Старый 28.10.2018, 22:06   #1441
Vladislav.V
Аватар для Vladislav.V
Онлайн: Vladislav.V вне форума
Был(а): 30 окт 2018 21:29
Автомобиль: ----
По умолчанию Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Тут не в резинке дело. Уплотняйте форсунки стеклоомывателя. Это с них течёт (с капота по трубке и на двигатель). Известная болезнь.
Только это не 2ой цилиндр, а третий (у французов всё не как у людей).
Именно что дело в резинке. Ее функция - уплотнение и препятствие попаданию в канал влаги/грязи/.... Она должна выдерживать кратковременное попадание влаги откуда угодно.
Резинка простор задирается и не выполняет своих функций.
Фтопку ее . А новую не купить отдельно.
Старый 28.10.2018, 23:08   #1442
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
... Кстати хорошо подходят красные кольца от ваза, которые потоньше и плюс смазка для свечей.
от какого ваза?....как выглядят(есть фото)?... ну или номерок?
Старый 29.10.2018, 00:06   #1443
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от FiL99rus
от какого ваза?.
Завтра напишу
Старый 29.10.2018, 00:10   #1444
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 21 июн 2025 15:42
Старый 29.10.2018, 01:38   #1445
Vladislav.V
Автомобиль: ----
тоже вариант!
Старый 29.10.2018, 16:15   #1446
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet на форуме
Сообщение от Vladislav.V Посмотреть сообщение
Кратковременное, а не всю ночь быть заливаемой водой. Не хотите устранить причину дело ваше.
Старый 29.10.2018, 17:42   #1447
Vladislav.V
Автомобиль: ----
Ну и хорошо, что так медленно ездите. Здоровее будете.
Ездим как по паспорту положено. Сколько там у него, до 167 км/ч допускается? Трасса на Сортавалу это позволяет.
КанЭшна хачу! Кто ж не хочет? Попробую герметиком изнутри мазнуть.пишут что помогает..
Старый 30.10.2018, 00:09   #1448
J.ZH
Аватар для J.ZH
Или у вас к этому времени вся вода высохла в свечных колодцах или вы что-то не договариваете.
Старый 30.10.2018, 10:55   #1449
Vladislav.V
Автомобиль: ----
Рабочая t ДВС 80-100C. Вода при таких температурах и потоке воздуха высыхает изо всех полостей моментально. И из колодцев свечных тоже. А вот при стоянке с холодным движком и под дождем к сож-ю да, вода подтекает и скапливается в колодцах и свечки ржавеют. И потом подтраивают при пуске холодного двигателя.
Покопал форум по поводу герметизации форсунок и обнаружил массу фото ржавых свечек и катушек прямо 1:1 как у меня. Однако закономерность. Хто б ожидал такой подлянки от французов!
Старый 30.10.2018, 11:40   #1450
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Это не ржавчина, не пробои, не вода, а последствия высокого напряжения.
Перевод к картинке:
Коричневое пятно на изоляторе свечи зажигания над металлической оболочкой и под башмаком свечей зажигания является обычным явлением. Это условие не является дефектом и НЕ требует замены свечей зажигания из-за этого внешнего вида.
Система зажигания генерирует корону в области свечи зажигания, не покрытой ботинком свечи зажигания. Электрическая емкость свечи зажигания создает электрическое поле в области свечи зажигания. Электрическое поле генерирует озон из воздуха. Озон - очень активная форма кислорода, которая будет сочетаться с постоянно присутствующими загрязнителями, которые образуют безвредное коричневое пятно.
Старый 30.10.2018, 11:46   #1451
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 04:42
Сообщение от Агафон
Не путайте след от короны и залитие 3 цилиндра. Проблеме и ее решению уже много лет.
Старый 30.10.2018, 11:53   #1452
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Агафон Посмотреть сообщение
Вот это не ржавчина? А ЧТО ЭТО?
Старый 30.10.2018, 11:53   #1453
Перевод к картинке:
Фото с инета
речь именно о ржавчине
Старый 30.10.2018, 12:15   #1454
Агафон
Аватар для Агафон
Ну это конкретная ржавчина, а рыже-коричневый налет у юбки на свечах и катушках у меня всегда присутствует, как и у многих. На 1 фото у 4 свечек тоже, а 4 ещё и ржавая.
Старый 30.10.2018, 14:04   #1455
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
По умолчанию Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Юбка на керамике - это высокое напряжение и не повод. Ржавая гайка - это ржавая гайка из-за протекания форсунок. Может быть и то и другое вместе на одной свече. В любом случае воды в колодцах быть не должно. Герметезируйтесь.
Старый 30.10.2018, 14:33   #1456
Агафон
Аватар для Агафон
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
Вы три проблемы в одну не ставьте, мой пост был в ответ о "ржавых" катушках и свечах. Есть проблема воды попадающей из за плохих уплотнительных кольцах, которые у всех практически как сопля становится, отсюда
ржавчина. Есть проблема внешнего вида коричневого цвета, от коронного разряда, а есть ещё и пробои из цилиндра, по резьбе свечи.
Лично у меня стоят с 12-шки ваз кольца на катушках, как на фото выше, а форсунки на нейтральном герметике.
Старый 30.10.2018, 19:37   #1457
Vladislav.V
Автомобиль: ----
СПС.
Взял пару наборов таких. Поставлю как свечи буду менять.
Старый 30.10.2018, 23:33   #1458
J.ZH
Аватар для J.ZH
Скорее всего ваши уплотнительные кольца были уже совсем усохшими и дыра была значительная. Вода успевала испарится. Но у тех у кого уплотнение намного лучше, но есть маленькая щель для воды, то тогда там испарятся воде некуда и происходят пробои и пропуски зажигания. Причем вода испаряясь попадает и под резиновый наконечник катушки, потом опять конденсируется и так по кругу. Пока не промоешь спиртом или водовытеснителем.
Старый 31.10.2018, 01:44   #1459
Агафон
Аватар для Агафон
Когда у меня были пропуски зажигания (БК мультитроникс показывал ошибку) свеча 2 цилиндра была полностью в воде, приходилось осушать колодец. Кстати это происходило не в дождь, а именно после мойки аппаратами высокого давления и только на следующий день, поэтому не сразу связал "концы" с протечкой форсунок и износившимися прокладками катушек.
Последний раз редактировалось Агафон; 31.10.2018 в 11:39.
Старый 31.10.2018, 09:07   #1460
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Мотор мыть это верх глупости. 120 бар мойки какоеж уплотнение выдержит? Велосипеды и то мыть не рекомендуют.
Потомучто все пробивает и смазку выносит из узлов. А тут какието колечки сраные.
Если вовремя сделать все в комплексе. То не нужно никаких колечек колхозить дополнительно.
Загерметить форсунки омывателя.
Почистить колодец и стенки свечного колодца от окаменевших соплей герметика, которые вылезают на стыке клапанной крышки и блока. Как раз об них и задирается штатное уплотнение и образуется щель.
А когда там все гладко - катушка при съеме вылезает как пробка из бутылки с хорошим вином.
Смазать наконечник катушки диэлектрической смазкой.
И болты крепления катушек смазать графиткой или меднографитовой высокотемпературной.
Что потом избежать мудянки с их переврезанием и подбором.
И оно всё так живет до бесконечности, без всяких ошибок.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
