18.06.2015, 21:16
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 40 сек.
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
27.11.2018, 20:44
#1921
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 13 ч. 11 мин. 18 сек.
Был(а): 01 мая 2025 16:42
Автомобиль: Duster Privelege Dci 4х4
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Не только по шкурному интересу  ... был у ОД на тест-драйве , изначально- очень вындравилось как везет, по сравнению с моим
27.11.2018, 21:37
#1922
Время онлайн: 18 ч. 19 мин. 32 сек.
Был(а): 17 Янв 2021 20:46
Автомобиль: дуся dci 1.5
АЛЕКСЕЙ-67, мои поздравления, теперь ждёмс отчёт по расходу горючки
27.11.2018, 22:02
#1923
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
У меня дизель июль 2018, температуру не показывает... ((
27.11.2018, 22:52
#1924
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 12 мин. 9 сек.
Был(а): 29 ноя 2020 17:55
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Dci
машина октябрь 2018 года - температуру тоже не показывает. (
28.11.2018, 00:35
#1925
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 31 мин. 54 сек.
Был(а): 03 июл 2024 21:05
С 2015 года, температуру ДВС не показывает, и нафик не интересно)))
Лампочки на накал свечей нет(((
И как я езжу? 8)
Лучше бы вынесли часы и наружную температуру на отдельные строки... экономисты, блин
28.11.2018, 08:59
#1926
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 28 мин. 5 сек.
Был(а): 27 Янв 2023 17:14
Автомобиль: Lada 1117 1,4 была, Renault Duster 1.5 dCi 109 Luxe Privilege теперь
Сообщение от RuslanVa
Лучше бы сделали листание строк компьютера в обе стороны. Блин, у меня даже на ладе в обе листался
28.11.2018, 11:55
#1927
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 7 ч. 50 мин. 24 сек.
Был(а): 23 авг 2024 16:32
Автомобиль: DUSTER Privilege 1,6 4x4 был. DUSTER Privilege 2 л. 4x4 сейчас.
Чтобы не сделали, как бы не изменили панельку, на все вкусы всё равно не угодить, всегда будут недовольные.
Сделают Дастер на поллимона дешевле, всё равно найдется кто скажет, что его нае.... обманули и сделали что то не так
28.11.2018, 12:06
#1928
Сообщение от Владимир35
он уже был на пол лимона дешевле...
28.11.2018, 19:40
#1929
Был(а): 10 июл 2022 10:06
AEN, в посте 1917 был не прав, индикатор накала свечей работает. Смог разглядеть его работу только записав на видео процесс запуска двигателя....
28.11.2018, 19:41
#1930
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Часы на Media Nav, которые закрывает флешка это вообще огромный ляп. Весной поеду на ТО, попрошу диагноста вывести часики на панельку. Температура ОЖ вообщем и не нужна. На старом Дустике больше 4 делений никогда не поднималась. Спиралька свечей работает. Машина- март 2018.
Если сравнивать мой дизелёк 2013 и этот, то новый, как мне кажется, лучше. Практически нет "ямы", другая динамика, расход топлива немного меньше, да и другие прибамбасы нравятся (круиз, камера, навигатор и др.)
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
08.01.2019, 12:26
#1931
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 47 сек.
Был(а): 08 мая 2025 20:54
с 4 по 7 ездил по маршруту Москва - Самара - Москва, расстояние между ними около 1100 км + в самой Самаре катался. Туда ехали в 2 водителя, назад доехал один, около 14 часов. Все хорошо, но раз в 3-5 часов надо выходить и разрабатывать колени, т.к. сидушка правда очень короткая и на 10 час поездки колено начинает ныть. В моей комплектации есть круиз, что несколько облегчает дальние поездки. Расход в зимний период по трассе составил 6.1 л/100 км. Температура воздуха была от -20 до -10. Скорость 78 в населенных пунктах, 108 вне, 90-80 за фурами и до 140 на обгонах.
08.01.2019, 14:12
#1932
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 57 мин. 22 сек.
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
Господа трактористы,какая причина может быть при ошибке df 1012.
---------- Добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее написано было в 16:12 ----------
Ошибка топливной системы. Но что конкретно?
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
08.01.2019, 14:39
#1933
Сообщение от evilmilk
+ просьба добавить в первую тему номер картриджа топливного фильтра оригинал - 164039594R.
Сейчас там указан 164033646R, который стоит около 2000 рублей, тогда как первый около 800.
Как я понимаю, 46-й с корпусом, 94-й только картридж без корпуса. Для обычного ТО достаточно поменять картридж. 3 раза привозил официалам только картридж, меняли без вопросов.
Модераторам привет
Снова прошу добавить в шапку номер оригинала (того же кнехта) картриджа для топливного фильтра с маркировкой Рено - 164039594R
Стоит он как и кнехт!
08.01.2019, 16:14
#1934
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 22 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
У меня была поездка Воронеж-Смоленск-Воронеж...1300 км и расход оказался 6,1 л...скорость была разная.
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
23.01.2019, 16:12
#1935
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 4 ч. 21 мин. 5 сек.
Был(а): 01 апр 2025 10:32
Мороз крепчал, а новых сообщений нет в теме, неужели у всех всё нормально?
Разбавлю негативом, немного, но по делу.
Мороз -25, но я подготовился,
в баке 30-35л зимней солярки с проверенным антигелем,
дополнительный подогрев топл.фильтра,
и самое главное - автоодеяло)), поехали!
Завёл с полтыка, грею, темпер.двиг. -17, обогрев топл.ф. тумблер-вкл.
Прогрел до +20, начинаю движение .. 200м, 300м, полёт нормальный, ..400м в горку, приехали, всё как всегда - падает давление топл.рампы, стою грею.
Итого, доехал до дома 7км, за 50 мин, на 3-ей передаче, с бугорка на 4-ой, обороты держал ~1800, выше, сразу затык.
Двигло прогрелось до +70гр, датчик температуры корпуса топл.фильтра показывал +60гр.
Подъезжая к дому даванул газку, но нет, микроускорение и "клевок носом", и это на 50-ой минуте полёта.
То есть затык не в топливном фильтре, а где?, в топливном стакане бака сеточка может не пропускает? Кто доставал её когда нибудь, может от дорестайла её поменять.
Заметил при движении момент, еду ровно держу обороты, только на кочку наеду или поворот, сразу затык.
23.01.2019, 16:29
#1936
Сообщение от Serg_Lenin
Такая ситуевина была у моего другана на VW гольф 1 197... какого то лохматого года (в середине 90х)...
От дома ему удавалось отъехать метров 200-250 до первой кочки. Заводился с пол тыка, на месте мог работать час без проблем, но стоило начать движение, кочка или яма - глох. Потом постоит и опять нормально заводится...
Причину нашли - грязь в топливном баке... Пока эта гадость находилась на дне бака, все шло нормально, как только встряска, эта муть поднималась и забивала снаружи фильтр топливного насоса. Как только все устаканивалось, грязь опускалась на дно и все начинало работать. Все закончилось после промывки бака...
Может поможет....
23.01.2019, 16:37
#1937
Дополню, проверял летом "на тягу", разгонялся до 165км/ч, дальше просто страшно, запас ещё был.
Так что про каку в баке не подходит, у меня такая фигня только зимой.
23.01.2019, 16:42
#1938
Был(а): 23 апр 2025 08:52
С правой стороны за бампером есть отстойник для воды из топлива. Наверняка ни разу не сливали )
23.01.2019, 16:47
#1939
Сообщение от Essc
А фотку можно? (если не сложно конечно).
---------- Добавлено в 17:47 ---------- Предыдущее написано было в 17:45 ----------
Дело хозяйское, можешь не проверять.
23.01.2019, 16:53
#1940
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 17 ч. 27 мин. 55 сек.
Был(а): 10 мая 2025 09:52
я бы поменял АЗС
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
