Старый 27.11.2018, 11:12   #1941
PPPaly4
Аватар для PPPaly4
Онлайн: PPPaly4 вне форума
Был(а): 05 авг 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster, 1.6, 4x4
Счастье Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Т.е. у тебя за один сезон сломалась крестовина на новом сызраньском кардане?
Ну, так это вполне нормально для "наших" крестовин...
Старый 27.11.2018, 12:27   #1942
vvp069
Аватар для vvp069
Онлайн: vvp069 вне форума
Был(а): 30 ноя 2018 08:05
Сообщение от Rawil Посмотреть сообщение
Вместо сдохшей за сезон сызраньской крестовины из шапки поставил Toyo TU51L, по всему виду маде ин жапан. Встали как родные
Увы, Япония только в юр. адресе, а пр-во Китай и Юж.Корея. Грузовые крестовины ходят неплохо. А легковые как повезет. Под этот бренд очень много подделки.
Старый 27.11.2018, 12:30   #1943
Сообщение от PPPaly4 Посмотреть сообщение
А как же сказки производителя про их "усиленность"?
Старый 27.11.2018, 12:32   #1944
Сообщение от zhiv
сказки о их усиленности относительно крестовин 2101 - и это не сказки - на копейках по сравнению с пятерками крестовины вообще шлак.
Старый 27.11.2018, 12:38   #1945
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Там ещё гарантию по диким пробегам на сызранских карданах дают... Расходимся, нас опять нае...ли.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 27.11.2018 в 13:36.
Старый 27.11.2018, 14:37   #1946
А.Д.
Аватар для А.Д.
Онлайн: А.Д. вне форума
Был(а): 02 июн 2024 19:59
Какую же крестовину на 20 мм. лучше покупать? Сегодня надо заказывать, а я уже голову сломал, много вариантов.
Старый 27.11.2018, 15:30   #1947
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Проехал уже 55000км на нём. Претензий пока нет.
Старый 27.11.2018, 15:36   #1948
Учитывая стоимость крестовин и подвесного на сызранском кардане, а так же возможность их самостоятельной замены (при должном уровне сноровки даже без ямы), даже если придется менять крестовины через 50 тык (это в 2 раза чаще чем на родном кардане) - вполне нормальный вариант. ИМХО.
Старый 27.11.2018, 15:53   #1949
Онлайн: Scorp 3 на форуме
А куда Вы свои карданы пристраиваете? Вроде как никому разбитый не нужен, у всех свой есть
Старый 27.11.2018, 17:45   #1950
Ровно то же самое можно делать на ремонтном. Крестовины тоже по 500 р штука, а ещё их можно шприцевать. Зато на шрусе чехол металлический.
Старый 27.11.2018, 18:06   #1951
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Толку от этого ремонтного? У меня последние Креставины тойо и 5000км не прошли....
Старый 27.11.2018, 19:52   #1952
grigarash
Аватар для grigarash
Онлайн: grigarash вне форума
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
В Экзисте за 16400 руб. его продают...
А что это вообще за контора Sat? Как у них с качеством других запчастей?
Открою секрет , у SAT поставщик один - Автотрейд, филиалы есть практически во всех крупных городах РФ и СНГ, продают в розницу с удовольствием, а всякие экзисты, эмексы и прочие просто посредники, накручивают свои 10-20%.
Качество в основном конечно ужасное, поэтому просто интересно, что они там придумали, под какой размер крестовины, и съёмные они ли вообще?
2.0, 4WD, A/T
Старый 27.11.2018, 20:29   #1953
Юрий 43
Аватар для Юрий 43
Онлайн: Юрий 43 вне форума
Был(а): 14 апр 2021 11:42
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4 Привеледж
Готовлюсь к замене крестовин кардана. Вчера снял все установленные доп.защиты: бензобака с редуктором и катализатора с к.д. Предварительно весь крепеж обработал жидким ключом. Болты конечно закисли. Один болт у б/бака хотел уже срезать болгаркой. Но потом рубанул две грани болта зубилом, с натягом надел на него головку и он пошел. Все защиты кроме штатной картера сильно корродируют с внутренней стороны. Обработал их преобразователем ржавчины. После думаю нанести антикор.
Сегодня взялся за снятие кард. вала. Сзади вроде без проблем. А вот спереди пришлось попотеть. Откручивал болты с помощью удлинителей головок - длинного и углового, а еще и с трубой. Крепление подвесного на ура. И в итоге что я обнаружил: у передней крестовины люфт в обоих плоскостях, а задняя в одной плоскости вообще закусила. Крестовины обработал очистителем карбюратора. Повезу кард. вал в Киров Кардан.
Старый 27.11.2018, 20:33   #1954
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Юрий 43, пробег забыли указать.
Старый 27.11.2018, 21:26   #1955
Поглядим - увидим. У меня гарантию на полгода дали, значит, какая-то уверенность у них есть
Старый 27.11.2018, 21:59   #1956
Юрий 43
Аватар для Юрий 43
Сообщение от Михалыч35
Пробег >98тыс. (пост1915)
Старый 28.11.2018, 13:21   #1957
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от zhiv
За два предыдущих года ушатывал весной передние крестовины, задние меняю для профилактики)), зиму ходят норм. Причина скорей всего в моей привычке пролетать лужи любой глубины не сбавляя скорость. Задняя крестовина под защитой.
---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее написано было в 14:17 ----------
Сообщение от vvp069
Хз, но на них везде маде ин жапан, поставщик vksk emex, фильтра у них тож жапанские приходили норм. Для подделки довольно хорошо изготовлены. Единственное - они вроде как не усиленные.
Старый 28.11.2018, 15:50   #1958
vvp069
Аватар для vvp069
ЕМЕХ от подделки не застрахован. Недавно упаковку масла вернули им назад. На этикетке дата 24.08.18г, а на дне канистры дата изготовления 6месяц 2016г. Этикетка один в один с оригиналом.[COLOR="Silver"]
Последний раз редактировалось vvp069; 28.11.2018 в 19:17.
Старый 28.11.2018, 18:26   #1959
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от vvp069
Общая инфа по поставщикам запчастей
По моему, при нынешней глобализации инфа ни о чем. Повезет - не повезет, подделка - не подделка. Единственное, полезно знать откровенную халтуру, в остальном ориентироваться на кошелек и целесообразность.
Старый 28.11.2018, 18:35   #1960
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
....инфа ни о чем...
Тем более в ветке про кардан.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
