Старый 21.08.2015, 12:51   #1
игорь1976
Аватар для игорь1976
Онлайн: игорь1976 вне форума
Был(а): 10 апр 2025 07:31
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
По умолчанию РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
У меня рестайленговый Дастер 1,5 Экспрессион 2015г.в.. Написал запрос в поддержку Рено "Можно ли доустановить на мою комплектацию бортовой компьютер". Ответили так. На автомобиле комплектация ставится с завода. Нужно менять панель приборов. Эксклюзивным правом на замену обладают оф. дилеры. Они же скажут цену и сроки выполнения.
Инструкция по самостоятельной активации БК на рестайлинговом дастере:
Сообщение от rider5656 Посмотреть сообщение
Сделал подборку всех советов, от начала и до конца, а то есть кусками, соединил все.
. Скачайте SL4A Application, файл*sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk*
2. Скачайте Py4A Application, файл*PythonForAndroid-debug.apk
3. Разрешите возможность установки неизвестных приложений "Unknown Sources" на вашем устройстве.
4. Установите первое приложение. (sl4a)
5. Установите второе приложение. (py4a)
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python.
8. Распакуйте архив со скриптами PyRen в папку на устройстве /sl4a/scripts/. Существующие "тестовые" скрипты из этой папки можно предварительно удалить. А также распакуйте базу CLIP с тремя папками в эту же папку scripts, должна получиться следующая структура файлов и папок в /sl4a/:
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/extrdata.bat
/script/i12comp.exe
/script/chkelm_4a_launcher.py
/script/cmdr_4a_launcher.py
/script/make_torque_pids.py
/script/pyren_4a_launcher.py
9. Запустить приложение SL4A
10. Отредактируйте скрипт pyren_4a_launcher.py, из предлагаемых пиктограмм, выберите "карандаш" и, открыв файл для редактирования, удалите символ решетки (#) в начале строки —#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в режиме DEMO.
11. После проверки работы скрипта, удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом через любой файловый менеджер, что бы, подключаясь к своему автомобилю, скрипт опросил все блоки заново. А также очистите папку кеша скрипта, удалив все файлы из pyren\cache\.
12. Откройте файл запуска скрипта pyren_4a_launcher.py вновь в режиме редактирования и закомментируйте строку демо-режима обратно, поставив символ решетки — "#" — в ее начале:
#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в обычном режиме.
запустил SL4A,
2-выбрал pyren_4A-launcher.ru,
3-выбрал модель (50),
4-выбрал приборную панель,
5-выбрал измение конфигурации
6 - Тип индикации на дисплее БК, пишешь yes - там есть Без, Обьем/Расстояние, РАССТ./Обьем - (01) , вводишь 2, ентер,затем соглашешься на изменения - yes, и ентер
Последний раз редактировалось HID; 02.01.2017 в 08:22.
Старый 21.11.2018, 13:26   #521
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
По умолчанию Re: РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
Сообщение от Scorp 3
смотри активацию БК, активирован или нет?
может просто чип тюнинг был
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
Старый 21.11.2018, 13:39   #522
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сообщение от advokat86
Это должно быть видно по ЭБУ, версия, номер устройства, число перепрограмирований. ЧИПа не было и не было вопросов по нему.
Старый 27.11.2018, 13:48   #523
alex_spb87
Аватар для alex_spb87
Онлайн: alex_spb87 вне форума
Был(а): 06 окт 2024 13:40
Автомобиль: Octavia a5 fl/Duster
камрады приветствую! Кто в СПб активирует БК, отрубит задний дворник?
Старый 29.11.2018, 15:30   #524
Barabas
Аватар для Barabas
Онлайн: Barabas вне форума
Был(а): 04 апр 2021 09:21
Автомобиль: RENAULT Duster 1,5 л. (109 л.с.) Expression
Сообщение от alex_spb87 Посмотреть сообщение
Попробуй. Через пару недель тоже куда нибудь поеду активировать. Так что отпишись по результатам.
Старый 29.11.2018, 16:55   #525
LT-28D
Аватар для LT-28D
Онлайн: LT-28D вне форума
Был(а): 16 июл 2023 14:34
Автомобиль: LT-28
Сообщение от Barabas Посмотреть сообщение
Ещё https://www.avito.ru/sankt-peterburg...ssan_706480843
Старый 04.12.2018, 23:59   #526
romayog
Аватар для romayog
Онлайн: romayog вне форума
Был(а): 27 Янв 2022 21:58
Автомобиль: Renault Duster Дизель Expression + ESP 2018
Я активировал БК на дизеле экспрешн 2018 г по этой статье:
https://www.drive2.ru/l/463462843878998224/
Также отключил авто включение заднего дворника и подключил термометр в зеркале.
Старый 05.12.2018, 04:23   #527
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Кто, что думает про снижение границы опроса датчика давления масла? Второй коментарий сверху: https://www.drive2.ru/l/464122550855...age=1#comments
Или бред, и можно снижать? Интерес только в снижении границы опроса и дворнике.
Старый 05.12.2018, 05:20   #528
READY
Аватар для READY
Онлайн: READY вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Интересует, можно ли в штатном круизе переделать ограничение скорости на только издание писка или зуммера?
Старый 05.12.2018, 12:33   #529
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 06 мая 2025 10:31
Надо встать вольтметром на датчик и посмотреть, если аналог (изменение напряжения ~ пропорционально оборотам 0-2000), то тогда может и не бред, а если дискрет - то можно снижать, имхо.
А вдруг там частотный датчик?
Я уже машину упаковал на зиму.
Старый 05.12.2018, 18:23   #530
romayog
Аватар для romayog
Не знаю. Я хотел снизить. Но есть версия, что при движении автомобиля датчик срабатывает на любых оборотах, даже меньше 2000. А на холостых меньше 2000 не страшно для двигателя. Пока не спешу. Нужно окончательно разобраться, зачем так сделано.
тут делается эксперимент по проверке срабатывания датчика:
https://youtu.be/DaVg4P1ajx0
---------- Добавлено в 18:19 ---------- Предыдущее написано было в 18:15 ----------
Сообщение от READY Посмотреть сообщение
Смысл тогда круиза теряется. У меня пищалка настроена на превышение скорости и заданных оборотов в проекторе на лобовое и на автопланшете-регистраторе на андроиде.[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее написано было в 18:19 ----------
Старый 06.12.2018, 12:24   #531
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от romayog
Можно проверить только одним способом - замкнуть датчик на массу тронутся и проехать на оборотах ниже 2000 об/мин секунд десять. Если это так, то смысл в понижении оборотов срабатывания датчика на половину снижается.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 06.12.2018 в 14:05.
Старый 07.12.2018, 12:41   #532
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 15:06
Второй год катаюсь с порогом срабатывания 600 об/мин. Ложных срабатываний ни одного. Почему 600? Ответ прост- ниже оборотов ХХ. Периодически просматриваю блоки авто на наличие ошибок. Их нет.
Старый 07.12.2018, 12:46   #533
romayog
Аватар для romayog
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Почему тогда 2000 с завода? Всё-таки забота производителя об увеличении вероятности повышения ремонтов двигателей?
Старый 07.12.2018, 12:53   #534
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
После замены фильтра и масла то же не успевает прописыватся?
Старый 07.12.2018, 13:24   #535
asht53
Аватар для asht53
Онлайн: asht53 вне форума
Был(а): 01 апр 2021 18:25
Автомобиль: 2 литра экспреш. 4x4 рестайл белый
Где в Арзамасе Нижегородская область можно активировать БК
Старый 07.12.2018, 13:35   #536
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Есть знакомый, наш клубень, если в эти выхи состыкуюсь с ним, спрошу.
Мне он дворник отключил. На счет БК не знаю...
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 07.12.2018 в 15:48.
Старый 07.12.2018, 15:34   #537
Виктор64
Аватар для Виктор64
После замены масла включаем зажигание, по завершении тестирования лампа давления гаснет, затем запуск- лампа даже не мигнет ни разу ...
Последний раз редактировалось Виктор64; 16.12.2018 в 12:25.
Старый 21.12.2018, 16:51   #538
alex_spb87
активировал сам в итоге через его elm327
Старый 24.12.2018, 10:33   #539
EVDOC
Аватар для EVDOC
Онлайн: EVDOC вне форума
Был(а): 06 апр 2022 20:31
Можете подсказать как сделали, а то автовключение заднего дворника убивает.
Старый 24.12.2018, 11:04   #540
alex_spb87
Сообщение от EVDOC Посмотреть сообщение
если честно, то это не сделали, как и давление масла на 800 об
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике Антонн ЭЛЕКТРИКА 746 04.05.2021 10:05
Самостоятельная активация блокировки дверей RomanGTe FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 213 16.01.2019 19:20
Активация БК - Пермь Renault_Perm Пермский край 13 07.01.2017 16:46
Рестайлинг Дастера Hudozhnik БЕСЕДКА 69 19.05.2015 23:48
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
