Старый 23.12.2018, 13:05   #81
Алекс 875
Аватар для Алекс 875
Онлайн: Алекс 875 вне форума
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Автомобиль: Дастер 2.0 , АКПП,2017г/в
По умолчанию Re: Втулки стабилизаторов передние и задние - кто какие ставил и какой пробег на них?
Вопрос снят.
Последний раз редактировалось Алекс 875; 23.12.2018 в 13:42.
Старый 23.12.2018, 15:19   #82
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Старый 23.12.2018, 16:14   #83
Винни
Аватар для Винни
Онлайн: Винни вне форума
Был(а): 14 дек 2019 17:50
[QUOTE=Алекс 875;1038104]
Сообщение от Винни Посмотреть сообщение
[/COLOR]
Что бы понимать надо быть в "теме", или самому все "прощупать",а затем уж и комментировать.
То-есть именно у тебя они напрессованы?
Старый 03.04.2019, 13:31   #84
vovchik71
Аватар для vovchik71
Онлайн: vovchik71 вне форума
Был(а): 30 окт 2024 17:20
Автомобиль: дастер,прив.4х4,2,0л.
Алекс 875, вместо тех,которые срезали,какие поставили?
Старый 04.04.2019, 19:18   #85
Онлайн: Сергей159 на форуме
Действительно, только в сборе.
Старый 05.04.2019, 10:21   #86
Алекс 875
Сообщение от vovchik71 Посмотреть сообщение
Срезал (застучавший) я только с одной стороны поставил втулку+скоба от дорестайла,все встает,2мм по разницы (стабилизатор) не большая проблема.Оба срезать нельзя,нет фиксаторов.
Старый 05.04.2019, 14:20   #87
Михаил30рег
Аватар для Михаил30рег
Онлайн: Михаил30рег вне форума
Был(а): 26 июн 2024 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
Не берите втулки Francecar, на одну зиму не хватило, заскрипели.
Старый 05.04.2019, 18:01   #88
4poki
Аватар для 4poki
Онлайн: 4poki вне форума
Был(а): 22 июл 2022 11:35
Автомобиль: Renault Daster 4x4 2.0
Сегодня залез посмотреть, тоже напресованы, машина март 2017, думаю когда придет время снять стабилизатор наварить шайбами ограничители и ставить от дорестайла, кто что скажет?
ID:	122362   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.04.2019, 22:02   #89
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Сообщение от 4poki Посмотреть сообщение
как же они напресованы, если на них разрез?
Старый 06.04.2019, 05:33   #90
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 08 мая 2025 14:49
Сообщение от 4poki
При всем прочем варить стабилизатор нельзя, он подкаленный. Если очень хочется городить хомуты.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 06.04.2019 в 09:33.
Старый 06.04.2019, 07:00   #91
Александр 47
Аватар для Александр 47
Онлайн: Александр 47 вне форума
Был(а): 08 мая 2025 16:46
Автомобиль: Duster 2.0 4wd МКП
Тоже начало постукивать спереди и сзади.
Пробег 20 000 км.
Дороги, конечно, в Лен. обл. с ямами, но до Дастера такого не было.
Что за г... ставят на заводе?
А маркетологи поют про "неубиваемую подвеску" ...
Если про меня или кого-то из Вас скажут, что он фуфло, ну, зачем тогда жить? Верно?
Старый 06.04.2019, 07:50   #92
Сообщение от Александр 47 Посмотреть сообщение
Пробег 20 000 км.
Отечественные запчасти любую подвеску убъют
Старый 06.04.2019, 13:59   #93
Алекс 875
Это же какие хомуты нужны!? Не проще ли в таком случае стабилизатор дорестайла с разборки поставить.
---------- Добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее написано было в 14:55 ----------
Вот так и напресованы, половинками,там внутри еще и металлическая вставка.
Старый 06.04.2019, 14:37   #94
Сообщение от Алекс 875 Посмотреть сообщение
Прям все интересней. Так может их и снять можно?! Очень фотку хотелось бы этого добра
Старый 06.04.2019, 15:05   #95
Алекс 875
Нет,снять невозможно,только срезать,и это не так просто.Фотки от будущих "страдальцев" в перспективе думаю будут.Учитывая стоимость нового народ наш что-нибудь придумает!
Старый 06.04.2019, 15:38   #96
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Проще, но вопрос же был приварить. А варить нельзя. А надо удержать шайбу, нагрузок там продольных вообщем то нет, только на скручивание, но упор нужен. Хомут для удержания шайбы имел ввиду примерно такого вида, естественно не ленточный: https://www.cki-com.ru/catalog/faste...lamps/din3567/
Металлическая вставка ввиде трубки? Хорошо, а как они ее продели через повороты стабилизатора??? А если трубка из двух половинок, то как ее напрессовали? Не видя конечно тяжело понять.
Старый 06.04.2019, 22:19   #97
AEN
Аватар для AEN
Онлайн: AEN вне форума
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Пробег 20 000 км.
Про Логан тоже так говорили.
На Дастере проверь амортизаторы. Гарантия на них всего 2 года!!!
У меня за 2,5 года и 28 000 вытекли задние. С гарантией - пролетел.
А втулки можно и по гарантии предъявить.
Старый 07.04.2019, 08:06   #98
Михаил30рег
Александр 47, прежде чем лезть в подвеску, у тебя может, не стаб постукивает, а люфтит капот, идавая при этом такие звуки.
Старый 07.04.2019, 08:47   #99
Александр 47
AEN, на Логане 2008 гв по тем же дорогам проехал более 60 ткм - такой х... с подвеской не было, ничего не меняли. А здесь 20 ...!
Про аморт. понял, спасибо.
---------- Добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее написано было в 08:43 ----------
Михаил30рег, нет, точно в подвеске.
Уже проверял.
Как ложкой при перемешивании И спереди, и сзади.
Последний раз редактировалось Александр 47; 07.04.2019 в 13:54.
Старый 07.04.2019, 12:04   #100
Алекс 875
Таким возможно,но спорно,т.к по месту могут быть проблемы.
Вставка металлическая в виде пластины внутри резиновой конструкции из двух половинок именно напресована.Как?Вопрос к спецам,да не особо интересно.Главный вопрос в этой теме- как решить проблему с меньшими затратами,заменить на новый,это не сюда,а в Автодок.
Как я газ ставил или мой ответ обаме ikm Бензин и др. виды топлива 59 13.12.2018 09:03
Задние фонари и передние фары (от Дастера 2015) Дастершоп77 КЛУБНЫЕ ЗАКУПКИ 7 27.10.2017 10:58
Электрические стеклоподъёмники в задние двери - кто ставил ? dormogo ЭЛЕКТРИКА 63 29.01.2017 15:56
БРЫЗГОВИКИ ГАРД (передние и задние) Дастершоп77 КЛУБНЫЕ ЗАКУПКИ 174 27.11.2015 14:33
Продам поменяю дефлекторы вставные (на передние окна) на задние подкрылки (локеры) koshka2507 Аксессуары, предметы тюнинга 2 07.12.2013 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 00:08.
