15.07.2012, 04:46
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
Автомобиль: сузуки джимни. дастер продан-2012г.в. дизель,чип RSW,лок-райт,лифт+30мм.
противотуманки в Рено Дастер - renault duster
разбилось стекло от левой противотуманной фары-вопрос:каталожный номер наших противотуманок? или чем заменить,возможно ли просто стекло поменять? Есть подозрение что стекло лопнуло само-но не уверен
Бертони:
Сообщение от silver-00
Отрегулировал сегодня противотуманки, все очень просто, отвертка крестообразная большая длинной 150 мм, отверстие в бампере прямо под фонарями попал в регулировочный винт с первого раза, границу света сделал чуть ниже нижней границы фар ближнего света, проехался все очень хорошо видно.
Последний раз редактировалось Бертони; 27.10.2013 в 21:59.
01.04.2017, 18:32
#421
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 17 ч. 8 мин. 52 сек.
Был(а): 10 июн 2025 10:20
Re: противотуманки в Рено Дастер - renault duster
Сообщение от Бог Войны
В таком случае артикул RN202025G-0000 от производителя API не заказывайте - оно именно ОВАЛЬНОЕ. Сдал обратно в Экзист. Было предположение, что просто именно само стекло упаковали по ошибке не то, на нем маркировки нету, бирка только на упаковке. Но менеджер смотрел на каком-то другов сайте и подтвердил - этот поставщик под таким артикулом поставляет овал.
Из Емекса от производителя Астера под номером 2058 приходит правильное стекло с маркировкой 201-1013
16.04.2017, 16:17
#422
Был(а): 05 окт 2023 23:03
А ни кто не заморачивался подбором линзы вместо стекла ? Хочется что то по крепче стекла, линза за счёт своей толщины по крепче будет ...
01.05.2017, 22:25
#423
Разобрал туманку, замерил внутренний диаметр куда можно линзу воткнуть, диаметр линзы должен быть не более 86мм. и не менее 72мм., но 72мм. это на грани, так как внутреннее отверстие где отражатель - диаметром 70мм. .
В самой туманке стоит проставка создающая бордюр около 8мм. куда эту линзу можно положить !
Правда эта проставка имеет выступ который нужно срезать чтобы получилась плоскость !
Осталось найти подходящие линзы или толстые стёкла !
01.05.2017, 22:35
#424
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 4 ч. 8 мин. 33 сек.
Был(а): 01 окт 2017 14:33
Автомобиль: Renault duster 2.0 акпп 4х4 ХАКИ
Сообщение от Борян
Hella micro de. Влезают вместо родных с зазором в 5мм, который почти незаметен в таком месте. 3000к ксенон и при высоте дастера получаются мегаприятные птф. ИМХО естессна.р
06.09.2017, 16:13
#425
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 44 мин. 41 сек.
Был(а): 29 июн 2023 13:58
Автомобиль: Дастер 2.0 МКПП 2016
Wesem 5HO 461.00, кто нибудь ставил, хочу на рейстале поменять, а то родные с лампой Н16 19w не фары , а бутафория. Wesem ставил на патриот очень понравились и лампа у них H11 12V 55W.
http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem...wesem-ho5.html
Последний раз редактировалось alekseykotow; 06.09.2017 в 16:49.
07.09.2017, 10:03
#426
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от alekseykotow
Там ценник за штуку?
07.09.2017, 11:30
#427
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 32 мин. 45 сек.
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
Да вроде нормальный ценник. Я родную Valeo за столько же покупал, только б/у.
07.09.2017, 11:42
#428
Сообщение от dg972
Да. Ищу информацию о совместимости , у официалов Wesem говорят на дастер берут, только не могут сказать на какой?
Последний раз редактировалось alekseykotow; 07.09.2017 в 11:55.
07.09.2017, 12:30
#429
Очевидно же, что ни на какой
На дорестайле стоят Валео, на рестайле не знаю, но вы сами писали что там туманка под лампочки H16, а wesem этот - под H11
07.09.2017, 14:21
#430
Сообщение от HomoErectus
На по размерам и крепежу на дореестал подходят, на рестайлинг информации нет.
Я хочу перейти на Н11 т.к. в данный момент фары светят убого(лампа 19W), Даже на патриоте с его лампадками светили на порядок лучше. Как вариант поставить туда LED в выходные буду мерить смотреть эл. схему и считать. Есть информация , что на Н16 может не быть реле и поэтому надо "колхозить". Кстати на форуме рав4 , тоже народ меняет туманки, по той же причине, но у них есть 2 исполнения с Н11 и Н16,поводка позволяет это сделать. В патриот ставил лампы MTF aurum за 7 лет ничего не лопнуло , в снег ,туман, дождь был адекватный свет
08.09.2017, 00:05
#431
Нивовод.
Н11 и Н16 фишки одинаковые?
13.09.2018, 15:38
#432
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 08 авг 2021 19:52
Автомобиль: Дастер dci
Подскажите пожалуйста.,ПРФ от первого Дастере подойдут к рестайлингу они одинаковые по креплению?
25.11.2018, 22:29
#433
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 40 мин. 15 сек.
Был(а): 24 фев 2024 11:16
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 4х4
можно ли поставить более мощные лампы в передние птф h16 чем 19 ватт?
26.11.2018, 03:27
#434
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 11 мин. 41 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
я себе вот такие поставил .цена вопроса 675р.
26.11.2018, 04:52
#435
Сообщение от sergey30
покажи как светят?
26.11.2018, 22:49
#436
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 13 мин. 54 сек.
Был(а): 24 июн 2025 09:59
Автомобиль: renault duster f2 2.0 4*4
А я себе такие взял.
26.11.2018, 23:50
#437
Всё касс, А как галоген в штат?
04.12.2018, 11:08
#438
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 5 мин. 8 сек.
Был(а): 05 авг 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster, 1.6, 4x4
Подскажите, а возможно ли установить ПТФ без замены подрулевого переключателя, ну т.е. на ПТФ установить где-нибудь отдельную кнопку? Как вариант, можно ли отключить подогрев щеток дворников, а на освободившуюся кнопку вместо включения подогрева дворников подключить включение ПТФ?
04.12.2018, 11:17
#439
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
А почему нет, раньше когда на машины противотуманки устанавливали нештатно, только так и сажали на дополнительный тумблер.
04.12.2018, 14:03
#440
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от PPPaly4
Интересно, а где на Дастере кнопка подогрева щеток дворников???
Вместо заглушек поставить можно, только с проводкой химичить нужно будет...
Часовой пояс GMT +3, время: 19:16.
