30.03.2018, 08:18
#321
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 16 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 01 мая 2025 09:26
Re: Коды ошибок
Сообщение от fourlex
Вот и я был у дилера с этой ошибкой, рекомендации те же, крутить. Якобы это происходит из-за сажи накапливающейся в турбине, что мешает правильной ее работе. По поводу заправки... Кроме как на Лукойл не заправляюсь. Или где сейчас модно солярку заливать?
По-моему совет "крутить двигло" это бред, увы это не спорткар и предназначен явно не для ярких стартов :-) об этом, кстати, регулярно сообщают и подсказки-стрелочки, пора включить повышенную или пониженную передачи, а они загораются на 2300-2500 оборотах.
Продолжаю следить за ситуацией...
А Вы тоже в ЕСО режиме ездите?
19.05.2018, 07:56
#322
Время онлайн: 10 ч. 1 мин. 1 сек.
Был(а): 07 июл 2018 09:28
Re: Коды ошибок
после промывки ДЗ возникла следующая проблема. Запускаем двигатель на ХХ работает но плавают обороты. После нажатия на педаль газа движок начинает жить своей жизнью, раскрутится до 3500-4000 скинет до 2000 и так постоянно пока не заглушишь, при этом загорелась лампа неисправности электронных систем и чек (ошибка P0503).
После выезда из гаража, погонял машину, чек так и горит, а пила периодически гаснет.
Читал про какой то нижний диагностический разъем. Мол вода туда попадает и пипец.
Народ помогите! У нас в городе ни одного адекватного специалиста нет.
19.05.2018, 10:54
#323
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 58 мин. 7 сек.
Был(а): 21 ноя 2024 21:23
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
Re: Коды ошибок
Сообщение от denis_134
после промывки ДЗ...
Проверьте его разъём, прокладки.... Наверняка что то не так сделали или контакт пропал. Может кусок салфетки/тряпки остался...?
С уважением , Михаил.
19.05.2018, 18:15
#324
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 19 окт 2018 12:30
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привележ 14г.в. мкпп
Re: Коды ошибок
Было такое,подсос воздуха оказался
19.05.2018, 21:13
#325
Re: Коды ошибок
Руся, на ХХ глохла?
У меня когда ездеешь то пила гаснет. На холостых глохнет после работы порядка 2-3х минут. Газа дашь крутит 3000 сама.
20.05.2018, 06:36
#326
Re: Коды ошибок
Все такие же симптомы были,поменял все резинки в коллекторе и все ОК
20.05.2018, 09:56
#327
Re: Коды ошибок
Руся, хлопков в глушитель не было во время работы на ХХ?
20.05.2018, 11:40
#328
Re: Коды ошибок
Были небольшие попукивания)
23.06.2018, 08:47
#329
Время онлайн: 1 ч. 34 мин. 12 сек.
Был(а): 04 сен 2021 21:06
Автомобиль: Рено дастер
Re: Коды ошибок
всем здрасти. появился такой прикол (было уже пару раз замечено в мокрую, сырую погоду) начинает моргать значок импульса (неисправность электро водоки что ли), и начинают подниматься обороты до 2500 примерно, потом загорается чек. китайский сканер выдает ошибку Р0226. куда копать, может кто уже воевал с этим. машинка как и всегда 2 литровая механика на бензине https://vk.com/photo185703547_456244254
24.06.2018, 01:30
#330
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Коды ошибок
Народ пишет, что копать надо в сторону круиза, педали газа и дросселя.
25.06.2018, 12:30
#331
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 14 ч. 37 мин. 15 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 17:40
Автомобиль: Дастер Привеледж АКПП 4Х2 Серая платина ГБО
Re: Коды ошибок
Сообщение от Goblin
Было такое только у меня обороты не плавали. Загоралась пила и потом выскакивала ошибка Р0226 По совету форумчан почистил контакты на разъёме педали газа (проблема в окислении контактов), помогло на 10 месяцев потом опять таже песня. Опять почистил но уже побрызгал ведешкой разъём и пока три раза тьфу полёт нормальный.
Попробуй, по крайней мере точно не повредит и бесплатно
25.06.2018, 13:05
#332
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Re: Коды ошибок
Попробуйте эти прокладки поставить, 3 год как забыл, где ДЗ находится...
* Прокладка ДЗ комплект из двух www.autoproduct.biz/catalog/item/295/ — отличное цена/качество! (комплект стоил 200р., сейчас 295 уже)
20.10.2018, 00:10
#333
Re: Коды ошибок
Выезжал на холодном авто из подземного гаража в горку.
Мотор на крутом подъёме перестал тянуть и загорелось Р0131:
Езжу с ней второй день.
Ошибка не сбрасывается и сама не проходит.
Что делать? Мотор 2.0 с АКПП.
20.10.2018, 00:16
#334
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Коды ошибок
Сообщение от Mishal
Что делать?
Для начала оценить уровень сигнала ДК1
12.11.2018, 15:09
#335
Время онлайн: 39 мин. 4 сек.
Был(а): 12 ноя 2018 22:06
Автомобиль: Renault Duster 4x2 2,0
Re: Коды ошибок
Добрый день, Коллеги! Подключил OBDII сканер. Просто так. Для контроля. С а/м все в порядке. Чек не горит. Заводится, разгоняется, кушает все как обычно. Торк выдал две ошибки P00AA и В2AAA. Ранее их не было. Не сбрасываются. Если P00AA общий классификатор выдает как "Датчик температуры воздуха на впуске 1, банк 2 — неисправность электрической цепи" (это тот маленький , который на впускном коллекторе стоит?) B2AAA вообще не понятно, что такое. Кто нибудь сталкивался с таким? Что это может быть.
12.11.2018, 19:42
#336
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 22 ч. 44 мин. 11 сек.
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
Re: Коды ошибок
По моему хрень. Или у вас появился банк2.
12.11.2018, 19:56
#337
Re: Коды ошибок
Нет, конечно. Мне тоже кажется, что хрень. Просто раньше ее не было и не сбрасывается. Вот и интересуюсь - что за хрень
12.11.2018, 20:43
#338
Re: Коды ошибок
Сообщение от Валентин 178
Ошибки генерирует подключенный ОБД сканер. Подключайте его только когда нужно считать ошибки или сбросить их. Проверил на своих авто.
Как сейчас поступить, видимо надо его отключить(ОБД сканер) и попробовать поездить без него, может ошибки сбросятся сами. Если не сбросятся , то подключить его и попробовать еще раз сбросить ошибки. Ну а если не удается, то ехать к дилеру.
23.11.2018, 16:12
#339
Время онлайн: 23 ч. 38 мин. 57 сек.
Был(а): 21 сен 2020 12:54
Re: Коды ошибок
Дастероводы привет! Вопрос к дизелистам, была ли у кого ошибка РО380. Справочник говорит, что это сбои в цепи реле свечей накаливания. Кто что то скажет на эту тему.
23.11.2018, 17:26
#340
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Коды ошибок
У меня не дизель,но по моему справочнику тож такая формулировка.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
