15.07.2012, 04:46
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
Автомобиль: сузуки джимни. дастер продан-2012г.в. дизель,чип RSW,лок-райт,лифт+30мм.
противотуманки в Рено Дастер - renault duster
разбилось стекло от левой противотуманной фары-вопрос:каталожный номер наших противотуманок? или чем заменить,возможно ли просто стекло поменять? Есть подозрение что стекло лопнуло само-но не уверен
Бертони:
Сообщение от silver-00
Отрегулировал сегодня противотуманки, все очень просто, отвертка крестообразная большая длинной 150 мм, отверстие в бампере прямо под фонарями попал в регулировочный винт с первого раза, границу света сделал чуть ниже нижней границы фар ближнего света, проехался все очень хорошо видно.
Последний раз редактировалось Бертони; 27.10.2013 в 21:59.
04.12.2018, 14:45
#441
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 5 мин. 8 сек.
Был(а): 05 авг 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster, 1.6, 4x4
Re: противотуманки в Рено Дастер - renault duster
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Интересно, а где на Дастере кнопка подогрева щеток дворников???
Вместо заглушек поставить можно, только с проводкой химичить нужно будет...
Чуть выше регулировки света фар, установлена предыдущим владельцем автомобиля...
04.12.2018, 14:49
#442
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от PPPaly4
"Тады ой". Думал речь идет о штатной функции...
09.10.2019, 22:13
#443
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 2 д. 1 ч. 50 мин. 24 сек.
Повернул ручку ПТФ, и молчок, ни света, ни иконки на приборке.
Иконка для задней ПТФ загорается.
Предохранитель смотреть или сразу подрулевой?
Где предохранитель на нее располагается?
12.10.2019, 22:31
#444
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 6 ч. 45 мин. 16 сек.
Был(а): 19 авг 2020 13:43
Автомобиль: Renault Duster 2,0
Сообщение от DINGO
А я себе такие взял.
Привет. Подошли без проблем, крепление совпадает? где брал? ( на алишке их много , размер крепления разный, мне тут симпатезирует https://ru.aliexpress.com/item/32822...1dbb2e0eQyQPw6 )
23.10.2019, 20:08
#446
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 21 мин. 4 сек.
Был(а): 23 июн 2025 17:37
У меня проблема была в подрулевом, проводок перетерся, разобрал спаял и снова заработали.
31.10.2019, 20:21
#447
Время онлайн: 3 ч. 18 мин. 20 сек.
Был(а): 24 фев 2021 07:31
Помогите! Дастер 16г.в. 2.0Б. потухли сразу обе противотуманки. Предохранитель целый, лампы тоже. На панели значок загорается. Может кто знает где реле на рестайлинговом Дастере находится, думаю на него...
31.10.2019, 20:39
#448
Sashlet, На дорестайле релюха была в моторном отсеке...
Но причиной неисправности у меня был обрыв провода на подрулевом...
31.10.2019, 20:48
#449
Алексей, а во время обрыва лампочка на панели горела?
01.11.2019, 10:31
#450
[b]АЛЕКСЕЙ-67[/b, а во время обрыва лампочка на панели горела?],
01.11.2019, 13:23
#451
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 4 д. 1 ч. 11 мин. 2 сек.
Был(а): 25 июн 2025 09:03
Та же песня.... Пришлось пропаивать...Но в случае с подрулевым переключателем, иконка на приборке не светится....
---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее написано было в 13:23 ----------
Sashlet, нет, не горит....
01.11.2019, 17:03
#452
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Dimades, разбирать подрулевой сложно? И в каком месте отпадает провод? Тоже ПТФ не горят.
01.11.2019, 20:44
#453
Сообщение от Sassa
Дело было на первом дастере.... Но сложного ничего нет. Нужно на рулевой колонке, на пластиковой инкрустации с нижней стороны открутить 2 болта под биту торкс, опустить рулевую колонку и акуратно расчленить инкрустацию (там с боков защелки и направляющая ближе к педалям...). Вся проводка и переключатели перед глазами... На всякий пожарный скинте клемму с АКБ. Там еще клеммы датчика подушки безопасности...
Пойду посмотрю (оживлю в памяти...)
Два болта...
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 01.11.2019 в 22:23.
03.11.2019, 16:38
#454
Всем откликнувшимся БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Трабл устранен. Причина- контакты в соединительной фишке, не плотное соединение, не до щелчка. Разобрал, почистил, соединил, стянул хомутом. все работает. Фишка находится в районе водительской птф, прикреплена на ребро жёсткости(?).
07.07.2021, 10:07
#455
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 41 мин. 55 сек.
Был(а): 16 фев 2023 17:22
Автомобиль: Duster 1,3 TCe+CVT (Edition One)
Доброго дня всем.
Не смог найти такую же тему но для Дастера 2021. Как там регулируются противотуманки?
Если кто знает - ткните в ссылку плиз.
07.07.2021, 10:21
#456
Сообщение от DimaS-74
2 дырки снизу в бампере, туда шестигранник надо сувать
07.07.2021, 10:26
#457
Спасибо.
Хорошо бы знать размер шестигранника. Они же разные, а визуально там не увидеть, как я понимаю.
07.07.2021, 10:37
#458
На вид как мебельный, не знаю размер.
Да они все равно продаются набором, не один так другой подойдет.
07.07.2021, 11:00
#459
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 19 ч. 4 мин. 5 сек.
Был(а): 25 июн 2025 12:26
нужна крестовая (но можно и плоскую) отвертка. Главное - она должна быть очень длинной. На предыдущей машине только у одного моего знакомого мастера нашлась такая.
Но на Duster II можно вынуть заглушки и просунуть внутрь руку с короткой отверткой. Так мы делали неделю назад.
---------- Добавлено в 11:00 ---------- Предыдущее написано было в 10:43 ----------
отвёртка вставляется в это белый пластиковый регулировочный винт
Последний раз редактировалось bbadmin; 07.07.2021 в 10:59.
11.08.2021, 21:35
#460
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Противотуманки на Дастере 2 вообще ни о чём))) Разве что для понта включить)))
Часовой пояс GMT +3, время: 23:42.
