Все разделы прочитаны
Фары, лампы, противотуманки, габариты...
Собираем информацию о "болячках" автомобиля
Страница 40 из 42
Первая
30
38
39
40
41
42
15.08.2011, 07:45
1
Eugene
N/A
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
Два вопроса:
1. Имеется ли механизм регулировки фар при изменении загрузки автомобиля? Если да, то какой (автоматический или ручной, и тип привода, пожалуйста).
2. В опциях "ксенона" не нашел. Его действительно нет, или я плохо искал? Зимой в Сибири темнеет рано, а расстояния не детские ;-) до соседнего города четыре сотни км что на север, что на юг. А на запад дорогу еще не пробили, но там тож четыре сотни. А сто километров -- это так, в райцентр после работы на пироги сбегать. Зимой -- уже по темноте, естественно.
Иллюстрация от
S_auto
Последний раз редактировалось Бертони; 30.10.2013 в
14:52
Eugene
Отправить личное сообщение для Eugene
Найти ещё сообщения от Eugene
19.10.2017, 15:13
781
set78
3 д. 23 ч. 47 мин. 18 сек.
Был(а): 05 мар 2018 21:30
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР люкс 4х4
Re: Фары, лампы, противотуманки, габариты...
добрый день. решил линзы поставить в фары дорестайла.
вопрос можно ли габариты в дхо переделать?
как я понял проводка в косе есть нужно поставить 2 релюхи и всё (ну ещё проводку от габаритов местами поменять с проводкой дхо)? просто лампы габарита после установки линзы ненужны будут так в это место поставить светодиод или ещё чего нибудь и сделать как дхо. Т.С. когда вкл. зажигание они будут работать а потом вкл. ближний они вырубятся!
set78
Отправить личное сообщение для set78
Найти ещё сообщения от set78
27.08.2018, 17:55
782
point111
1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 16 сек.
Был(а): 28 апр 2025 19:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Поставил в габариты/стопы вот эти, в общем то не самые дешманские LED лампы
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-...274233edc63wyi
(2 шт. CREE led-чипов 1157 BAY15d лампы 12 LED 5630 SMD высокой Мощность лампы стоп-сигналы Красный P21/5 вт)
Сначала порадовали, был немного задран световой поток габаритов, но в целом нормально было. Через 7-8 тыс. пробега решил проверить как там стопы себя чувствуют - боковые светодиоды в лампе деградировали на 99%, остались светиться только центральные светодиоды, которые под линзой. Т.е. какое-то время я ездил без стопов. Отзыв на это говно у продавца оставить уже не могу, т.к. прошло много времени (купил Nov. 13 2017). Для себя сделал вывод - читать отзывы по подобной продукции смысла нет, они все (отзывы) протухшие.
point111
Отправить личное сообщение для point111
Найти ещё сообщения от point111
27.08.2018, 22:21
783
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
2 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 5 мин. 41 сек.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
point111
Естественно. Потому как, когда они дохнут, отзыв оставить не представляется возможным, как в Вашем случае.
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
dg972
Отправить личное сообщение для dg972
Найти ещё сообщения от dg972
Читать дневник
27.08.2018, 22:38
784
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Тут и без отзывов понятно, достаточно взглянуть на цену. Настоящие фирменные светодиоды никогда не будут стоить две копейки. Если нужны проверенные лампы, то рекомендую Филипс 12899RX2.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
28.08.2018, 05:10
785
alekseykotow
4 нед. 1 д. 8 ч. 44 мин. 41 сек.
Был(а): 29 июн 2023 13:58
Автомобиль: Дастер 2.0 МКПП 2016
point111
Сначала порадовали, был немного задран световой поток габаритов, но в целом нормально было. Через 7-8 тыс. пробега решил проверить как там стопы себя чувствуют - боковые светодиоды в лампе деградировали на 99%, остались светиться только центральные светодиоды, которые под линзой. Т.е. какое-то время я ездил без стопов. Отзыв на это говно у продавца оставить уже не могу, т.к. прошло много времени (купил Nov. 13 2017). Для себя сдесил это боловство и перелал вывод - читать отзывы по подобной продукции смысла нет, они все (отзывы) протухшие.
Все это уже проходил, раньше качество было лучше( ставил и патриот и в логан),купленные в дхо лампы не проработали неделю у одной расплавился цоколь. Поставил везде осрам с автодока, произведены все лампы в Европе.
alekseykotow
Отправить личное сообщение для alekseykotow
Найти ещё сообщения от alekseykotow
28.08.2018, 07:45
786
VaDukE
3 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 26 мин. 14 сек.
Был(а): 30 апр 2025 12:21
Автомобиль: Prado 120
briancev
я такие взял Osram Premium Red P21/5W 1557R-02B
VaDukE
Отправить личное сообщение для VaDukE
Найти ещё сообщения от VaDukE
28.08.2018, 10:46
787
point111
briancev
Поглядел тесты этих ламп. Так то понравились, но 1700 за лампы... не знаю стоит ли выгода по яркости таких денег, лампы накаливания в общем-то вполне справляются. Разве что потешить своё "хочу", но "сегодня" мне есть куда эти деньги деть. Может в будущем.
point111
28.08.2018, 11:11
788
JustTheGuy
3 нед. 5 д. 17 ч. 42 мин. 53 сек.
Был(а): 20 сен 2021 15:34
Автомобиль: Privilege 2,0 4х4 МКП6
point111
, а так и получается, что все эти светодиоды - из разряда "хотелок"))
JustTheGuy
Отправить личное сообщение для JustTheGuy
Найти ещё сообщения от JustTheGuy
28.08.2018, 11:25
789
briancev
VaDukE
Как вариант, они даже по конструкции чем-то схожи с Филипс, в отличии от китайских подделок.
point111
Тут дело не в яркости или "хочу" а в лени и безопасности. Заметил перегоревшую лампочку только благодаря потухшему габариту а ведь могли перегореть спиральки только на тормозах. Ну и заниматься заменой, ехать в магазин за новой лампой потом в гараж, менять её, на все это надо время. Со светодиодной лампой проще, её один раз купил, поставил и забыл, т.к. велика вероятность, что она переживет машину.
briancev
28.08.2018, 12:53
790
JustTheGuy
Плюс, led раньше загорается. В стопах это может иметь значение при больших скоростях.
JustTheGuy
28.08.2018, 13:23
791
JustTheGuy
вы серьезно? Вот серьезно - сумеете сэрогировать раньше на пару сотых миллисекунд?
респект, коли так...
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
28.08.2018, 14:14
792
JustTheGuy
На больших скоростях это может вылиться в пару дополнительных метров. ИМХО. Никого убеждать не буду. Попробуйте поставить led в допстоп, а в стопах пусть будут галогенки. Разница ощутима.
JustTheGuy
12.09.2018, 08:54
793
shell2021
3 мес. 2 д. 13 ч. 3 мин. 7 сек.
Автомобиль: Дастер дизель
Меня интересуют LED лампы для габаритов и ближнего цвета, т.к. они включены постоянно. (Поэтому отзывы о лампах меня очень интересуют).
Поэтому хочу попробовать такие лампы
Влезут ли они под защитные резинки?
shell2021
Отправить личное сообщение для shell2021
Найти ещё сообщения от shell2021
12.09.2018, 09:17
794
1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 6 мин. 51 сек.
Был(а): 04 мая 2025 13:21
briancev
Очень может быть потому как водитель встречного авто будет ослеплён светом LED лампы из-за того что фара конструировалась для галогенки.
Хотя "одноглазые" любители LED ламп опровергают миф о долгом сроке службы светодиодных ламп. Может китаем балуются, а в целом фара для галогенки не рассчитана на полноценное охлаждение LED лампы, что приводит к скорой термической деградации полупроводника.
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
12.09.2018, 09:27
795
JustTheGuy
shell2021
Эту шнягу точно не бери!!! На дорогу не светят, встречку слепят.
Если ставить led, то только на филипсовских чипах luxeon lumileds.
JustTheGuy
12.09.2018, 11:41
796
SevenSkyi
9 мес. 1 нед. 1 д. 1 ч. 33 мин. 57 сек.
Светодиоды в головной оптике ЗАПРЕЩЕНЫ !!! Наказание вплоть до лишения прав. Я только предупредил, а решать вам.
SevenSkyi
Отправить личное сообщение для SevenSkyi
Найти ещё сообщения от SevenSkyi
12.09.2018, 22:31
797
1410
1 мес. 1 нед. 18 ч. 17 мин. 35 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
point111
самое главное а с новка работали??
после установки двухнетевых лед ламп в стоп разрезал дорожки и впаивал диод. по другому не работали
так и продал машину с ними.
работоспосовность диодных ламп всегда видна на знаках в зеркалах заднего
вида.
яркие они
1410
Отправить личное сообщение для 1410
Найти ещё сообщения от 1410
26.11.2018, 13:02
798
point111
работали без переделок
point111
22.12.2018, 23:31
799
Шафик
53 мин. 34 сек.
Был(а): 03 Янв 2020 22:21
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4
доброго времени суток. может кто сталкивался с такой проблемой? при замене лампы ближнего света,при втыкании лампы,отражатель как бы отвалился вперед,каректором не регулируется и шатается(не значительно,как раз ход регулировки). Вопрос можно ли это исправить не снимая фары или здесь только вскрытие? может у кого есть фото вскрытой фары,хотелось бы понять что там могло сломаться
Шафик
Отправить личное сообщение для Шафик
Найти ещё сообщения от Шафик
23.12.2018, 08:59
800
SevenSkyi
возможно слетел тросик корректора
SevenSkyi
Страница 40 из 42
Первая
30
38
39
40
41
42
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт
espace
13.01.2025
13:37
противотуманки в Рено Дастер - renault duster
спринтер
20.12.2024
10:34
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Выключаются фары при пользовании поворотниками
Дед Пыхто
18.10.2015
15:23
Куплю
фары
TwiN
05.05.2015
15:13
