Старый 13.06.2018, 21:53   #1
den0668
Аватар для den0668
Онлайн: den0668 вне форума
Был(а): 13 ноя 2019 20:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 Рестайл
По умолчанию реле свечей накала к9к 109лс
Последний раз редактировалось den0668; 03.12.2018 в 09:49.
Старый 19.07.2018, 22:41   #2
den0668
Аватар для den0668
По умолчанию Re: реле свечей накала к9к 109лс
Последний раз редактировалось den0668; 03.12.2018 в 09:46.
Старый 20.07.2018, 07:14   #3
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
den0668, Доброго дня,
Артикул свечей и Liqui Moly Batterie-Pol-Fett подскажи пожалуйста.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 25.07.2018, 10:07   #4
den0668
Аватар для den0668
Последний раз редактировалось den0668; 03.12.2018 в 09:45.
Старый 25.07.2018, 15:55   #5
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Онлайн: ДПРМ вне форума
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Сообщение от den0668 Посмотреть сообщение
С чего все началось. Когда проверяли машину перед чипованием проф. сканером сказали что есть неудаляемая ошибка по системе предпускового прогрева. Или свечи или реле. ЕЛМка моя это не видит ни с одной из прорамм. Середина мая. Заводится нормально. А в конце июня при первой утренней заводке стал замечать что крутить стартер начал на 3-5 оборотов больше. Купил новые свечи. Заменил. Ни фига. Проверил старые-идеально работают. Новые тоже. Поставил реле свечей с исправной машины- ни фига.Кстати свечи проверять не надо крутить никаких гирлянд. Прям берем свечку на клемму + центральным электродом и чем нибудь до минуса. Так вот: вспомнил когда провозился с этой проблемой неделю что электротехника это наука о плохих контактах. Зачистил массу на двигатель, смазал Liqui Moly Batterie-Pol-Fett -картина маслом. Заводится как новый. Со второго оборота. Потом перемазал все контакты до каких добрался
У вас наверное двигатель грязный всегда......резинка под капотом стоит?
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
Старый 25.07.2018, 17:39   #6
den0668
Аватар для den0668
Старый 25.07.2018, 19:11   #7
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Резинка есть. Посмотрите в какое место они установили массу двигателя. Четко под поток набегающего говна снаружи. Да и генератор тоже.
Надо у себя проверить...спасибо
Старый 25.07.2018, 21:41   #8
Еще одно дополнение. Напряжение изменилось с 13.1 до 13.5.
Это мало, если на заведенной.
Старый 25.07.2018, 22:27   #9
den0668
Аватар для den0668
Последний раз редактировалось den0668; 03.12.2018 в 09:44.
Старый 26.07.2018, 12:35   #10
Где узнать какое напр. должно быть.
У всех стандартно 14.1-14.2 V.
13.6 - эт зимой на холостых с работающим ТЭНом, жопогреем и световыми приборами.
Будь это нашепром, я б на реле-регулятор грешил. Кондей по пробкам, кстати, тоже может сильно просаживать, на те же 13.5-13.4 на холостых.
Старый 26.07.2018, 18:59   #11
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
У меня на холостых 13.8 на ходу 13.9
Старый 26.07.2018, 21:08   #12
Сообщение от ДПРМ Посмотреть сообщение
Это со всем отключенным эл. оборудованием?
Старый 26.07.2018, 21:18   #13
Это зимой, когда полностью прогреется. Щас летом 13.8 - 13.9.
Старый 27.07.2018, 07:09   #14
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Да
Старый 24.09.2018, 22:40   #15
den0668
Аватар для den0668
Старый 25.09.2018, 09:38   #16
Вы слишком много кушать, зажрались в смысле (с)
С 3-го оборота, это абсолютно нормальный запуск.
Старый 02.12.2018, 21:46   #17
vtl2004
Аватар для vtl2004
Онлайн: vtl2004 вне форума
Был(а): 26 сен 2024 20:06
Проблема вернулась. В середине сентября утром уже заметно холоднее и при первом запуске из трубы сизый дым. Заводится не как положено со второго оборота а с третьего. Купил новое реле подогрева свечей. Не помогло. У меня два комплекта исправных свечей, два исправных реле. В чем проблема еще может быть? Может ли быть неисправен датчик температуры ОЖ. Но подсоединяю елм-ку температуру показывает нормально. Ехать на диагностику просто боюсь, уверен что разведут. У кого нибудь может есть грамотный электрик? Вообще думаю поставить 11-ти вольтовые свечи и принудительно включать их через реле простой кнопкой.
Сам себе ищу проблемы?
Старый 02.12.2018, 21:53   #18
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
вы сами себя не плохо разводите.
Замена свечей накала. semlis 1,5 dCi (K9K) 2011- 374 04.12.2024 14:36
лампа свечей накаливания Ворчун2014 ЭЛЕКТРИКА 24 13.05.2021 15:59
Горит индикатор свечи накала после запуска Yuri101 1,5 dCi (K9K) 2011- 4 18.05.2016 19:07
коррозия свечей Maksimfns ЭЛЕКТРИКА 2 07.11.2015 19:06
Реле Ходовых Огней РХО-20М 373 Свет и оптика 3 21.08.2013 07:37
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
