Старый 28.11.2018, 19:26   #1961
vvp069
Аватар для vvp069
Онлайн: vvp069 вне форума
Был(а): 30 ноя 2018 08:05
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
По моему, при нынешней глобализации инфа ни о чем. Повезет - не повезет, подделка - не подделка. Единственное, полезно знать откровенную халтуру, в остальном ориентироваться на кошелек и целесообразность.
Если пользуетесь исключительно услугами магазина, эта инфа не для вас.
Надежда на вменяемость и профессионализм продавца.
Если сам выбираете в каталоге по оригинальному номеру в том же ЕМЕХ, выскакивает много дублей от разных поставщиков. Можно сразу отсеять типа Фебеста- Сделано в германии
---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее написано было в 19:24 ----------
Тем более в ветке про кардан.
Потому что 50% из этого списка выпускают в том числе и детали для карданов.
Старый 28.11.2018, 22:48   #1962
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:57
Сообщение от vvp069
Я ещё успел увидеть это "меню", и скажу я вам, инфа устарела лет ну на 5точно, а скорее на 10, ну или где то в промежутке 5-10... Там чуть ли не все - упаковщики уже давно... Ну не все так 90%... А истинные производители устанавливаются владельцами разных авто и пользователями разных клубов исследовательскими методами, и результаты противоречивые, при том что и те и те скорее верные, чем нет... Потому как маркетинг рулит, а трейдмарки объединяются в холдинги, и хрен поймёшь, чем текстар от пагида отличается... Как пример - тормозов АТЕ уже нет давно, только коробачка и штампик логотипа, а в коробачке на самом деле - galfer мэйд ин чек репаблик емнип... а его в списке почему-то нет, хотя конвейерный поставщик GM уже лет эдак... ну как астра J и инсигния появились...
Старый 29.11.2018, 21:10   #1963
Юрий 43
Аватар для Юрий 43
Онлайн: Юрий 43 вне форума
Был(а): 14 апр 2021 11:42
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4 Привеледж
В доп. к #1915 и 1953. Отвёз свой кард. вал и полученные из Нижнего крестовины ST 1955 в Кардан Киров. Т.к. размер крестовин родной, то под стопора и под кернение не делают - получается не надёжно. Будут приваривать шайбы, потом балансировку.
P.S. Ездил в режиме 2ВД, с места и на светофорах действительно шлифует...
Последний раз редактировалось Юрий 43; 29.11.2018 в 21:28.
Старый 30.11.2018, 02:47   #1964
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Сообщение от Юрий 43 Посмотреть сообщение
...Будут приваривать шайбы, потом балансировку...
Там смазочка не закоксуется?
Старый 30.11.2018, 05:51   #1965
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 01 мая 2025 07:21
Варить сталь к чугуну? Колхоз чистой воды никогда на такой ремонт не соглашусь.(имхо)
Старый 30.11.2018, 06:56   #1966
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 01 мая 2025 14:55
Сообщение от mario
сталь к чугуну?
там не чугун, а сталь типа 25Л
Старый 30.11.2018, 13:22   #1967
onein
Аватар для onein
Онлайн: onein вне форума
Был(а): 08 апр 2021 08:40
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4
Приехал Сызранский кардан, в выходные буду ставить, если найду штангель - померяю крестовины, но думаю у тольятинцев просто опечатка с размером
Последний раз редактировалось onein; 30.11.2018 в 13:22. Причина: Правописание
Старый 30.11.2018, 14:01   #1968
Алекс63
Аватар для Алекс63
Онлайн: Алекс63 вне форума
Был(а): 17 Янв 2022 19:55
Автомобиль: Дастер 4Х4
Кардан из стали, вилки 100% из чугуна
---------- Добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее написано было в 15:00 ----------
Не закоксуется, потому что там её практически нет)))
Старый 30.11.2018, 14:15   #1969
mario
Аватар для mario
Сообщение от Hudozhnik
сталь типа 25Л
Так они кованые, а не литые? В руках бы подержать, по фото трудно судить, а почему именно 25я? Она же совсем мягкая.
---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее написано было в 14:14 ----------
Алекс63, вот и мне кажется что литьё.
Старый 30.11.2018, 14:24   #1970
Алекс63
Аватар для Алекс63
Те, что приварены к кардану - стальные. Которые прикручиваются - чугунное литье
Старый 30.11.2018, 16:01   #1971
Hudozhnik
Сообщение от Алекс63
т.е. треснет при первой нагрузке?
Сообщение от mario
Да она и есть "мягкая". Зато пластичная и лучше льется, чем высокоуглеродистые стали. "Л" - полагаю, что литье под давлением (похоже). Потому так думаю (типа).
Но вот инфа из инета :
Материал деталей карданной передачи автомобиля ЗИЛ-130
Карданные валы – Сталь20;труба, волоченая из холоднокатаной ленты (ТУ 1046-62); твердость HRC 80-100.
Вилка кардана (приварная) – Сталь35(ГОСТ 1050-60);твердость НВ 207-241.
Фланец-вилка – Сталь35(ГОСТ 1050-60);твердость НВ 217-255.
Крестовина кардана – Сталь 20ХГНТР (ЧМТУ 22-58 ЦНИИЧМ) ; глубина нитроцементированного слоя шипов 1,1-1,5 мм; твердость поверхностного слоя HRC 60-65.
Скользящая вилка – Сталь 45 (ГОСТ 1050-60); глубина закаленного слоя2-4 мм; твердость закаленного слоя HRC 42-56.
Шлицевая втулка промежуточного карданного вала. Сталь 40Х (ГОСТ 4543-61);твердость НВ 255-285.
Распорные втулки подшипника опоры промежуточного вала – Сталь 45 (ГОСТ 1050-60); глубина закаленного слоя 1,5-3 мм; твердость HRC 45-56.
Передняя и задняя крышки подшипника опоры промежуточного вала – Сталь 08, лист толщиной 1 мм
Но вот сомнение, что Вилка кардана (приварная) – Сталь35 - такая сталь не варится
Старый 30.11.2018, 18:38   #1972
mario
Аватар для mario
Не факт, чугун бывает разным, с модифицированного шаровидного при обработке стружка почти как со стали снимается закручиваясь спиралью а не крошась.
Сталь 35 как и 25 вариться великолепно, это самая обычная сталь с содержанием углерода 0,33-0,39 на сотку +- могу ошибаться давно уже её не плавил. Кстати и 40х от 35й отличается незначительно +5 соток углерода и содержанием хрома до 1% вариться тоже без проблем.
Старый 30.11.2018, 20:12   #1973
kardanremont
Аватар для kardanremont
Онлайн: kardanremont вне форума
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Алекс63 прав.А некоторые сомневающиеся могут временно снять со стены свой карданный вал и поточить мелким напильником обе вилки на плотную белую бумагу(а4 например).Сложить бумагу вдвое и потереть так опилки.Стальные следа не оставят,от чугунных будет все черно.
Старый 30.11.2018, 20:22   #1974
mario
Аватар для mario
Сообщение от kardanremont
Логично, углерод, а я бы к точилу приложил по искре чугун как бенгальский огонь, а сталь почти не искрит, но кто же мне позволит кардан точить
Старый 01.12.2018, 08:13   #1975
Hudozhnik
Сообщение от mario
чугун бывает разным
В курсе. Но вот зачем две подобные детали делать по разным технологиям и из разных материалов? Нелогично.
Если мой не ушел в металлолом - проверю на искру
Старый 01.12.2018, 08:20   #1976
mario
Аватар для mario
Абсолютно логично, одна вилка вариться к трубе из холоднокатаной стали и она будет из стали для прочности соединения, вторая не вариться и она может быть литая, а проще и дешевле её отлить из чугуна, это я вам как литейщик с 30 летним стажем заявляю.
Старый 01.12.2018, 08:25   #1977
Алекс63
Аватар для Алекс63
Поверьте на слово - я токарь, и в своем кардане канавки под стопора прорезал - поэтому и знаю
Старый 01.12.2018, 09:16   #1978
onein
Аватар для onein
Сообщение от onein Посмотреть сообщение
Ненашол штангель, но даже с рулеткой видно что 68 в длину у крестовины нет, ну 23,8 линейкой от 24 мм я думаю нереально отличить. Но на взгляд 23,8
Я рад, я ошибся в выводах, но зачем манагеры из Тольятти вводят людей в заблуждение я незнаю.
ПС - кстати заказал я именно в Тольятти, они чаще отправки делают.
Старый 01.12.2018, 11:02   #1979
Hudozhnik
Сообщение от onein
из Сызрани каждую пятницу
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее написано было в 12:46 ----------
Сообщение от mario
проверим!
Старый 01.12.2018, 12:11   #1980
Алекс63
Аватар для Алекс63
Это вы сами себя в заблуждение ввели, там же изначально написано что идет крестовина от ваз 2105. А цифры - для убедительности округлили и увеличили - что бы, как говорится, невооруженным глазом был виден запас прочности!
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 288 11.04.2025 11:07
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 425 08.04.2025 15:16
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 931 16.11.2024 15:54
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
