Все разделы прочитаны
Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015-
Страница 9 из 539
Первая
7
8
9
10
11
19
59
109
509
Последняя
11.11.2011, 14:07
1
karasek7777
8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Предлагаю по размышлять
по поводу Масла
пдф-ка
Спасибо уходят
hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Последний раз редактировалось zhiv; 14.10.2016 в
08:56
karasek7777
Отправить личное сообщение для karasek7777
Найти ещё сообщения от karasek7777
06.02.2012, 10:48
161
Ferret9
N/A
Был(а): 25 мая 2012 09:18
Автомобиль: Mitsubishi Carisma
Re: Масло для Двигателей Рено Дастер (Renault Duster)
Вот нашел интересную информацию о маслах
http://www.2112.ru/showthread.php/23...81%D0%B5%D0%BB
Особое внимание хочу обратить на пост №29 на 3-ей странице (Тест масел на машине трения). Особенно актуальна данная информация для тех кто ждет дастер с 2.0, а именно проблемы возникающие с фазорегулятором из за износа трущихся деталей.
Я в свою лью Валволайн синповер 5в40 (не реклама)
Ferret9
Отправить личное сообщение для Ferret9
Найти ещё сообщения от Ferret9
18.03.2012, 17:32
162
Дымка
N/A
Был(а): 21 окт 2012 13:39
Автомобиль: тойота опа
Всем в помощь
http://www.nismo-club.com/index.php?showtopic=9458
фото двигов после эксплуатации различных масел. За свое масло теперь спокойна
, судя по этой инфе юзаю правильное масло
. Но хочу попробывать еще масло нжн для сравнения.
Да и кстати когда прокладку клапанов меняла в действительности увидила, что мотюль эко-энерджи 5\30 гудмасло. И в лютые морозы по заводу авто на этом масле у мя проблем по сравнению с другими маслами за 5 лет не было. Еще от него стал двиг тише работать и масла меньше есть судя по собственным наблюдениям, да и канистры на 5 литров за глазахватает и на доливки, вобщем я довольна.
Последний раз редактировалось Дымка; 18.03.2012 в
17:56
Дымка
Отправить личное сообщение для Дымка
Найти ещё сообщения от Дымка
13.10.2012, 12:09
163
Mr.Pride
1 д. 12 ч. 11 мин. 51 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 16:08
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege
Какое масло в дв. Дастера 2л с завода?
Подскажите, какое масло и какой вязкости залито в двигатель дастера 2л с завода?
Зима скоро, надо менять или нет?
Mr.Pride
Отправить личное сообщение для Mr.Pride
Найти ещё сообщения от Mr.Pride
13.10.2012, 13:18
164
lapoty
3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Автомобиль: Duster 2.0 4x2 Продан (к сожалению)
Re: Какое масло в дв. Дастера 2л с завода?
Должно быть синтетика ELF Evolution SXR 5w40 .. по идее
lapoty
Найти ещё сообщения от lapoty
13.10.2012, 13:36
165
Yakov163
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Есть тема, смотри могут удалить тему.
Yakov163
13.10.2012, 15:19
166
Mr.Pride
Yakov163
а где тема, не нашел
дайте ссылку плс.
Mr.Pride
13.10.2012, 15:37
167
Zap
1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 57 мин. 47 сек.
Был(а): 30 мая 2018 08:30
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EC%E0%F1%EB%EE
Zap
Отправить личное сообщение для Zap
Найти ещё сообщения от Zap
13.10.2012, 15:37
168
Yakov163
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Ну вот опередили уже ))
Yakov163
13.10.2012, 16:36
169
Mr.Pride
Там обсуждается какое масло лить, но я не нашел информации, какое залито с завода. Т.е. какое у меня сейчас?
Mr.Pride
13.10.2012, 16:39
170
Yakov163
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Mr.Pride
, Ппц залито Эльф 5 на 30 что не понятного, я вот ждун и то знаю какое будет залито и какое я буду заливать, соклубник мозги не парь людям ))))
Yakov163
13.10.2012, 16:43
171
Mr.Pride
Yakov163
Mr.Pride
Раз такой информированный, скажи пожалуйста, синтетика или полусинтетика?
Mr.Pride
13.10.2012, 16:55
172
Yakov163
Гость
Сообщений: n/a
N/A
5W– это низкотемпературная вязкость, которая означает, что холодный запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С (т.е. от цифры перед W нужно отнять 40). Это та минимальная температура этого автомасла, при которой масляный насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при этом сухого трения внутренних деталей. На работу прогретого двигателя этот параметр никак не влияет.
---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее написано было в 16:54 ----------
Ну так что синтетика или полу? 5ка как правило синтетическое масло.
Yakov163
13.10.2012, 17:58
173
KDM088
2 нед. 9 ч. 6 мин. 30 сек.
Был(а): 11 Янв 2020 18:47
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4
[QUOTE=Yakov163;246565]5W– это низкотемпературная вязкость, которая означает, что холодный запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С (т.е. от цифры перед W нужно отнять 40). Это та минимальная температура этого автомасла, при которой масляный насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при этом сухого трения внутренних деталей. На работу прогретого двигателя этот параметр никак не влияет.[COLOR="Silver"]
Это как? А если у меня 0W30 залито, то прокачиваться будет до -30?
Пардон не понял расчеты автора
KDM088
Отправить личное сообщение для KDM088
Найти ещё сообщения от KDM088
13.10.2012, 18:08
174
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 21 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:27
Гугл в помощь:
SAE классификация подразделяет моторные масла на 11 классов вязкости:
на 6 зимних (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) и
5 летних (20,30,40,50,60) классов вязкости.
Масла, имеющие класс вязкости превышающий SAE 60, относятся к трансмиссионным.
Летнее масло имеет достаточную вязкость, чтобы обеспечить надежное смазывание при высокой температуре, но оно слишком вязкое при низкой температуре, в результате чего при низкой температуре воздуха затрудняется пуск двигателя.
Маловязкое зимнее масло облегчает холодный пуск двигателя при низкой температуре, но не обеспечивает его смазывание летом, когда температура масла в двигателе превышает 100°С. Именно по этим причинам наибольшее распространение сегодня получили всесезонные сорта масел, имеющие меньшую зависимость вязкости от температуры.
Всесезонные масла обозначаются сдвоенным номером xxWxx, первый из которых указывает максимальные значения динамической вязкости масла при отрицательных температурах и гарантирует пусковые свойства (прокачиваемость масел при низких температурах), а второй - определяет вязкость масла при рабочей температуре двигателя (диапазон кинематической вязкости при 100°С и динамической вязкости при 150°С). Индекс W ("winter", то есть "зима") означает «зимнее». Чем больше разница между двумя цифрами, тем равномернее будут характеристики масла при изменении температуры.
Например, SAE 10W40, где: 10W = зимняя степень вязкости, 40 = летняя степень вязкости
Чем меньше число перед индексом W, тем меньше вязкость и тем легче пускается двигатель зимой (т.е. тем в большей степени масло будет сохранять свою текучесть в холодную погоду или при пуске двигателя). Чем больше число после индекса W, тем в большей степени масло будет сохранять свою вязкость при нагревании.Однако вязкость всесезонных масел изменяется не сильно, т.е. смазывающие качества как летом так и зимой остаются достаточно высокими.
Серия всесезонных масел: SAE 0W-20, 0W-30, 0W-40, 0W-50, 0W-60, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 5W-60, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60, 15W-30, 15W-40, 15W-50, 15W-60, 20W-30, 20W-40, 20W-50, 20W-60.
Масла по SAE 10W-20, 15W-20, 20W20, 20W-30, 25W-30 не являются всесезонными.
Моносезонные масла обычно применяются, когда рабочие температуры отличаются не намного (или для выполнения специальных задач).
Таким образом степень вязкости SAE помогает определить диапазон температуры окружающей среды, при котором масло обеспечит нормальную работу двигателя - его проворачивание стартером, прокачивание масла насосом по смазочной системе при холодном пуске и надежное смазывание летом при длительной работе в режиме максимальных скоростей и нагрузок.
По обозначению вязкости можно практически со 100%-ной точностью определить природу моторного масла. Если оно синтетическое, то типичные обозначения вязкости будут - 0W40, 5W40; если масло полусинтетическое - 10W40, 10W30; при минеральной природе масла вязкость, как правило, обозначают так: 15W40, 20W50. Хотя бывают и исключения.
Масло с маpкиpовкой 5W - наиболее жидкое на холоде и годится для любой стужи.
Масло с маpкиpовкой 10W обеспечивает пуск мотоpа до -30 гpад.С, т.е. годится для ежедневной зимней езды в зоне умеpенного климата.
Масло с маpкиpовкой 15W может создать пусковые тpудности пpи темпеpатуpе около -25 гpад.С, хотя пpи мощном стаpтеpе и хоpошем аккумулятоpе возможно и pасшиpение диапазона. В умеpенном климате - подходящее масло для кpуглогодичной езды.
Масло с маpкиpовкой 20W - для достаточно теплых мест, где исключительно pедко темпеpатуpа может опуститься до -20 гpад.С. Hаиболее часто такое масло используют в гоночных и pаллийных авто.
13.10.2012, 19:09
175
Yakov163
Гость
Сообщений: n/a
N/A
KDM088
, Будет! Смотрите подробно что художник написал. Гуглить надо по чаще.
Yakov163
16.10.2012, 20:20
176
lapoty
Yakov163
Mr.Pride
Откуда знаете?
lapoty
16.10.2012, 22:25
177
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
lapoty
Откуда знаете?
вот так устроит? я обращался на горячую линию
Благодарим за обращение на "Горячую Линию" Компании "Автофрамос" Renault в России.
Масло в КПП автомобиля заливается на весь срок эксплуатации и замены не требует.
На заводе в двигатель автомобиля Renault заливается масло ELF Evolution SXR 5w30. Также производитель допускает ELF Evolution SXR 5w40 и использование масла соответствующего техническим характеристикам ELF Excellium LDX 5w40, масло синтетическое.
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
17.10.2012, 08:38
178
lapoty
Однако в талмуди почему-то среди рекомендуемых 5w40
lapoty
01.12.2012, 02:46
179
am_rus
2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Автомобиль: был Renault Duster 1.5 dCi
Кто-нибудь знает точную маркировку масла ELF, которое на заводе заливают в дизельные авто?
am_rus
Отправить личное сообщение для am_rus
Найти ещё сообщения от am_rus
01.12.2012, 04:00
180
SergeyPershin
Министр без портфеля.
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
am_rus
Такое же как и в бензиновые версии ELF Evolution SXR 5w30.Современные масла одинаково подходят как к бензиновым так и к дизельным двигателям.Это вот не дай бог залить в дизель с сажевым фильтром нерекомендованное масло-попадете на очень хорошую сумму.У вас в дизеле нет сажевого фильтра-бояться нечего.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
Страница 9 из 539
Первая
7
8
9
10
11
19
59
109
509
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
уони
27.02.2025
04:05
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, 90 л.с.
Butch_d
01.03.2023
15:49
Продам
Аксессуары для Рено duster (2011-2015 гг.)
PShN
15.07.2017
20:53
Продам
Коврики 3д Boratex Дастер-Террано 2011-2015
Pitkin
10.04.2016
20:51
Сопливит моторное масло
VladNSK
08.11.2013
11:42
