Старый 11.11.2018, 12:37   #4401
Артур716
Аватар для Артур716
Онлайн: Артур716 вне форума
Был(а): 14 июн 2019 06:38
Автомобиль: дастер моно
По умолчанию Re: Аккумулятор
Артур716, зарядку автоматикой делаете или ручное управление? До кипения доводите электролит? Каким зарядником пользуетесь?
Два раза в год подзаряжаю свой АКБ автоматическим зарядником без кипения, один раз доливал дисцилированную воду, но вывести плотность электролита до 1,275-1.28 не смог - сейчас после зарядки плотности 1.185, 1.235, 1.235, 1.230, 1.230 и 1.215. Мне покипятить АКБ надо? В последнюю зиму АКБ крутил стартер нормально
Зарядник с ручным управлением,поэтому есть возможность выставлять зарядный ток самому.Маленькие АКБ (легковые) заряжаю (выставляляю примерно 2А с падением через минут 10-15 до 1А) ночами с последующим замером плотности утром.Через 2-4 таких цикла плотность электролита становится постоянной.
Далее,в зависимости от образовавшейся плотности произвожу коррекцию в каждой банке либо дис.водой,либо электролитом 1.30. Порой (в запущенных случаях) коррекцию приходится проводить и 2 и 3 раза,с последующей зарядкой током в 1А для перемешивания электролита в банках.Банкам с норм.плотностью такой малый ток не вредит.
Почему таким малым током,а не рекомендованным 10%.
С возрастом у АКБ (зависит от конструкции и режима) происходит загрязнение электролита из за старения пластин и потеря емкости банок.Малый зарядный ток не в состоянии довести эл.лит в банках до интенсивного бурления и поднятия осадка,но полностью зарядить - вполне.
Все это можно делать в процессе эксплуатации,не снимая АКБ,если батарея (особенно летом) в состоянии по утрам завести мотор.По инструкции клеммы надо откидывать,но я это делаю только тогда,когда надо срочно завести авто,а аккум ВДРУГ...В таких случаях ток зарядки довожу до 10-25% от емкости на минимальное время,необходимое для заводки.
Сегодня ночью мой АКБ (дастер 14 г.в.) стоял на зарядке ночь при токе примерно 0,8А.Плотность после зарядки 1,27 - 1,28.
---------- Добавлено в 12:37 ---------- Предыдущее написано было в 12:27 ----------
Плотность боле- менее ровная,что может говорить об отсутствии КЗ в банках. Попробуйте зарядку ,как писал выше с последующей коррекцией (если понадобится) плотности.
Мне от прежнего хозяина АКБ досталась примерно в таком же состоянии.
Старый 11.11.2018, 13:06   #4402
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Sane, Можно все оставить и как есть,как вы пишите. Люди вонStrusto, 12 лет отъездил ничего не делая,лотерея все это,писал не раз. Но одни аккумы так проживут, другим придётся давать жару под хвост,заряжая его периодически до 100%. Чтоб растворить сульфат и вернуть приемлемую емкость. А заряжая не до конца,у него с каждым разом все больше,и больше пластины засираются сульфатом,который в свою очередь,с каждым разом все так же труднее,и труднее расщепить при заряде. Поэтому люди и путают понятие заряд до 100% зарядкой и очисткой пластин,с тем что зачем ему 100%. Ведь на машине он всеравно никогда так не зарядится. Не зарядится,правильно,но и засрется постепенно,вот и надо раз- два в год прокипячивать его зарядкой. Надеюсь понятен мой постулат,шо не так прошу не пинать,заряжает кто как хочет и понимает.
Старый 11.11.2018, 13:53   #4403
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Заряжал свой снятый 3х летний свинец автоматической зарядкой до упора (14,6в).
Потом дозаряжал его зарядкой для лития 16,2в 1А до поднятия напряжения 16,2 в на свинце, и пару часов так в буфере простоял, кипятился.
После суток отстоя напряжение было 12,9в акк при замере характеристик прокрутки прибавил 100А, но так и не вышел на изначальные характеристики, оно и понятно. Сейчас он на пенсии отдыхает, будет установлен при продаже авто, трудится литий.
Старый 11.11.2018, 14:30   #4404
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сообщение от Михалыч35
Сульфатацию в моем штатном аккумуляторе визуально можно определить по белому налету на перемычках, которые видны в первой, третьей и пятой банке от минусовой клеммы. В идеале они должны быть темно коричневыми. Если на них есть белый налет, можно представить что находится внутри пластин.
Старый 11.11.2018, 14:41   #4405
Михалыч35
Scorp 3, Цвет по моему зависит какой полярности перемычка.
Старый 11.11.2018, 14:47   #4406
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Михалыч35, Ну да. Я и говорю, если эти, которые указал побелели - то ... В четных банках они всегда серые.
Старый 11.11.2018, 14:51   #4407
Михалыч35
Ну да так,а внутри как говоришь намазку пластин он,сульфат,изолировал. Ну не сплошняком канешна пока,но частично. Увеличив тем самым внутреннее српотивление,и уменьшив емкость.
Старый 11.11.2018, 17:45   #4408
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
hiker51, ну простите, реально наверное не так вас обозвал)) ссори))), а по поводу аккумулятора, ну наверняка, видели, читали на других форумах про тоже свинец, кто в лес кто по дрова) подозреваю что и слитием так же. Безусловно наверное, будущее за литием ( или ещё за чём) , с одной стороны, с другой стороны свинец тоже не стоит на месте но пока лично для меня проще свинец)). По принципу пошел на купил в магазин, с гарантией нет проблем и т.д. В этом году выкинул/ сдал 110 малосурьямистый медведь Арктик. Было ему 8 лет. В этом году ни разу на лодке не ходил и аккумулятор не обслуживал ,перед зимой посмотрел 8 v поставил на длинной кипячение))) неделю стоял , несколько раз воду доливали, ёмкость поднял до 1,27 потом решил, хватит старика мучить и сдал , после отстойки сутки, показывал 12,8 и это при температуре +10. Следующий наверное, для лодки буду брать думать литий. Как то так.
Старый 11.11.2018, 17:57   #4409
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
Ну свинец тоже не стоит на месте, EFB следующая ступень развития из дешёвых, должен бОльшими токами принимать заряд и бодрее отдавать, всё остальное без изменений.
На лодку однозначно литий, лучше феррики, меньше вес, чем у титаната.
Я титанат на лодку (плот фридайвера) , т.к он в воде работает и зимой тоже, ныряю в море. Он не теряет ёмкости в холоде.
В морозы на авто, - любой титанат или феррик от единственного производителя 123
Старый 11.11.2018, 20:43   #4410
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
будущее за литием
Будущее за графеном. Может кто заморочится!? Зачем нам литий))))
---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее написано было в 21:37 ----------
Сообщение от hiker51
Да и Дастер вам не по нутру...
Родной аккумулятор, пошел 6-й год. "Мне не нужна вечная игла для примуса, я не хочу жить вечно"
Старый 11.11.2018, 21:41   #4411
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от J.ZH
А это не монописуально разве?! (если почитать состав титаната лития) ЕЗдю на Будущем уже сегодня Даёшь Коммунизм!!! Ура!!!
Немного философии
Труднодоступный виноград становится невкусным (C')
Последний раз редактировалось hiker51; 11.11.2018 в 22:46. Причина: добавка
Старый 12.11.2018, 13:38   #4412
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 01 мая 2025 20:45
Сообщение от Артур716
заменил щетки на генераторе - ток зарядки поднялся (на 1 вольт,а это много!)
Ток, на 1 ВОЛЬТ!!!
Старый 14.11.2018, 11:18   #4413
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
С самого рождения не мог открутить одну пробку на TUBORе с его долбанными захватами на пробке. Заряжал с ней, но все время покоя не давала мысль, как там уровень, может уже нет, плотность...
Искал на приемках точно такую же, что бы гарантированно подошла по резьбе, шагу, высоте, диаметру. Нашел другие.
Вырезал пробку, грел паяльником через отверстие, что бы не повредить резьбу на самом аккумуляторе. Там резьбы два крылышка. Вытащил я ее. Как и предполагал съехал виток резьбы на пробке, поэтому она и не выкручивалась.
Самое главное - уровень, плотность в норме. Зря вскрывал...
ID:	119748   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.11.2018, 11:58   #4414
Scorp 3, есть же народная мудрость - "Не мешай машине работать!"
Старый 14.11.2018, 12:30   #4415
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Кто ж знал. Так, как я не мог до нее добраться и посмотреть, все казалось, что именно эта банка как раз и с голыми пластинами стоит... Ну не прям спать не мог от этой мысли, а посещала, когда снимал подзарядить
Пробеги короткие, езжу не каждый день. Плотность везде была 1,22
Старый 14.11.2018, 12:45   #4416
Был(а): 03 мая 2025 21:35
все казалось, что именно эта банка как раз и с голыми пластинами стоит... Ну не прям спать не мог от этой мысли...
Аналогично, через 4 месяца после покупки не удержался, и сорвал наклейку уровень и плотность проверить, хотя в незакленных сразу проверил, и все было в норме
Кстати, если в Исте с самого начала практически не наблюдал плотности 1,25 и выше, то в этом 1,27 есть.
Старый 14.11.2018, 12:56   #4417
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
И в TUBORе похоже изначально 1,26 залит. Все банки вытянул 1,27 еле-еле, крайние отстают 1,26 с копейками. Поставил на выравнивание.
Старый 14.11.2018, 14:52   #4418
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:47
А что же будет тогда, когда все кальцевые акб будут плотно закрытыми-необслуживаемые.
Старый 14.11.2018, 15:36   #4419
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сверлить кхренам и пробки вкручивать))))
Старый 14.11.2018, 15:46   #4420
Михалыч35
Strusto, У меня аж 1,28-1,29 была. Ареометр СССРовский стеклянный проверенный.
---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее написано было в 15:44 ----------
Scorp 3, 1,22 это не плотность,это пипец край,не следишь за техникой.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:55.
