуют.
Потомучто все пробивает и смазку выносит из узлов. А тут какието колечки сраные.
Если вовремя сделать все в комплексе. То не нужно никаких колечек колхозить дополнительно.
Загерметить форсунки омывателя.
Почистить колодец и стенки свечного колодца от окаменевших соплей герметика, которые вылезают на стыке клапанной крышки и блока. Как раз об них и задирается штатное уплотнение и образуется щель.
А когда там все гладко - катушка при съеме вылезает как пробка из бутылки с хорошим вином.
Смазать наконечник катушки диэлектрической смазкой.
И болты крепления катушек смазать графиткой или меднографитовой высокотемпературной.
Что потом избежать мудянки с их переврезанием и подбором.
И оно всё так живет до бесконечности, без всяких ошибок.
Lelik76Rus
Отправить личное сообщение для Lelik76Rus
Найти ещё сообщения от Lelik76Rus
Страница 73 из 95
Первая
23
63
71
72
73
74
75
83
Последняя
Здесь присутствуют: 1
