Все разделы прочитаны
Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015-
Страница 400 из 539
Первая
300
350
390
398
399
400
401
402
410
450
500
Последняя
11.11.2011, 14:07
1
karasek7777
8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Предлагаю по размышлять
по поводу Масла
пдф-ка
Спасибо уходят
hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Последний раз редактировалось zhiv; 14.10.2016 в
08:56
karasek7777
Отправить личное сообщение для karasek7777
Найти ещё сообщения от karasek7777
20.12.2018, 09:25
7981
Vladslav68
8 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Re: Масло для Двигателей Рено Дастер (Renault Duster)
Михалыч35
Полагаю Европа примерно так и ездит,почему у них до 30тыщ.
У них топливо действительно ЕВРО... Хотя и тут больше рекламный ход. Гарантийный срок двигатель пройдет и с таким увеличенным интервалом замены, а дальше это головная боль владельца... За то какой заманявчик в виде уменьшения расходов на ТО и одновременно козырь для Гринписа... Типа реже замены меньше отходов, лучше для природы.
Mark Twain ©
Vladslav68
Отправить личное сообщение для Vladslav68
Найти ещё сообщения от Vladslav68
20.12.2018, 09:28
7982
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Vladslav68
, Ну это как бы ниочем.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
20.12.2018, 09:32
7983
3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 26 мин. 48 сек.
Vladslav68
Это говорит только о кривых данных.... Вы на показания вязкости посмотрите.
У W40 при -40 она 90 а у W30
при -40
она 55, что есть правильно (W30 более текучая при -40 чем W40). НО W30, при этом
застынет, потеряет текучесть, станет "камнем", при -36...
Всегда думал что вторая цифра описывает поведение масла при нагреве, а первая при морозе...
20.12.2018, 09:40
7984
Vladslav68
Так и есть. Накосячил с выводами
Mark Twain ©
Vladslav68
20.12.2018, 10:31
7985
den0668
1 нед. 3 д. 5 ч. 41 мин. 47 сек.
Был(а): 13 ноя 2019 20:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 Рестайл
Про интервал замены. В Европе у Рено 30 000. Мой первый дизель это Меган универсал из Франции. У него бортовик был настроен на этот интервал. Но там совсем другой подход к автомобилям нежели в Роисе. Там автомобили не представляют ни какой ценности и к ним относятся очень небрежно, с нашей точки зрения-катаются пофиг как, тыщ до 150-200 а потм скидывают за копейки для нищебродов. Результат-многие тачки "без пробега по РФ" ведра под бесконечный ремонт. Возьмем магистральные грузовики. Там интервал замены масла 60 000(для примера). Но и масла там не 4 литра а 40.
https://forum.auto.ru/lorry/81849/
Третий пример -у соседа Эскалейд, так там бортовик решает когда пора менять масло. Так вот там все не просто. Он учитывает моточасы и режимы город-трасса. Так вот когда он ездит только по Москвве замена 7-7.5 а один раз он дал ему проездить до 16000, это когда гонял за Урал. Так чтоб не заморачиваться берем "самое крутое и долгоиграющее масло" и меняем 10000 т.
den0668
Отправить личное сообщение для den0668
Найти ещё сообщения от den0668
20.12.2018, 10:45
7986
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Scorp 3
Второй раз за несколько дней встречаю странность. Сначала смотрел у Шелл, теперь здесь. Всегда знал, что у одинакового масла 5W30 vs 5W40 температура застывания будет ниже у 5W30. Здесь все наоборот.
Опять каша в головах вроде только писал о цифрах про вязкость
у этих масел вязкость при отрицательных температурах почти одинаковая поэтому они и обозначены 5W- температура застывания,прокачиваемости на морозе и т д понимайте как хотите,это как бы относительный коэфициэнт . а вот цифра после W означает вязкость при рабочей температуре масла те на прогретом двигателе и она у 30ки 9.9 а у40 14.2 те все правильно при рабочих режимах 40ка гуще а при пусковых на холодную у них вязкость примерно равная-делов то на копейку 100лет об этом пишут пора уже знать и не париться.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
20.12.2018, 11:04
7987
den0668
А есть вообще в природе такие масла?
Я в смысле, вот есть допустим эльф, который к 10 тыкам помирает, а "Лонг лайф" по идее не должен помирать к 20 тыкам.
20.12.2018, 12:06
7988
Scorp 3
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 6 ч. 28 мин. 59 сек.
Был(а): 10 мая 2025 05:21
kval300
Я про температуру застывания. Т.е. никогда, никогда-никогда не видели, что у одинакового масла 5W30 и 5W40 температура застывания
разная
, хоть они оба
5W
. И как правило, Т застывания у 5W30 будет ниже, чем у 5W40. Каша в головах...
Scorp 3
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
20.12.2018, 12:45
7989
den0668
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...posle-60000km/
А все эти майонезы которые все тут обсуждают создаются спецом для того чтоб вы с удовольствием проехали на своем моторе аккурат до конца гарантии, ну чуть поболе.
den0668
20.12.2018, 13:27
7990
den0668
Для чего эта ссылка с объёмом масла в картере 41 литр?
20.12.2018, 13:44
7991
Vladslav68
den0668
Стандартный период замены масла для Scania g400 dc13 103 pde, 500 моточасов. То что на нем масло прошло 1000 м/ч наверное хорошо... Но это для этого двигателя с номинальными оборотами 1500.
Если привести эти данные к нашим двигателям... Объем картера, номинальные обороты и т.д. То мы и получим свои 250-300 мото-часов. А вот за какой пробег эти мото-часы натикают, это вопрос режимов эксплуатации. Может и 5000 км. а может и 20000 км.
Mark Twain ©
Vladslav68
20.12.2018, 16:22
7992
kval300
Scorp 3
Я про температуру застывания. Т.е. никогда, никогда-никогда не видели, что у одинакового масла 5W30 и 5W40 температура застывания разная, хоть они оба 5W. И как правило, Т застывания у 5W30 будет ниже, чем у 5W40. Каша в головах..
ПОВТОРЯЮ ЕЩЕ РАЗ все остальное личные домыслы:
Расшифровка цифр SAE
Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
* 0W- масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
* 5W- масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
* 10W- масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
* 15W- масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
* 20W- масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
* 30 — масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
* 40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
* 50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
* 60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
Чем меньше цифра — тем "жиже" масло, чем больше цифра — тем оно более густое. Таким образом, масло 10W-30 можно использовать при температуре окружающей среды от -20-25 градусов мороза, до +20-25 градусов жары.
kval300
20.12.2018, 16:46
7993
Scorp 3
Не ну у меня слов нет... Я про одно, он про другое.
kval300
, наверное думает, что все кроме него бродят в сумерках и совсем не знают про классификацию по SAE
Scorp 3
20.12.2018, 16:54
7994
kval300
Да нет просто заблудшие считают что на морозе 5w 30 , 5W40 ,5W50и 5w60 имеют разную вязкость,а классификация SAE указывает что на морозе вязкость 5W одинкаова. и с цифрами 30.40.50.50 и тд не имеет ничего общего
kval300
20.12.2018, 16:59
7995
4 лет 8 мес. 1 нед. 7 ч. 19 мин. 56 сек.
Был(а): 10 мая 2025 07:20
Vladslav68
А еще проще по сожженному топливу масло менять
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
20.12.2018, 17:04
7996
Scorp 3
Хорошо. Попробую еще раз сказать, то, что хотел и применю всю толерантность, которая у меня есть.
На предыдущей странице
Ruckot
, разместил две характеристики масла 5W30 и 5W40.
Вообще не смотрим на вязкость! У масла 5W40 температура застывания ниже, чем у 5W30. Такую же странность заметил недавно у какого-то масла Шелл. ПОЧЕМУ ТАК? Должно быть наоборот. Было бы наоборот, прошел бы и не заметил.
Scorp 3
20.12.2018, 17:14
7997
kval300
А если бы было 0W60
? и 10W20 что жиже при -30
kval300
20.12.2018, 17:25
7998
moroz040203
2 нед. 1 ч. 45 мин. 46 сек.
Был(а): 09 ноя 2020 11:52
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2л АКПП 2018г Чип от Паулюса + 98ой
kval300
А если бы было 0W60
Не сдержался... Встряну немного, если вы не против... ))) Scorp 3 не об этом немного пишет.
Scorp 3
Ruckot
Лень цитировать правильно и по научному. Если своими словами, то не всегда температура застывания двух масел коррелирует с их низкотемпературной вязкостью. Это может достигаться специальными депрессорными присадками.
Антигель (фр. аntigel — незамерзающий, предохраняющий от замерзания, добавка, повышающая морозостойкость) — общепринятое название депрессорных присадок
Я вас правильно понял? Вы об этом?
moroz040203
Отправить личное сообщение для moroz040203
Найти ещё сообщения от moroz040203
20.12.2018, 23:18
7999
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 27 мин. 8 сек.
Был(а): 25 авг 2024 02:46
kval300
kval300, Не всё так однозначно с таблицами и всякими SAE-ми...
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Отправить личное сообщение для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Найти ещё сообщения от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
20.12.2018, 23:33
8000
kval300
Как раз таки одинаковая вязкость и автор даже с этим согласен потому как 5W а что бы совсем наглядно то можно использовать сантитстокметр или на крайняк обычную воронку и по стакану влить и засечь время,хотя даже немного по вязкости могут отличаться масла одного итогоже производителя и марки но из разных партий.
По ролику -30 масла не замерзли сохраняют еще тякучесть те сответствуют таблице для 5W и где неоднозначность ?
В прочем не буду больше спорить можете выдумывать себе свои стандарты главное других не путайте.Тем более зачем спорить когда полный интернет информации и вторая цифра не имеет отношения к низкой температуре вообще(которая после W)А вот если бы он нагрел эти масла до 100градусов и измерил бы вязкость то 30ка была бы жиже.
kval300
Страница 400 из 539
Первая
300
350
390
398
399
400
401
402
410
450
500
Последняя
Здесь присутствуют: 4
(пользователей: 0 , гостей: 4)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
уони
27.02.2025
04:05
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, 90 л.с.
Butch_d
01.03.2023
15:49
Продам
Аксессуары для Рено duster (2011-2015 гг.)
PShN
15.07.2017
20:53
Продам
Коврики 3д Boratex Дастер-Террано 2011-2015
Pitkin
10.04.2016
20:51
Сопливит моторное масло
VladNSK
08.11.2013
11:42
