Старый 15.07.2012, 04:46   #1
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
По умолчанию противотуманки в Рено Дастер - renault duster
разбилось стекло от левой противотуманной фары-вопрос:каталожный номер наших противотуманок? или чем заменить,возможно ли просто стекло поменять? Есть подозрение что стекло лопнуло само-но не уверен
Бертони:
Сообщение от silver-00 Посмотреть сообщение
Отрегулировал сегодня противотуманки, все очень просто, отвертка крестообразная большая длинной 150 мм, отверстие в бампере прямо под фонарями попал в регулировочный винт с первого раза, границу света сделал чуть ниже нижней границы фар ближнего света, проехался все очень хорошо видно.
Последний раз редактировалось Бертони; 27.10.2013 в 21:59.
Старый 01.04.2017, 18:32   #421
Бог Войны
Аватар для Бог Войны
Онлайн: Бог Войны вне форума
Был(а): 10 июн 2025 10:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4, ВАЗ 2114
По умолчанию Re: противотуманки в Рено Дастер - renault duster
Сообщение от Бог Войны Посмотреть сообщение
В таком случае артикул RN202025G-0000 от производителя API не заказывайте - оно именно ОВАЛЬНОЕ. Сдал обратно в Экзист. Было предположение, что просто именно само стекло упаковали по ошибке не то, на нем маркировки нету, бирка только на упаковке. Но менеджер смотрел на каком-то другов сайте и подтвердил - этот поставщик под таким артикулом поставляет овал.
Из Емекса от производителя Астера под номером 2058 приходит правильное стекло с маркировкой 201-1013
Старый 16.04.2017, 16:17   #422
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
А ни кто не заморачивался подбором линзы вместо стекла ? Хочется что то по крепче стекла, линза за счёт своей толщины по крепче будет ...
Старый 01.05.2017, 22:25   #423
Борян
Аватар для Борян
Разобрал туманку, замерил внутренний диаметр куда можно линзу воткнуть, диаметр линзы должен быть не более 86мм. и не менее 72мм., но 72мм. это на грани, так как внутреннее отверстие где отражатель - диаметром 70мм. .
В самой туманке стоит проставка создающая бордюр около 8мм. куда эту линзу можно положить !
Правда эта проставка имеет выступ который нужно срезать чтобы получилась плоскость !
Осталось найти подходящие линзы или толстые стёкла !
ID:	108837   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108838   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108839   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.05.2017, 22:35   #424
Serega_91
Аватар для Serega_91
Онлайн: Serega_91 вне форума
Был(а): 01 окт 2017 14:33
Автомобиль: Renault duster 2.0 акпп 4х4 ХАКИ
Hella micro de. Влезают вместо родных с зазором в 5мм, который почти незаметен в таком месте. 3000к ксенон и при высоте дастера получаются мегаприятные птф. ИМХО естессна.р
Старый 06.09.2017, 16:13   #425
alekseykotow
Аватар для alekseykotow
Онлайн: alekseykotow вне форума
Был(а): 29 июн 2023 13:58
Автомобиль: Дастер 2.0 МКПП 2016
Wesem 5HO 461.00, кто нибудь ставил, хочу на рейстале поменять, а то родные с лампой Н16 19w не фары , а бутафория. Wesem ставил на патриот очень понравились и лампа у них H11 12V 55W.
http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem...wesem-ho5.html
Последний раз редактировалось alekseykotow; 06.09.2017 в 16:49.
Старый 07.09.2017, 10:03   #426
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от alekseykotow Посмотреть сообщение
Там ценник за штуку?
Старый 07.09.2017, 11:30   #427
HomoErectus
Аватар для HomoErectus
Онлайн: HomoErectus вне форума
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
Да вроде нормальный ценник. Я родную Valeo за столько же покупал, только б/у.
Старый 07.09.2017, 11:42   #428
alekseykotow
Да. Ищу информацию о совместимости , у официалов Wesem говорят на дастер берут, только не могут сказать на какой?
Последний раз редактировалось alekseykotow; 07.09.2017 в 11:55.
Старый 07.09.2017, 12:30   #429
HomoErectus
Очевидно же, что ни на какой
На дорестайле стоят Валео, на рестайле не знаю, но вы сами писали что там туманка под лампочки H16, а wesem этот - под H11
Старый 07.09.2017, 14:21   #430
alekseykotow
Сообщение от HomoErectus Посмотреть сообщение
На по размерам и крепежу на дореестал подходят, на рестайлинг информации нет.
Я хочу перейти на Н11 т.к. в данный момент фары светят убого(лампа 19W), Даже на патриоте с его лампадками светили на порядок лучше. Как вариант поставить туда LED в выходные буду мерить смотреть эл. схему и считать. Есть информация , что на Н16 может не быть реле и поэтому надо "колхозить". Кстати на форуме рав4 , тоже народ меняет туманки, по той же причине, но у них есть 2 исполнения с Н11 и Н16,поводка позволяет это сделать. В патриот ставил лампы MTF aurum за 7 лет ничего не лопнуло , в снег ,туман, дождь был адекватный свет
Старый 08.09.2017, 00:05   #431
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Н11 и Н16 фишки одинаковые?
Старый 13.09.2018, 15:38   #432
Алекс2
Аватар для Алекс2
Онлайн: Алекс2 вне форума
Был(а): 08 авг 2021 19:52
Автомобиль: Дастер dci
Подскажите пожалуйста.,ПРФ от первого Дастере подойдут к рестайлингу они одинаковые по креплению?
Старый 25.11.2018, 22:29   #433
Mak$$$
Аватар для Mak$$$
Онлайн: Mak$$$ вне форума
Был(а): 24 фев 2024 11:16
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 4х4
можно ли поставить более мощные лампы в передние птф h16 чем 19 ватт?
Старый 26.11.2018, 03:27   #434
sergey30
Аватар для sergey30
Онлайн: sergey30 вне форума
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
я себе вот такие поставил .цена вопроса 675р.
Старый 26.11.2018, 04:52   #435
Сообщение от sergey30 Посмотреть сообщение
покажи как светят?
Старый 26.11.2018, 22:49   #436
DINGO
Аватар для DINGO
Онлайн: DINGO вне форума
Был(а): 30 апр 2025 23:43
Автомобиль: renault duster f2 2.0 4*4
А я себе такие взял.
Старый 26.11.2018, 23:50   #437
Mak$$$
Аватар для Mak$$$
Всё касс, А как галоген в штат?
Старый 04.12.2018, 11:08   #438
PPPaly4
Аватар для PPPaly4
Онлайн: PPPaly4 вне форума
Был(а): 05 авг 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster, 1.6, 4x4
Подскажите, а возможно ли установить ПТФ без замены подрулевого переключателя, ну т.е. на ПТФ установить где-нибудь отдельную кнопку? Как вариант, можно ли отключить подогрев щеток дворников, а на освободившуюся кнопку вместо включения подогрева дворников подключить включение ПТФ?
Старый 04.12.2018, 11:17   #439
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
А почему нет, раньше когда на машины противотуманки устанавливали нештатно, только так и сажали на дополнительный тумблер.
Старый 04.12.2018, 14:03   #440
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от PPPaly4 Посмотреть сообщение
Интересно, а где на Дастере кнопка подогрева щеток дворников???
Вместо заглушек поставить можно, только с проводкой химичить нужно будет...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
